Quiero hacer un reglaje de válvulas al coche, porque a ralentí tiene un sonido bastante feo y agudo, como si tuviera una canica dentro. El asunto es que he leido que a los motores con taqués hidráulicos no se les puede hacer reglaje de válvulas. Mi pregunta es: ¿El lude 2.3 H23A2 tiene taqués hidráulicos? ¿Le puedo hacer el reglaje?
Gracias y un saludo.
Reglaje válvulas; ¿Se puede hacer?
___JoN___
, 07 March 2007 09:46:38
7 respuestas en este tema
Escrito 07 March 2007 - 09:46:38
Escrito 07 March 2007 - 10:50:52
Por cierto, si se pudiera hacer el reglaje, me gustaría saber la medida correspondiente para admisión y escape.
Escrito 07 March 2007 - 12:40:05
No son hidraúlicos los taqués y seguro que agradece ese reglaje Jon.
Cambia la junta de la tapa si lleva tiempo porque si no fijo que te pierde despues.
Las medidas en frío:
Admisión: 0.09 - 0.13 mm
Escape: 0.15 - 0.19 mm
Un Saludo!!
Te subo el manual del motor que seguro te viene bien para los pares de apriete y el dibujo de como tienen que estar las poleas para ajustar las válvulas de cada cilindro.
Honda_Prelude_IV__92_96____Engine_2.2L___2.3L_4_Cylinder.pdf 1.42MB
81 descargas
Un Saludo!
Un Saludo!!
81 descargasUn Saludo!
Escrito 07 March 2007 - 14:25:38
Gracias Kosei, cuando lo haga ya os pondré aquí las impresiones.
Escrito 07 March 2007 - 22:54:03
haber si la proxima vez que lo oiga suena a gloria.
Escrito 24 August 2007 - 15:08:48
Subo este post pa no abrir uno nuevo...
A mi también me hace esos ruidos agudos y feos, y mi pregunta es, cuando me hicieron distribución ace unos meses, el reglaje de válvulas que me hicieron era el d un type-S porque por lo visto no tenia los datos que le hacian falta para mi motor H22A2, pues mi pregunta es si ese reglaje influye en el sonido agudo k tiene el coche al ralenti y cuando va subiendo d rpms?¿?
saluds y gracias!
saluds y gracias!
Escrito 24 August 2007 - 20:00:28
He mirao esta tarde lo d la mariposa dl ralenti, lo que puso prelude200hp, y estaba bien, osea k sigue todo =...stoy pensando k puede ser el tensor d cuando me hicieron distribución, k también se escucha, aiii no soporto los ruiditos!!
Escrito 24 August 2007 - 20:37:05
¿que faena que no lleven los taques hidrahulicos , no?
Aunque bien mirado ............ es una magnifica excusa para abrir el capo y plantarle la caja de herramientas al lado.
