vendo scangauge
9 respuestas en este tema
#1 Scyla
Scyla
  • 2.974 mensajes
  • Coche:Accord TypeS
Escrito 22 marzo 2007 - 01:46:40
para mas detalles:
http://www.scangauge.com/
lo vendo en 170e portes incluidos, tiene un mes de uso y lo entrego con el libro de instrucciones (la caja original la tire)
la verdad que con él ya no miro al cuadro del coche y me saco de mas de un aprieto ya que se puede quitar los fallos de motor :oops:
asi por encima lo que puede hacer aparte de quitar cualkier fallo del coche, te dice cuantos km puedes acer con un deposito, te da temperaturas de todo tipo(admision, aceite, agua) velocidad, rpm, voltaje de la bateria y muchas mas cosas ... vamos completisimo
x cierto se enchufa en el puerto OBDII
foto
#2 Scyla
Scyla
  • 2.974 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 00:03:28
nuevo precio:
150e y portes a cargo del comprador
#3 Vantta
Vantta
  • 1.622 mensajes
  • Interests:modding, coches, motos
  • Coche:Integra Type R
Escrito 23 marzo 2007 - 00:19:49
el aparatillo puede hacer la diagnosis ? se enchufa al conector de debajo de la guantera y te dice si todo esta ok o si hay algo mal, que es lo que esta mal?
salu2:P
#4 Scyla
Scyla
  • 2.974 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 00:35:06
tu lo as dicho todo, puedes escanear el motor y si hay fallos te señala cuales son y si kieres kitarlos, incluso las dichosas lucecitas del cuadro
ami en este aspecto me ayudo muxo con el tema del apexi ya que me salian fallos cada vez q modificaba algo y entos con el cacharro me evitaba tener q ir ala honda a que me los kiten
#5 X-Psico
X-Psico
  • 4.610 mensajes
  • Coche:om
Escrito 23 marzo 2007 - 01:20:12
vale pa un del sol vti del 93 '
#6 Vantta
Vantta
  • 1.622 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 09:35:47
mirando la web, el conector no parece tener la forma de los conectores que hay debajo la guantera... habría algún problema con el integra, que es obd 2
esto que te dice, DTC nº69 ?
pd: lo de cuantos km te quedan para terminar el depósito, lo lee el de la centralita, o hay que instalar algún sensor extra?
salu2
Editado por Vantta, 23 marzo 2007 - 09:37:01.
#7 Scyla
Scyla
  • 2.974 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 10:44:57
pues el obdII creo q empezo a salir en los coches a partir de 96
lo del deposito lo lee segun centralita pero se tiene que poner unos valores en el scangauge tipo: capacidad del deposito, tipo motor... para qu sea efectivo, todo esto lo trae el manual de instrucciones(esta en ingles, pero se entiende bien)
#8 Pini
Pini
  • Delegados
  • 14.655 mensajes
  • Coche:Uno negro...
Escrito 23 marzo 2007 - 11:38:57
Tienes un mp :ok:
#9 Vantta
Vantta
  • 1.622 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 11:53:48
buenas, si no voy mal, el integra type r es obd2, de año 98
he estado buscando por debajo el salpicadero y guantera, y las únicas tomas de diagnóstico que he visto són estas:
Una de 3 cables y una de 2, color azul, metidas en una funda de goma verde...
El cable de tu aparato, no parece tener el mismo terminal... Pero si tu coche tiene ese, el mio también debería tenerlo, donde está esa toma en el integra?:S he mirado por debajo del salpicadero y no la he visto...
Salu2
Editado por Vantta, 23 marzo 2007 - 11:54:12.
#10 Scyla
Scyla
  • 2.974 mensajes
Escrito 23 marzo 2007 - 12:01:02
yo la toma la tengo debajo del volante a mano derecha, justamente debajo del cambio de marchas. esa toma que me enseñas no vale para el cacharro, la toma obdII es como la de la foto que me enseñas
mira aber si la tienes en otro lado
VENDIDO!!!
