Una chorrada, posiblemente estafa....
Escrito 23 marzo 2007 - 09:19:53
sabe alguien ande lo instalo
http://cgi.ebay.com/...P...652668&rd=1
Escrito 23 marzo 2007 - 09:56:44
Escrito 23 marzo 2007 - 10:25:47
osea que con la mierdecilla esa instalada , el coche va mejor ?
dice que se te puede quedar la luz de check encendida y tendrás que comprarles un odbdII para apagarla.
ya nos contaras
pero mi no creer que eso valga para algo.
Escrito 23 marzo 2007 - 11:35:12
Escrito 23 marzo 2007 - 12:39:37
Escrito 23 marzo 2007 - 13:28:25
O es un anzuelo
Escrito 23 marzo 2007 - 13:37:48
Escrito 23 marzo 2007 - 13:43:25
Se basa como dice Tole en hacer creer a la ECU que la temperatura del aire es más baja, con ello se aumenta el tiempo de inyección y se adelanta unos grados el avance de encendido, se nota más gordo a bajas vueltas pero consume más gasofa. Existe el riesgo de detonación si se usa en épocas cálidas. Como anzuelo no sirve tampoco
Escrito 23 marzo 2007 - 14:19:40
Escrito 23 marzo 2007 - 16:36:22
Tools & parts you will need:
- 4.7k ohm, 1/2 watt resistor
- Plastic zip tie
- electrical tape*
- plastic grocery bag*
*These are optional items.
Purpose:Will increase your timing which will help improve your drag strip time. This mod has been shown to increase timing by as much as 1.5 degree's. This modification is NOT suggested to do if you have knock retard or detonation. When you are in an environment where the intake air temperature is below 57 °F this modification will not benefit your cars performance. These conditions will hurt performance instead of improving it.
Preface: Before you start into this install be sure you know how to use all of your shop equipment. Take your time and be careful.
Reminder: Make sure you have the keys out of the ignition. Why? When you remove the sensor from the air box lid assembly and throttle body you do not want to start the car. You will set the Service Engine Soon (SES) light if you do start the car with the sensors removed. You can easily reset the SES light by following these steps:
1. Turn key to the "on" position but don't start car
2. Pull the PCM BAT and PCM IGN fuses in engine compartment
3. Wait approximately 5 minutes
4. Turn ignition off
5. Replace fuses
6. Start the car and the make sure the light has went off
1. Make sure your car is NOT running. Open the hood of your car and look in the front and center of the engine compartment. Locate the intake-air-temperature (IAT) sensor wire harness
Escrito 24 marzo 2007 - 15:44:53
Creo que tu y yo no aprendimos ingles del mismo guiri... pk yo no he leido eso en ningun lado :S
Escrito 29 marzo 2007 - 11:38:45
Escrito 29 marzo 2007 - 12:32:53
OK, pero a todo esto ande lo coloco... na solopor probar a la que me vacie el deposito lo pongo de mondadientes
Pues tienes que localizar el sensor de temperatura del aire de admisión desconectarlo y colocarlo entre los dos polos de éste. ¿Que donde está eso?. Pues en tu coche ni idea, pero Indi o Tole seguro que pueden indicartelo
Según las instrucciones que ha puesto Tole, por encima de 14ºC (57ºF), en lugar de ganar prestaciones las perderás, aparte de consumir mucha más gasofa. ¡Ojito con eso!, mejor te enteras ahora bien donde va y lo pruebas en invierno .
Salu22 :ok::ok:
Escrito 29 marzo 2007 - 20:47:44
Escrito 29 marzo 2007 - 21:27:41
nada.. ya esta puesto en el cubo de la basura, habia que desconectar la bateria.... pase pues a ver si al honda le pasa como al bmw que si kitas la bateria no arranca...........
Personalmente he conocido a gente que lo había realizado en plan casero, que al fin al cabo es lo mismo pero mas barato . Los hay que dicen alguna mejora en bajas otros que menuda castaña... podréis leer mas en los foros de http://www.sharktuners.com/ y http://tiburontuningclub.foro.st/
