averia
Escrito 23 marzo 2007 - 16:18:31
Escrito 23 marzo 2007 - 17:02:01
1) Si circulas por una autopista y la aguja de temperatura baja, y se situa como antes, concluyo que está bien el termostato y mal el electro del radiador (el que da la orden para prender el ventilador). En este caso suponemos que el ventilador del radiador no se prende puesto que estas circulando por una autopista.
2) Con el auto parado, espera a que caliente, y que el ventilador del radiador se prenda. a) si el ventilador se apaga rapido y la aguja de temperatura esta en la mitad, posiblemente este mal el electro.
3) Puede ser que todo el sistema este ok. y lo que este fallando sea el indicador de temperatura. De todas formas la escala del medidor es muy sensible, y la diferencia que tu ves en la aguja posiblemente no llega a ser ni de un grado celsius.
4) Deja calentar el auto, y prende el Aire Acondicionado para que se prendan los dos ventiladores. Si la aguja está en la mitad es como en el caso 2) (termostato o radiador)
Pongo un ejemplo aproximado de como deberia funcionar el sistema de refrigeración:
Entre 0 y 78 grados, el termostato permanece cerrado.
A los 78 grados comienza a abrir el termostato.
A los 85 grados el termostato está completamente abierto.
A los 90 grados prende el electro del radiador para bajar la temperatura supongo hasta 87 grados.
Importante y simple es que con el auto aparcado y caliente, el ventilador se debe prender y apagar a intervalos cortos de tiempo. Esto indica que el sistema de refrigeración funciona adecuadamente. En este caso si fuera tu no me preocuparía mucho.
Escrito 23 marzo 2007 - 17:43:15
Escrito 23 marzo 2007 - 19:52:02
Escrito 23 marzo 2007 - 19:56:28
vamos aver si me podeis echar una mano,os cuento lo que ocurre y lo que yo pienso y me dais opinion aver que tal.resulta que la temperatura en el civic estando en caliente el motor en lugar de estar como siempre tirando mas a frio que a calor como en el rex,ahora le da por kedarse casi ala mitad,es decir que se calienta mas de lo normal pero de casi ala mitad no pasa.no pierde agua del bote refrigerante ni tira ni gota,ademas la bomba de agua la cambie ace un par de años.lo que yo pienso es que el radiador no refrigera lo suficiente por un mal funcionamiento o puede que este sucio o también que el termostato no regule como debiera.............el caso es que se calienta mas de la cuenta y no se porke.opiniones si pensais que es de otra cosa o si os a pasado a alguno.gracias
Cuanto llevas sin cambiar el liquido anticongelante?
Escrito 23 marzo 2007 - 20:25:57
Escrito 23 marzo 2007 - 20:57:41
Si ves que se sube la temperatura pon la calefacción que baja
Escrito 23 marzo 2007 - 22:59:36
Escrito 24 marzo 2007 - 01:54:36
Escrito 24 marzo 2007 - 09:57:49
Escrito 24 marzo 2007 - 11:56:42
Escrito 31 marzo 2007 - 10:51:07
