[VENDO] Cintas de carbono para Bricos!
Escrito 11 abril 2007 - 22:03:54
Un metro: 6€
Perfecto para esas reparaciones de consolas de mandos, o detallitos en carbono para interior, ceniceros, o para cosillas exteriores
Un saludo!
Escrito 11 abril 2007 - 23:22:45
Escrito 11 abril 2007 - 23:35:48
Escrito 11 abril 2007 - 23:47:01
Escrito 11 abril 2007 - 23:55:25
Haces el molde de la forma que quieres que coja la fibra, exas una pekeña capa de resina, depsues pones la fibra de carbono, siempre recortas la pieza que necesites para no estropear el resto *, despues, pones el caxo de fibra que hayas recortado y le echas encima mas resina, un par de capas, con un pincel, y untando lo mejor posible, despues, pillas el rodillo, que es uno especial que hay metalico para que no se creen burbujas, y le pasas varias veces por toda la pieza para que la fibra asiente bien en el molde, porque sino luego se veran burbujitas en la parte del carbono que se va a ver.
Despues de eso, echas una o dos capas de fibra de vidrio para endurecer todo y que se haga mas resistente, luego al secarse, solo tienes que separar el carbono del molde, sale bastante facil, y recortar la pieza exactamente como quieras que quede.
* (Para cortar la pieza, pones encima el molde, y con algo de margen, pones unas tiras de cinta de carrocero en los laterales donde vayas a pegar el corte, siempre dejando la zona que va en el molde, sin cinta, que sino cuando se secase, se veruia toda la cinta y quedarie muy mal, despues, cortas con cuidado siempre en la zona donde esta la cinta, para que la fibra no se desilache, porque sino no serviria, y quedaria mal)
Espero haberte ayudado, y haber sido claro en la explicacion
Escrito 12 abril 2007 - 00:01:07
tiene pinta de ser complicao no?Haber si os lo currais y poneis un brico si teneis fotillos por ay.Me molarian detalles del interior en carbono.muchas gracias un saludoDj_Spa, es exactamente la misma aplicacion que tiene la fibra de vidrio normal y corriente de toda la vida.
Escrito 12 abril 2007 - 00:06:39
Joer....si más que nada yo lo queria pa forar 4 pijadas...pa forrar imagino q seria poner fibra encima de por ejemplo, una tapa de deposito, resina encima d la fibra q esta encima de la tapa...y asi como as dicho tu no?
Por cierto Pezkeñin, lo tuyo ...perfecto!
Escrito 12 abril 2007 - 02:49:07
Escrito 12 abril 2007 - 13:21:19
Me alegro DJ_Spa, y siento las confusiones que hayan habido!!!!Joer....si más que nada yo lo queria pa forar 4 pijadas...pa forrar imagino q seria poner fibra encima de por ejemplo, una tapa de deposito, resina encima d la fibra q esta encima de la tapa...y asi como as dicho tu no?
Pues aver, no es complicado, lo que para usarla, tienes que tener "algo" de nociones de fibra, ya que sino te va a quedar echo un churro.
Para forrar algo, si que valdria, pero seria un poco complicado, es mas bien para lo que he explicado yo, para hacer piezas enteras. Primero se hace el molde, y luego la pieza en carbono.
Escrito 12 abril 2007 - 14:54:17
Gracias por la aclaracion tio, asi pues, dadas mis nociones nulas en esto, no paso de saber forrar un libro, jeje, me retiro de aki.Me alegro DJ_Spa, y siento las confusiones que hayan habido!!!!
Escrito 13 abril 2007 - 21:58:56
Q ancho tiene??
17cm de ancho.
Escrito 14 abril 2007 - 13:57:24
Saludosss
Escrito 05 mayo 2007 - 13:07:50
