Desmontar pilotos de posicion en un 4ª
Unai
, 11 January 2005 10:41:41
4 respuestas en este tema
Escrito 11 January 2005 - 10:41:41
hola a todos, tengo una dudilla para desmontar los piltos de posicion que van al lado de los focos delanteros...alguno los ha desmontado o sabe como van porque por lo que me parece ver llevan 2 tornillos uno arriba y otro digamos en la parte exterior del foco por dentro pero hacia abajo en un sitio que es imposible acceder con el destornillador, alguno tiene idea de como sacarlo? joer macho es que como se te funda una bombilla tienes que hacer un trabajo de ingenieria para cambiarla...
Escrito 11 January 2005 - 11:59:18
Tio en el mio con sacar el que esta arribal, debajo del capot y el del lateral es suficiente....., luego tirar hacia afuera... como hace tanto tiempo que no lo hago ya me he liado pero si mal no recuerdo es asi...
Escrito 11 January 2005 - 16:41:16
Cierto fede, basta con liberar el tornillo superior e introducir un pequeño destornillador entre optica y hueco de la aleta para hacer palanca hacia delante, pero cuidando de no apoyarlo en la chapa para no dañarla.
Luego para extraerlo has de hacer un poco de juego orientando la pieza hacia abajo y desconectar lo antes posible el conector de la bombilla.
espero haberte ayudado :wink:
Escrito 11 January 2005 - 17:29:54
mmmm, osea en teoria solo 1 tornillo, el superior?, pues lo solte y empuje hacia delante pero no se movia na de na, probare otra vez
Escrito 11 January 2005 - 17:34:29
acabo de releer el post..fede tu también quitas uno en el lateral, donde esta exactamente y como accedes a ese tornillo?
