sensores
#1 'fzulle'
Escrito 07 May 2007 - 14:09:50
Alguien sabe cuanto suelen cobrar en honda por los sensores de aparcamiento, ¿cóo funcionan exactamente?
Escrito 07 May 2007 - 22:44:54
Escrito 07 May 2007 - 23:04:04
Escrito 08 May 2007 - 08:28:07
http://www.parking-sensor.co.uk/
Me los instalé yo mismo y me salió por poco más de 100 Eur.
#5 'fzulle'
Escrito 08 May 2007 - 11:01:25
¿Son delantero y traseros o sólo traseros?
¿A que distancia pitan? he leido en una revista (autofácil) que algunos empiezan a pitar intermitentemente a cierta distancia y a otra distancia menor (?) el pitido se hace contínuo. Lo pregunto por que si pitan a 40 cm no les veo utilidad alguna.
Yo los compré por Internet:
Escrito 08 May 2007 - 13:25:13
Pero, el accord trae en el salpicadero algún hueco para poner algún interruptor?
No necesitas ningun interruptor los sensores van en el parachoques y de allí a la centralita que la ubicas por algún hueco del maletero. Todo el sistema se alimenta por la luz de la marcha atrás con lo cual no necesitas ningún interruptor.
En mi caso, como el pitido es un poco estridente, decidi trasladar el zumbador a la parte delantera del coche para no despertar a los niños en caso de que estuvieran dormidos atrás.
Escrito 08 May 2007 - 13:30:24
Obviamente, aunque se llamen sensores de aparcamiento sirven para algo más
Por ejemplo, cuando vas marcha atrás por una calle con coches aparcados en ambas aceras y no muy ancha, es utilísimo que te empiece a pitar a los laterales, ya que sin querer te puedes desviar un poco y cuando te quieres dar cuanto ya le has pegado a uno (si no eres especialmente hábil ). Es un caso que a mí se me da con bastante frecuencia, y si no fuera por los sensores
Te digo más, una vez que te has acostumbrado a ellos, cuando no te funcionan o coges otro coche sin ellos, estás perdido. Te lo digo por experiencia. Hasta me estoy planteando ponerle unos a mi 505 porque cada vez me veo más torpe y eso que la visibilidad del 505 es infinitamente mejor que la del accord. Yo ahora mismo sería incapaz de meter el jacobo en un hueco pequeño, absolutamente incapaz. No le veo el culo
Escrito 08 May 2007 - 15:01:07
también instale un interuptor para desconectar la chicharra, en el maletero junto a la caja de luces, si no quiero que suene en un momento dado pues me bajo abro el maletero y lo desconecto.
Escrito 08 May 2007 - 16:28:44
bueno también ventajas, claro
jajaja
Escrito 08 May 2007 - 17:55:16
¿500Leuros....?pues a mi me ha dicho el comercial hoy, que cuestan sobre 500 euros, un pelin caro lo veo
Aro qe si...es lo suyo,yo......seguire diciendole a la parienta que mire
por lo menos es lo qe hago yo
y como qiere mas al coche qe a mi
de todas formas mi gran temor a los golpes traseros no es precisamente cuando voy maniobrando con el coche en marcha es mas bien cuando esta parado y bien aparcadito y viene el tipico mamon y te pega el toqecito simpatico : con o sin bola
Escrito 08 May 2007 - 18:46:41
Eso es algo que me lleva por la calle de la amargura... ¿tan difícil es aparcar sin "toques"?
Escrito 08 May 2007 - 19:03:14
Con un accord sin sensores, totalmente imposible
#13 'fzulle'
Escrito 11 May 2007 - 09:57:26
yo instale el electromagnetico (sin bujeros) y va de coña, sobre todo al salir de la plaza de garaje marcha atras que tengo apurar hasta la pared que tengo detras, no giro ni el cuello, que para lo que sirve.... por que como ya se ha comentado no se ve el culo pero yo es que ni intuyo donde puede estar.
[/quote]
#14 'Santmate'
Escrito 11 May 2007 - 15:54:56
Escrito 11 May 2007 - 16:06:30
Van de coña.
Inconvenientes....pues cuando llueve baja la sensibilidad un poco ( comienza a pitar a partir de 15 cm + o -).
En seco a partir de unos 30 cm empieza la feria.
Cubre todo el perimetro de la defensa trasera , incluido las esquinas.
El sensor ( una antena de aluminio que va pegada por el interior de la defensa ) no se jode , como ocurre con los sensores por ultrasonidos ( son cuatro y les afecta el barro , el agua y los golpes).
No hay que hacer "bujeros"...importante si lo vas a instalar personalmente.
La pantallita lleva seis led , la de ultrasonidos es mas bonita pero los pitidos son los mismos.
Hasta ahora , 0 fallos y ya lleva un tiempecito en el jacobo.
Saludote
Escrito 11 May 2007 - 17:20:55
PD: No es por chulear es cierto
Escrito 12 May 2007 - 09:22:52
Yo los mire y ninguno merecio la pena pues solo te avisan has un minimo de 30cm y yo con ese margen aparco sobrado
A partir de 30 cm se inicia la medición de la distancia con el obstaculo.
Conforme esta disminuye varia la cadencia de los pitidos y se van encendiendo los led en la pantalla.
El pitido es continuo y la pantalla se ilumina en rojo cuando estas a 2cm aproximadamente.
Saludote.
Escrito 13 May 2007 - 08:32:55
yo llevo los de ultrasonidos y empieza a pitar a partir de un metro hasta los 3 o 4 cms que pita fijo y la medicion empieza de 1 metro y medio mas o menos.Yo los mire y ninguno merecio la pena pues solo te avisan has un minimo de 30cm y yo con ese margen aparco sobrado
Escrito 13 May 2007 - 15:27:36
