Buenas,
Esta tarde he ido a por mi coche (accord 2.0 ls año 96) a Palencia y lo he traido a Madrid (pues me acabo de mudar). Durante el trayecto todo ha ido a la perfeccion. He llegao a casa he picao algo de comer y a continuacion he vuelto a coger el coche para ir a torrejon. Cuando llego a Torrejon me doy cuenta al quitar el contacto, que el coche mete una especie de ruido muy raro, como si el ventilador tocase o yo que se..., el caso esque es un ruido exagerao (no sabria como definirlo). Cuando he vuelto al coche a los 20 minutos ya no hacia ese ruido.
Mi sorpresa viene cuando al arrancar compruebo que la temperatura sube progresivamente casi hasta lo rojo. Pero una vez voy en autovia a unos 100-110 kilometros hora la temperatura se pone en el medio de nuevo, pero en cuanto reduzco vuelve a subir asta arriba.
no se si alguien puede ayudarme con esto. también me gustaría que me recomendaseis un taller en Madrid para llevarle, puesto que soy nuevo en esta ciudad y no conozco nada.
Espero me podais ayudar, un saludo.
Problema // Ruido en mi accord
'yeyito'
, 11 May 2007 01:12:40
4 respuestas en este tema
'yeyito'
Escrito 11 May 2007 - 01:12:40
Escrito 11 May 2007 - 04:11:14
Es muy posible que se te haya partido la correa del Ventilador
Llebalo a revisar a ver que te dicen.
Suerte y que sea poka cosa.
Escrito 11 May 2007 - 19:09:00
Mira si elnivel de agua es correcto y el tubo de goma que lleva el tapon de la bombona del nivel de agua esta cogido o se a caido dentro de la bombona.
Si tienes aire acondicionado pon en marcha el motor y el aire acondicionado, cuando conecta el compresor mira si funcionan los dos ventiladores, si el funcionamiento es correcto cambia el termostato. se quedan que no terminan de abrir.
Editado por montesah, 11 May 2007 - 19:09:45.
Escrito 14 May 2007 - 14:48:33
seria interesante uqe lo primero controlaras los nivels de refrigerante del motor tanto del radiador como del bote del sobrante , comprobar que el ruido que oiste sea realmente del ventilador que podira estar funcionando a tope y ver que pare correctamente (por cierto la correa del ventilador por mucho que me empeño no la encuentro) es verdad no lleva , y si no ves nada raro lo mejor es que te revisen el termostato y el resistor del ventilador . un saludo .
Escrito 04 June 2007 - 03:40:43
eso pinta que no te funciona el ventilador....mira si es la termoresistencia...algun rele.... lo de autopista normal al no tener refrigeracíon al circular mas rapido debido al aire se refrigera solo..pero al circular lento, se calienta al no funcionar correctamente el radiador!
