cuidados a tener en cuenta ala hora de instalar un volante?
Escrito 27 mayo 2007 - 16:38:40
y na, solo queria saber si ai una especia de normas del cambia-volantes.
pues cosas como no toques en la vida ese cable, corta el azul nono el rojo! o desconecta antes de nada esto pa que pase esto otro.
cuidados con el airbag, posicion del volante ala hora de quitarlo, etc...
y gracias de antemano
Escrito 27 mayo 2007 - 16:50:24
Metodo:
1- Dejas la direccion completamente recta para luego cuando pongas el volante acertar a que quede tieso.
2- Desconectas la bateria. Aconsejan dejar reposar en 10 minutos para una completa descarga.
3- Quitas los tornillos laterales ocultos tras las tapas de plastico, asi sacas el modulo del airbag.
4- Desconectas la ficha del claxon y la del airbag.
5- Desenroscas el volante y lo extraes.
6- Pones el nuevo poniendolo en la misma posicion recta a ojo de buen cubero.
7- Aprietas bien la rosca del volante, y montar (vuelves a conectar las dos fichas, enroscas los tornillos del airbag y conectas la bateria).
Asi no debe salirte la luz de fallo de airbag
Aun asi si quieres quedamos, y de paso te doy la maldita caja que tengo aun en el trastero . Bueno venga, y me enseñas esos asientos de S
Escrito 27 mayo 2007 - 17:36:08
bueno ahora os cuento, que ya an pasado 2 minutos desde que e desconectado la bateria
Escrito 27 mayo 2007 - 17:56:19
Escrito 27 mayo 2007 - 17:58:13
no la que es amarilla, si no la blanca con dos cables rojos, vamos la que va metida dentro del airbag por detras.
se supone que cuando la quitas se ven dos puntas dentro del airbag que se supone q son los conectores.
Escrito 27 mayo 2007 - 18:08:44
Si es la del mismo cable de la ficha amarilla pero por la parte mas pegada al airbag, esa no la tienes que quitar, solo la amarilla y la negra del claxon.mmm ahora nose como quitar laconexion del airbag
Si no pon fotos aunque sea de movil a ver
Escrito 27 mayo 2007 - 18:12:15
Escrito 27 mayo 2007 - 18:18:38
Creo que uno a juego con los asientosqué volante estás montando¿???
Va xiket ma que te cuesta eh??que nosotros cambiamos los volantes en 5 minutilloss, vaa aligera con las fotos!!
Escrito 27 mayo 2007 - 18:21:40
Escrito 27 mayo 2007 - 18:22:48
esas fotos homeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
Escrito 27 mayo 2007 - 18:30:22
El de 3 del CTR Momo JDM de 7ªSifri, el volante que tenias tu en tu EK3 (el de serie) es de 3 palos o 4 como el del coupe?
Por cierto Sevi, igual te lias con los cables del cruise control del volante del S, si no lo tienes claro pon foto y te ayudamos
Escrito 27 mayo 2007 - 18:30:59
fotos!!!
Escrito 27 mayo 2007 - 18:31:10
espero que te resulte útil.
Escrito 27 mayo 2007 - 18:36:44
ahora pongo una foto
PD: creo q no lleva cruise de ese, y por otro lado, necesitare ponerle algun tipo de resistencia al airbag o algo? lo digo por si no son iguales.
Editado por sevichenko, 27 mayo 2007 - 18:42:26.
Escrito 27 mayo 2007 - 19:04:51
Ya has conseguido transferir el cable del airbag?
Bueno chacho, me voy al cine, espero encontrarme con unas buenas fotos a mi regreso , suerte!
Escrito 27 mayo 2007 - 19:07:06
esq mi mayor preocupacion era la del cable ese blanco, lo e transferido pero casi me lo cargo y ahora no esta fijo, lo e enganchao con cinta islante pero tendre q pegarlo o algo porq si no...
Escrito 27 mayo 2007 - 19:20:22
ahora que será de S2000??? un F20??? juas!!!
Escrito 27 mayo 2007 - 19:22:54
Escrito 27 mayo 2007 - 19:23:06
Era como el de tu coupe, el de 3 palitos que llevo ahora me gusta masSifri, el volante que tenias tu en tu EK3 (el de serie) es de 3 palos o 4 como el del coupe?
Seviiii enga neennn las fotos, como te cuesta ehhh Deja de darte vueltas y ponlas
Escrito 27 mayo 2007 - 21:51:21
bueno aqui van algunas fotejos, a costado menos de lo que pensaba, pero claro iva a ciegas, era la primera vez q desmontaba algo asi, y bueno al final e tenido suerte de que todo fuera simplemene quitar y poner y por 60 eureteq me costo el volante con airbag y todo
