Ruido del aire acondicionado
Escrito 30 mayo 2007 - 10:52:32
Despues de 15 años con un Honda Concerto sin pisar el taller no tenia dudas, el proximo, otro honda.
Del CR-V no puedo mas que confirmas todas las buenas sensaciones que ya habeis transmitido en el foro.... pero....
He notado un ruido cuando el coche esta en ralenti y con el aire acondicionado conectado, supongo que sera del compresor. Si aceleras un pelin el ruido desaparece. Lo comprobe en otro CR-V que tienen en el concesionarioy también lo hacia ( no tanto como el mio).
¿Os pasa lo mismo? ¿ Es "endemico" o me ha tocado a mi solo?
Gracias y Un saludo a todos
Escrito 30 mayo 2007 - 11:43:40
Escrito 30 mayo 2007 - 12:28:40
BIEN VENIDO...!Hola a todos, un CR-V mas que se apunta al foro.
Yo también note este sonido que va y viene constantemente, y queria consultarlo en taller... Puesto que si dentro del vehiculo se nota, desde fuera es bastante exagerado...
No creo que se trate del ventilador, puesto que si enciendes el cohe después de toda la noche parado por ejemplo, nada mas ponerlo en marcha comienza el "concierto" del compresor, puesto que si tienes el climatizador en auto y existe diferencia entre los grados seleccionados en el interior y la temperatua ambiente del exterior, el compresor no para de encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar........
Hice la prueba de penor en OFF el clima y efectivamente desaparece el ruido... Con lo cual se trata del comprsor del climatizador...
Si no me equivoco, el otro día cuando estaba abriendo la puerta del garaje, si que salto el ventilador del radiador y me di un susto del "copón" porque aún hace mas ruido que el compresor....
De todas formas esto se nota muchísimo fuera del vehículo, una vez en circulacion y con la radio, ya ni te enteras o te acostumbras... Supongo que debe ser normal que el compresor encienda y apague constantemente, nuncha habia tenido un coche con clima....?
También hay que tener en cuenta que ahora hace mas calor y tiene que trabajar mucho mas.... no???
SALU2
Editado por RBEM, 30 mayo 2007 - 12:31:20.
Escrito 30 mayo 2007 - 14:52:23
BIEN VENIDO...!
SALU2
Efectivamente asi es, lo curioso es que estando parado y a ralenti, si pisas un poco el acelerador de forma que suba unas 25 o 50 rpm el ruido desaparece o se atenua bastante mientras el compresor sigue funcionando.
Entiendo que solo por acelerar un pelin no se tapa con el ruido del motor el ruido del compresor.... tiene mas pinta de ser problema de vibraciones a ciertas revoluciones.
Escrito 30 mayo 2007 - 15:01:06
salu2
Escrito 31 mayo 2007 - 12:33:50
QTAL...? He vuelto a comprobar el tema dentro del garaje que no se oye ni una mosca, y cuando el compresor se pone en marcha y haces la prueba de acelerar un poco, sigo sin detectar cambios en el sonido del compresor, lógicamete queda un poco tapado por el sonido del motor, el mio es diesel que aunque el motor Honda es muy silencioso se oye mas que uno de gasolina, lógico...
Mi recomendación es que si no te convence el tema del ruido, pases por el concesionario y lo comentes...
Salu2
