problema intermitentes
Escrito 13 julio 2007 - 20:33:59
Escrito 13 julio 2007 - 23:41:05
Creo que el problema puede ser por que haya podido entrar algo de agua en el conector de los intermitentes y al hacer contacto al accionar los intermitentes haga corto y salte el fusible.
Mira haber si estan humedos o hacen contacto entre ellos los cables.
SaludoS y Suerte.
Escrito 14 julio 2007 - 12:31:28
Escrito 14 julio 2007 - 14:00:19
Seguramente al lavarlo le haya podido entrar agua y al juntarse los dos polos mediante el agua pues haga corto y salte el fusible.
No se,es una teoria de tantas,puden ser mil cosas,ve averiguandolo poco a poco.
SaludoS y Suerte.
Escrito 14 julio 2007 - 14:38:21
Escrito 14 julio 2007 - 15:50:36
Escrito 14 julio 2007 - 19:12:10
Escrito 18 julio 2007 - 21:37:27
Escrito 19 julio 2007 - 17:46:40
No se si puede ser pero igual haz puesto bombillas de mayor consumo y eso hace que el fusible no sea suficiente...
No estuviste poniendo las luces d posición en los corners en estos días para pasar la ITV....; por ahí puede venir el tema....
Escrito 19 julio 2007 - 20:47:36
Escrito 01 noviembre 2007 - 12:58:06
Bueno pues lo solucione y que tonteria, era lo mas facil , bueno os cuento.
resulta que antes de q me pasara esto, una semana tras puse un equipo de musica, y como hay cables que hay que llevar desde el radiocd hasta el maletero parala etapa y demas, pue slevante todo el plastico que hay dnd la caja de cambios y todo eso para poder pasar mejor todos los cables, bueno pues vosotros sabeis que por hay esta lo de regulacion delos faros y la regulacion de la intensidad de las bombillas del cuadro pues, esas dos regulaciones tenia que quitarlas para que no me estorbaran, pues quite las clavijas que llevaba corriente y al volverlas a poner las puse al contrario, la clavija que regula la intensidad del cuadro la puse con la de la regulacion de altura de los faros y así la otra al contrario, entonces eso hacia que cada dor por tres se me fundiera el fusible, menuda tonteria, y pensar que lo iba a llevar al taller para que me lo miraran, me jugaba lo que fuera a q no lo averiguarian ajajajajaj
venga muchas gracias tios!!!
