NO ME ARRANCA Y NO SE DE QUE SERA
oceano
, 19 julio 2007 19:18:16
8 respuestas en este tema
Escrito 19 julio 2007 - 19:18:16
ME ESTOY VOLVIENDO LOCO NO ME LLEGA CHISPA Y POR ESO NO ME ARRANCA EL COCHE ,LE ACABO DE PONER UN VOLANTE DE INERCIA ALIGERADO Y UN EMBRAGUE CERAMICO Y LLEVO DANDOLE VUELTAS PORQUE NO ME ARRANCA ESTA TODO MONTADO Y NO ENTIENDO NADA,PUEDE SER DE LA ALARMA PERO QUE TENDRIA QUE HACER EN TAL CASO NECESITO CHISPA YA Y NO ME VALE EL MECHERO ECHARME UN CBLE SALUDOS HABER SI PONGO FOTOS DE TODO QUE LE CAMBIE LAS LLANTINAS Y LO BAJE
Escrito 19 julio 2007 - 19:23:05
Ni siquiera te hace el intento de arrancar?
Escrito 20 julio 2007 - 00:04:37
Echale un vistazo a las masas puede que este alguna mal puesta
Escrito 20 julio 2007 - 00:27:13
como noo te expliques mejor....
Que has tocado? hace el chequeo normalmente al girar la llave? la bomba de gasolina actua? llega tension a los inyectores? se mueve el motor de arranque? la bateria esta ok? fusibles ok? gsolina?
Escrito 20 julio 2007 - 01:09:43
ME LLEGA GASOLINA ,EL MOTOR GIRA LA PUESTA FUNCIONA LO UNICO QUE ME FALTA ES LA CHISPA LO DEMAS FUNCIONA TODO A LA PERFECCION
[quote name='oceano' date='20 / 07 / 2007 - 02:07 AM' post='934319']
ME LLEGA GASOLINA ,EL MOTOR GIRA LA PUESTA FUNCIONA LO UNICO QUE ME FALTA ES LA CHISPA LO DEMAS FUNCIONA TODO A LA PERFECCION , LO que NO HE MIRAO ES LO DE LA TENSION EN LOS INYECTORES MAÑANA LO MIRARE SOBRE LAS 8 DE LA TARDE YA OS CONTARE MIS NUEVAS CONCLUSIONES GRACIAS
Escrito 20 julio 2007 - 02:16:50
pues entonces huele a distribuidor muerto, mira de conseguir la pastilla de encendido suelta.
Escrito 20 julio 2007 - 07:05:15
Desde luego en verano, se hace habitual este fallo...
Escrito 20 julio 2007 - 21:50:46
nada al final hasta el lunes no se nada encima tengo la luz del motor fundida la tengo que cambiar meter la diagnosis y haber segun el numero de parpaeos que de miro el manual de honda y me sacara la averia espero que no sea el distribuidor por la talegada que vale
Escrito 22 julio 2007 - 22:44:07
Haber a mi me paso eso y era por la bobina que va dentro del distribuidor ,me volvi loco ,y creo que sale por unos 80 euros ,así que mirate eso.
suerte y un saludo.
suerte y un saludo.
