![:+:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/ok.gif)
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/7d9f694712c0de59956ecd6bbc239bb9?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
como desmontar el panel de las puertas de un EG
MORKVTEC16V
, 15 agosto 2007 02:18:26
4 respuestas en este tema
Escrito 15 agosto 2007 - 02:18:26
buenas, pues tengo que desmontar el panel de la puerta del conductor, para comprobar porque no funciona el motor del cierre, creo que se ha soltado algo, y tengo que engrasarlo también, si podeis explicarme un poco como se desmonta os lo agradeceria, que intentare ponerme el finde.
gracias
Escrito 15 agosto 2007 - 09:01:09
no es muy dificl voy a intentar explicartelo lo mas claro posible jejeje
amos a eyo.... yo lo primero que ago es soltar la pieza de plastico que controla los elevalunas si miras en el huekiyo k hay veras que tiene un tonriyo en su interior kitalo (normalmente de estreya todos) unsa vez retirado el torniyo tira de la pieza esa acia atrás y acia arriba ya que alante yeba una pestañita para que no se pueva y si no tiene cuidao te la puedes cargar.....
una vez kitado ese el siguiente es el del tirador para abrir la puerta... tiras como si fuese a abrir la puerta y detras veras otro torniyo pues igual lo kitas y retiras la pieza (en esta tendras que jugar un poco para buscarle la forma para sacarla pero na 2segundos....)
cuando ya as kitado estos vas al altavoz y retiras la tapa del altavoz y hay tiene un par de torniyos mas que se ven una vez kitados tiras con cuidado del panle de puerta para k se vayan soltando las grapas que yeva y vuala!!! ya lo tienes fuera....
para ponerlo pues ala inversa! espero aberte ayudado y si tienes cualkier duda aquí estoy jejjee
Escrito 16 agosto 2007 - 18:11:37
pues lo que dice efren..un par de tornillos y a tirar...lo unico asegurate de que cuando lo pongas de vuelta le das un buen par de golpes...por que si no...no te entraran bien los clips
Escrito 16 agosto 2007 - 19:37:40
también lleva otro tornillo en la parte que tapa el salpicadero cuando esta la puerta cerrada.
Escrito 17 agosto 2007 - 14:32:08
gracias tios, a ver si puedo ponerme con ello que no tengo tiempo pa naaa jeje
lo dixo, que muchas gracias
ya contare mi experiencia jajaja
