S.O.S.
3 respuestas en este tema
#1 ferracing
ferracing
  • 760 mensajes
  • Interests:darle caña al crx
  • Coche:CRX 1.6 D16Z5 (ahora D16A8)
Escrito 22 agosto 2007 - 20:28:00
Os cuento:
Tengo un amigo dueño de un lude 5ª 2.2 vtec y la a preparado gordisima.
Se puso a cambiar el embrague y volante motor con un amigo "mecanico" pero al terminar; Que no arranca.
Se pusieron a ozar en el main rele y en todos los sitios que se les ocurrio y claro, ahora peor.
Se le a cambiado el main rele (porque lo rompieron) pero el coche no arranca.
Funciona perfectamente el motor de arranque y gasolina entra pero no hay chispa.
En el cuadro, con el contacto puesto no se enciende la luz de averia al hacer el check (supongo que tendria que encenderse un par de seg. como en el crx y luego apagarse) pero se queda tenue todo el tiempo, la de el ATTS o como se llame (justo al lado contrario de la de averia) lo mismo, se queda atenuada todo el tiempo que esta puesto el contacto.
Se os ocurre algo???
Centralita???
Editado por ferracing, 22 agosto 2007 - 20:29:08.
#2 antrax
  • 37.649 mensajes
Escrito 22 agosto 2007 - 23:56:38
parece bateria, revisala y también los cables de masa, que la caja debe llevar y seguramente los han tocado.
#3 ferracing
ferracing
  • 760 mensajes
Escrito 23 agosto 2007 - 21:22:55
Eso es lo 1º que mire porque me paso en el rex al cambiar el motor, pero en este caso, no.
Por eso lo puse aqui en vez de en mecanica, para ver si algun propietario le habia pasado algo parecido ;)
#4 Mundaka
Mundaka
  • 276 mensajes
  • Coche:Honda Prelude
Escrito 26 agosto 2007 - 16:16:58
No se si lo que voy a decir va a ser una tonteria pero por si acaso ¿no sera algo del antiorrobo que bloquea el arranque del motor?
