equivalencia medida llantas
Escrito 10 October 2007 - 22:46:56
Escrito 10 October 2007 - 23:00:21
Escrito 10 October 2007 - 23:06:02
Escrito 10 October 2007 - 23:09:12
también deciros que las llantas las voy a comprar por internet a www.llantasyneumaticos.com, me las mandan con o sin neumatico, como quiera y me dan la opcion de montarme unos preciosos YOKOHAMA PARADA a muy buen precio, pero me parece que esos neumaticos me van ha durar muy poco así que no se cual montar y quiero unas gomas que me duren, ¿que opinais?
yo voto por las F1 gsd-3 van de escandalo
Escrito 11 October 2007 - 12:05:48
Escrito 11 October 2007 - 17:37:21
Escrito 11 October 2007 - 22:10:29
Escrito 11 October 2007 - 23:29:21
perdona que te diga pero no me ha contestado a nada, el dice que con sus llantas tora 18"x8 (y son et 45 que ya lo he mirado por ahi) si baja el coche le toca, pero se de gente en este foro que lleva esa misma medida incluso con 18"x7.5" ET 45 y con la suspension bajada y no roza, de todas formas mi pregunta no es esa, así que la vuelvo a repetir, que si es equivalente 18"x8" et 45 con 18"x7.5" et 40?
La respuesta es NO.
Si pones una llanta con menos valor de ET, 45 mm. -> 40 mm., la rueda sale para afuera esa diferencia, es decir 5 mm.
Si pones una llanta menos ancha 7", en lugar de 8", la diferencia de anchura pasa de 8" -> 7", que en mm. son 25,4 mm., pero como la llanta va centrada en el buje de la rueda, solo se reduce la mitad a cada lado, o mejor dicho aumenta cuando pasas de 6,5" o 7" a 8", ya que 6,5" es el ancho de las llantas de serie de 16" del Accord y 7" las de las llantas de serie de 17".
Luego de 8" a 7", metes el exterior de la rueda 12,7 mm. más hacia el interior
Y de ET 45 a ET 40, sacas el lado exterior de la rueda hacia afuera solo 5 mm.
Esto son medidas teóricas, luego en la práctica, cada marca de neumaticos y según en que medidas, también contribuye a que haya diferencias, por ello, mejor no alejarse de los valores que sabemos que funcionan, si no quieres tener problemas de roces, cuando vayas a bajarlo.
Salu22
Editado por JAM, 11 October 2007 - 23:32:44.
Escrito 11 October 2007 - 23:31:39
yo e estado mirando en esa pag y al final me salieron las llantas 200€ mas baratas que en esa pag... un saludo gente
Escrito 12 October 2007 - 02:11:38
pero, por esa regla, si dices que pasar de 8" a 7" de ancho de garganta metes el exterior 12.7mm me estas diciendo que si seria equivalente incluso mejor porque la diferencia de et 45 a 40 son 5mm y el ancho de garganta de 8" a 7.5" seria 6.35mm luego entonces 18"x7.5" et 40 quedaria 1.35mm mas hacia dentro que 18"x8" et 45 ¿no es así?La respuesta es NO.Si pones una llanta con menos valor de ET, 45 mm. -> 40 mm., la rueda sale para afuera esa diferencia, es decir 5 mm.Si pones una llanta menos ancha 7", en lugar de 8", la diferencia de anchura pasa de 8" -> 7", que en mm. son 25,4 mm., pero como la llanta va centrada en el buje de la rueda, solo se reduce la mitad a cada lado, o mejor dicho aumenta cuando pasas de 6,5" o 7" a 8", ya que 6,5" es el ancho de las llantas de serie de 16" del Accord y 7" las de las llantas de serie de 17".Luego de 8" a 7", metes el exterior de la rueda 12,7 mm. más hacia el interiorY de ET 45 a ET 40, sacas el lado exterior de la rueda hacia afuera solo 5 mm.Esto son medidas teóricas, luego en la práctica, cada marca de neumaticos y según en que medidas, también contribuye a que haya diferencias, por ello, mejor no alejarse de los valores que sabemos que funcionan, si no quieres tener problemas de roces, cuando vayas a bajarlo.Salu22
Escrito 12 October 2007 - 08:27:18
Escrito 12 October 2007 - 14:03:55
y donde las compraste?pero, por esa regla, si dices que pasar de 8" a 7" de ancho de garganta metes el exterior 12.7mm me estas diciendo que si seria equivalente incluso mejor porque la diferencia de et 45 a 40 son 5mm y el ancho de garganta de 8" a 7.5" seria 6.35mm luego entonces 18"x7.5" et 40 quedaria 1.35mm mas hacia dentro que 18"x8" et 45 ¿no es así?
Respuesta NO.
Ten en cuenta, que la rueda debe estar centrada, sobre el arco de toroide fijo, que forman el guardabarros y el paso de rueda, en la carrocería. Si descentras el eje de rueda respecto a esa posición, centrada de origen y puedes tener problemas de roces tanto en la parte interior, como en la exterior, dependiendo de hacia donde desplaces el eje de la rueda. Por tanto, respuesta negativa.
Salu22
Escrito 12 October 2007 - 21:52:51
Te hubiera contestado de por segunda vez pero al leer esto pase de concretarte.
Vamos de sobrao no? Pues mira, viendo la actitud que tuviestes con respuestas como esta: (arriba) no mereces que te contesten. Usa el buscador un poquito porque los temas de llantas, ET, etc.... estan muy pero que muy manidos ya.
Esta es la filosofia que aqui se lleva y mas aun en el subforo accord, así que cuidate un poquito en la manera de responder: perdona que te diga pero no me ha contestado a nada..... de todas formas mi pregunta no es esa, así que la vuelvo a repetir, que si es equivalente 18"x8" et 45 con 18"x7.5" et 40?
Escrito 13 October 2007 - 00:08:44
Disculpa si mi respueta te ha ofendido, no era esa mi intencion, solo pretendia decir que no era esa mi pregunta y no voy de sobrao ni mucho menos, encuanto al que el tema ET esta muy trillao es un poco relativo, porque he leido todos los post que hay sobre el tema y unos dicen que con ET 45 roza otros que no, así que ya no se que creer ni a quien hacer caso.
Escrito 14 October 2007 - 12:28:33
Me quedo mas tranquilo al ver que no era tu intencion, queda todo aclarado, me disculpo por lo de "sobrado". Sobre el tema del ET te aseguro que te rozara... cuando cargo mucho el accord con 5 personas y maletero a tope... me llega a rozar, buscate un post que puso skyper ya veras la de problemas que tuvo.
Escrito 14 October 2007 - 15:05:32
a ver una pregunta...estoy por comprar unas llantitas en 18'' son 8x18'', al ser 8, que ET tiene que llevar para que no roce? 40 no?
el que me las vende dice que el ET es 35 o 40, no recuerda bien...me rozarian?
Editado por alex_rott, 14 October 2007 - 15:38:02.
Escrito 15 October 2007 - 11:53:36
que bonitas que quedan.
Por cierto Verdo, tu las has reparado, no? ME TIENES QUE DECIR DONDE, COMO, Y CUANTO QUE ULTIMAMENTE ME HE COMIDO DOSCIENTOS BORDILLOS
Escrito 15 October 2007 - 11:56:42
a mi esto de la ET me esta volviendo loco
Con suspensión de serie no rozarían, si el ET es 40, pero si rebajas la altura necesitarás para 18x8 un ET >= 45, para que no te rocen.
Salu22
Escrito 15 October 2007 - 12:24:22
Salu22
En caso de q fuera 18x8 et 40 no? entonces si q rozaría, pero con 17/18x7 et 40 supuestamente no tiene q rozar si no me equivoco?
Con suspensión deportiva.
Escrito 15 October 2007 - 12:33:22
Otra pregunta ¿donde las comprariais? soy de madrid y de momento donde mejos me salen y donde mas rapido me las traen es en llantasyneumaticos.com pero si sabeis de algun sitio mejor os lo agradeceria.
Editado por jositunin, 15 October 2007 - 12:35:21.
