Quién quiere +35 HP por 3$?
Escrito 16 octubre 2007 - 12:18:23
http://cgi.ebay.com/...sspagenameZWDVW
O sea, increíbleeee! Jajaja! Orientarme porque me parece una broma, me he leído un montón de hilos, manuales, etc. y jamás nadie ha mencionado esto, vamos como una opción seria de ganar potencia...
No me lo creo, pero como digais que esto es posible, compro 5 o 6!
Escrito 16 octubre 2007 - 12:59:15
Parece el respuesto de algo no? fíjate que puedes subirle 20 cv al Ford no se qué por menos de 1 €
Oye, no perdemos nada, ¿compramos unos cuántos? lo digo en serio
Escrito 16 octubre 2007 - 13:04:04
es una resistencia q se pone en el conector del sensor iat,este engaña la ecu y le dice q el aire q entra es muy frio,mete mas sopa y listos,estube a punto de pillar uno,pero la sonda iat tiene q informar a la ecu de esta manera puedes tener iregularidades en la mezcla,rica o pobre,aun q esto es un poco contradictorio ya q la sonda lambda también le da informacion para regular la mezcla.
Escrito 16 octubre 2007 - 13:08:17
o sea, ¿que de verdad funciona?
Escrito 16 octubre 2007 - 13:31:10
Según la traducción, dice que modifica la relación fuel-air perfeccionándola o ajustándola para que alcance una mezcla rica, rica. Vamos, lo que has dicho tú Factor.
No conozco el funcionamiento correcto de la sonda IAT y la LAMBDA. No sé si se contrastan los resultados independientes de la evaluación de cada una, o la sonda LAMBDA se basa en los datos que le pasa la IAT. Si es así, este aparatito podría funcionar, no??
Bueno, de todas formas no deja de ser sospechoso por 3$...
Escrito 16 octubre 2007 - 13:45:54
Escrito 16 octubre 2007 - 13:55:44
funcionar puede funcionar, pero simplemente como una especie de cebador, eso hace una especie de engaño en la ecu diciendole que meta mas sopa. no vas a sacar ni 1 ni 35cv.Jaaar! Lo más parecido que leí, fue lo del chip Spoon para hacer que el VTEC entre a 5500 rpms. Pero vamos que como mi lude es el 2.0, no tiene motor VTEC, así que queda descartado. Por eso pregunto la utilidad de este cacharro, lo especifica como útil para varias generaciones de Lude...
Escrito 16 octubre 2007 - 21:27:55
que bueno eso se le pone alos circuitos es una resistencia pa que no se fundan los leds no se si funcionara
