tengo una duda a la hora de poner la cámara trasera. Algún alma caritativa me podría hacer el favor de poner una foto de ella (lo más cerca posible para que se vea dónde está montada)?
Gracias por la ayuda.
Escrito 29 octubre 2007 - 21:02:31
Escrito 29 octubre 2007 - 21:21:56
Escrito 29 octubre 2007 - 21:36:51
En el catálogo te viene una foto. Si no recuerdo mal está colocada donde la matrícula.
Escrito 29 octubre 2007 - 22:23:59
Escrito 29 octubre 2007 - 22:44:53
La verdad es que está bien escondida, nadie se da cuenta que hay una cámara. Salu2.
Escrito 29 septiembre 2008 - 19:14:07
Escrito 29 septiembre 2008 - 20:41:16
Perfecto, eso rea lo que necesitaba.
Escrito 30 septiembre 2008 - 17:47:30
Escrito 01 octubre 2008 - 10:47:05
Escrito 01 octubre 2008 - 21:47:04
Hola a tod@s:
la cámara que le puse no es la original de Honda es una PIONEER ND-BC2. El agujero se lo hice con una corona circular para plástico acoplada al taladro. Queda perfecto aunque redondo, no como el original de Honda que es rectangular.
No puedo poner fotos porque vendí el coche y ya no lo tengo, lo siento.
Escrito 01 octubre 2008 - 23:32:12
¿Nos puedes explicar brevemente como lo hiciste?
la corriente la sacaste del cable de marcha atrás ¿no?
¿Cómo pasaste el cable de video hasta el salpicadero?
Escrito 02 octubre 2008 - 17:37:42
Es relativamente facil. Hay que desmontar TODAS las tapas interiores de plástico del lateral del coche incluida la del borde de carga del maletero(yo lo hice por el lateral del conductor) y las del portón del maletero. No es difícil pero lleva tiempo para que no queden marcas ni romper ninguna de las "grapas" que llevan. Lo más difícil es pasar el cable de la cámara con su conector por el manguito que hay en la parte superior del portón con el resto de los cables. Eso os va a costar un poco pero con paciencia se hace.El resto es fácil: pasar el cable de la cámara (me refiero al que da la imagen) con su conector, por todo el lateral hasta hacerlo llegar al equipo de audio, navegador, etc.
Efectivamente, la corriente se coge del cable que da alimentación a las luces de marcha atrás. Está debajo de la tapa de plástico que hay en el interior y que corresponde a la aleta trasera (siempre hablo del lateral del conductor). Ahora mismo no os puedo decir el color del cable de la marcha atrás porque estoy escribiendo de memoria y no lo recuerdo, pero es muy fácil localizarlo.
Para instalarla donde va la original, teneis que quitar el embellecedor cromado que va encima de la matrícula trasera (donde van las luces de la placa). Se hace desde dentro del portón, pero hay que quitar la tapa de plástico interior que cubre todo el portón. Está toda sujeta con "grapas" pero también tiene 2 tuercas, una a cada lado del tirador interior (vereis que tiene unas pequeña tapa a cada lado). Cuando lo tengais desmontado teneis que sacar las tuercas que sujetan el embellecedor cromado.
Tened en cuenta que para pasar el cable de la cámara hacia adentro del portón tendreis que hacer un agujero con una broca porque no lo trae hecho.
Ah, las tapas de plástico interiores no son las de las puertas, sino las que van por abajo entre el hueco de la puerta y la moqueta del suelo.
Perdón por el ladrillo, quería explicarlo lo mejor posible pero no se si lo habré conseguido. Cualquier duda ya sabeis que aquí estoy para ayudar si puedo.
Escrito 02 octubre 2008 - 20:34:10
Escrito 03 octubre 2008 - 23:41:00
Hola,
Lo has explicado muy bien. Me puede servir para algunas otras cosa que quiero. Yo llevo cámara, pero a lo mejor me decido y pongo unos sensores delanteros y traseros. ¿Sabes como se desmonta el parachoques delantero?, del trasero hay un video en otro post. ¿sabes donde está el contacto de la tapa del maletero para ponero otra luz abajo?. Como he puesto en otro hilo querría quitar bloqueo ventanilla acompañante, ¿sabes como se desmonta panel puerta conductor para ver que se puede hacer?.
A ver si entre todos los que tenemos inquietudes nos damos ideas.
Gracias,
