![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-2554.png?_r=0)
PROBLEMO CTR
Escrito 10 noviembre 2007 - 19:24:48
Acabo de poner el shift light OMEX PRO.
Lo conecté directamente a la salida de RPM de la centralita, pero ahora me pasa lo siguiente:
El coche en ralenti, giro el volante a tope y las revoluciones caen casi a cero por un momento.
Si tiro el coche a fondo, antes del llegar al corte el cuenta revoluciones también baja. Sin embargo, acelerando a fondo sin marcha no pasa.
SOLUCIONES????
PD: Me tienen que cambiar el motor de direccion.
Aqui os dejo los videos para ver lo contado.
Aceleración normal
http://es.youtube.co...h?v=WkGYUtpUn0E
Aceleración en vacio
http://es.youtube.co...h?v=sLGTcZuguQM
Girando el volante
http://es.youtube.co...h?v=XF05d5L9xNU
Escrito 10 noviembre 2007 - 21:48:14
Joer¡ pero eso que te pasa....
![:blink:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/blink.gif)
![:firevil:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/firevil.gif)
Escrito 10 noviembre 2007 - 22:33:46
Escrito 10 noviembre 2007 - 23:10:38
Escrito 10 noviembre 2007 - 23:24:51
si está soldado debe ser una soldadura bien hecha y si es un conector de clip, debes asegurarte que está bien y no genera resistencias
el cable E24 emite impulsos de 5V, a mas frecuentes los impulsos, mayores RPM del motor
yo creo que tienes una caida de tensión de esos 5V que necesita el control de multiplexado para leer correctamente esos impulsos, puesto que tu shiftlight con unos pocos de mV tiene suficiente para funcionar (por eso funcionan correctamente enchufados a una masa directa)
esto es solo una hipótesis puesto que el shiftlight sigue funcionando, aunque este supongamos que no produce interferencias por ese cable las cuales puedan dificultar la lectura del control multiplexado
se debería estudiar un poco mas a fondo, demomento el shift light funciona correctamente no?
y en ralentí a veces cae la lectura de rpms además de en marcha al punto del shift light correcto?
si bajas el shift light de rpms también cae a las rpms que actua el shift light?
Escrito 10 noviembre 2007 - 23:28:57
primero de todo revisar que el empalme esté efectuado correctamente (cable azul omex con cable amarillo E24 ECM)
Vamos a ver... el shift light esta conectado a la ECU pero sin soldadura, osea que fue empalmada en el cable que sale de la ECU (ahora mismo diria que es azul) y el shift si cambio las rev. funciona bien y todo.
Pero lo mas raro es que cuando voy al corte sin marcha la aguja de las RPM's no cae.
