[EG] Como levantar culata a un D16z6
17 respuestas en este tema
#1 Tarekeg
Tarekeg
    touge battle
  • 5,504 mensajes
  • Interests:Hondas?? :P
  • Coche:eg6, eg8, ct9a ,sxe10, taunus mk5, 206 cc, next FD3s
Escrito 22 November 2007 - 17:13:56
Voy a intentar hacer un esfuerzo (contra mi vagancia), y os contare como se hace el levantamiento de culata XD, sea se para junta culata, para modificarla, para repasar valvulas, cambiar retenes, muelles lo que sea.
Fotos ire poniendo e ire actualizando, no lo explicarte todo hoy, pero se ira añadiendo info :)
Empezamos!
-Ante todo tener la zona del motor limpia (se trabaja mas a gusto). Limpiamos el motor un poco por encima si esta sucio. Seguidamente no ponemos a vaciar el liquido refrigerante.
Archivo adjunto  HondaD16z.jpg   112.59K   208 descargas
Hay varias formas, algunos radiadores tienen un tapon de vaciado, desconectar el manguito inferior del radiador, etc etc. Despues de esto, sacamos el borne de masa de la bateria, para curarnos en salud a cualquier manipulacion indebida las herramientas con los positivos directos que circulan por la zona.
-Aqui ya se empieza a hacer el desarmado de la culata:
-Empezaremos por la tapa de valvulas, delco y tapa distribucion. Todo tornillo sacado guardado en una caja y con nombre si no teneis mucha memoria :)
NOTA: no saqueis los cables de bujia de la tapa del delco sino sabeis el ordre de encendido.
-Luego seguimos con el colector de escape, yo personalmente quito los 10-12 tornillos que sujetan el colector a la culata y los dos tornillos que se encuentran por debajo pasado el carter inferior. Hay otro tornillo de metrica 8 llave num 14 que se fija con el bloque por la parte inferior
-Seguimos con el colector de admision, aqui tenemos dos opciones:
*Sacar el colector conjuntamente con la culata
*Separar colector antes de sacar la culata.
Yo siempre tiro de la segunda opcion si no hay que modificar o limpiar el colector de admisin, cuando menos piezas desmontemos inecesariamente mejor. Sacar el colector de admision es simple con tal de sacar las 8 tuercas que estan bastante bien a mano haciendolo por la parte superior. Si hay algun manguito de agua que nos molestase para meter la mano, lo decantamos o lo sacamos de su sitio pero acordandonos (con cinta de carrocero poniendo su ubicacion) de donde se ubica.
-Una vez hecho estos pasos, podemos decir que tenemos casi la culata desnuda de elementos, echamos una ojeada en general para ver si hay algun conector (sease vtec, presion aceite o ntc motor) que se encuentren desconectados.
- Antes de empezar aflojar los tornillos de la culata, tenemos que dejar marcada la distribución para que así cuando vayamos a montar nuevamente la culata, sepamos como poner el arbol de levas respecto el cigueñal (Nos ahorramos faena). La forma mas clasica de calarla es poner cilindro 1 (empezando por lado distribucion) en compresion y cilindro 4 en cruce* . La otra es usando las marcas del fabricante, en la polea tenemos una marca en la que pone UP, esta marca tiene que estar verticalmente y paralelamente con una linea imaginaria que podemos deducir al ver el arbol de levas.
* Valvulas en cruce es la fase en que la valvula de admision como de escape coinciden en apertura (una apertura minima).
- Pues una vez realizada esta operación decantamos la correa de la polea y aflojamos el tornillo que aguanta la tapa interna de la distribución con la culata. y los tres tornillos que hay en el soporte de la bomba de direccion que se fijan con la culata (M8 y llave 14mm de vaso o curbada)
Y aqui tenemos el resultado :)
Falta poner fotos que en breve pondre XD e ire explicando paso a paso :)
Seguire explicando mas alante
Editado por taket, 25 November 2007 - 13:44:55.
#2 RubenEG
RubenEG
    Ruben
  • 2,100 mensajes
  • Coche:Civic EGR
Escrito 22 November 2007 - 17:24:31
Seguire atentamente este post :roll:
#3 Pini
Pini
  • Delegados
  • 14,655 mensajes
  • Coche:Uno negro...
Escrito 22 November 2007 - 17:27:09
Va a resultar un post muy interesante Taket :okk:
#4 Igor
Igor
  • 856 mensajes
  • Coche:EK4-.-EJ2Frankie B20B vtec N/A Projet.
Escrito 22 November 2007 - 17:35:41
Interesante
#5 Prefontaine
Prefontaine
  • 1,891 mensajes
  • Coche:Un jacobo negro como el tizón!
Escrito 22 November 2007 - 23:15:47
Que limpo esta ese motor, podemos comer ahí...
#6 Tarekeg
Tarekeg
    touge battle
  • 5,504 mensajes
Escrito 23 November 2007 - 17:55:34
Intentamos hacer un poco mas interesante el subforo de civic :) Pini , que hay mas preguntas y dudas que aportaciones y mod`s.
Desde este post tan sencillo, pido a los manitas que también aporten algunos de sus conocimientos del mundillo Honda :D
#7 Dj_Spa
Dj_Spa
  • 5,166 mensajes
Escrito 23 November 2007 - 18:09:54
Gracias por el post, lo seguire con ganas por la parte que me toca, jeje
#8 Eclipsado
Eclipsado
  • 831 mensajes
  • Interests:Todo lo que tenga ruedas i un motor :D
  • Coche:Honda Civic EG6
Escrito 24 November 2007 - 00:45:38
Interesante.... :D Yo también lo seguire de cerca. animo taket! ;)
#9 Tarekeg
Tarekeg
    touge battle
  • 5,504 mensajes
Escrito 25 November 2007 - 13:45:23
Actualizado
#10 jptype
jptype
  • 1,450 mensajes
  • Coche:ep3,stream,coupe b16
Escrito 25 November 2007 - 21:27:07
:lol: Sigue sigue :palomitas:
#11 vga666
vga666
  • 7,234 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 04 December 2007 - 18:10:18
lo subo a la espera de actualizacion. :+:
#12 Tarekeg
Tarekeg
    touge battle
  • 5,504 mensajes
Escrito 04 December 2007 - 20:23:07
puedo seguir, pero no hay fotos :s , tuve que montarla deprisa porque al chico le urgia tenerlo
#13 vga666
vga666
  • 7,234 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 04 December 2007 - 20:27:39
Otra vez será.
#14 Surfino
Surfino
    Asimo asturianin!
  • 2,240 mensajes
  • Coche:Civic typeS 1.8
Escrito 04 December 2007 - 20:40:37
Ojalá salgan mas post de este tipo, que en este foro se alberga mucho conocimiento, pero ta demasiado escondio !! :+:
Venga, animaros gurús :yeah:
Taket, muy interesante :)
#15 Xice
Xice
    無限 Miss EJ8 Verano 2007&2008
  • 3,077 mensajes
  • Coche:Civic Coupe 6th EJ8, 4th EC9 Turbo D16Z6
Escrito 05 December 2007 - 13:25:22
mu rebien taket! esto me vendrá bien para cuando kiera/pueda hacer mi hibrido!
proximamente (cuando saque tiempo) haré un post complementario a este (o en el mio del coupé) sobre como desmontar las partes internas de la culata, arbol, balancines, valvulas y sus muelles y retenes.
#16 antrax
  • 38,011 mensajes
Escrito 05 December 2007 - 17:15:13
esta de lujo :okk:
Te lo añado a esta chincheta:
http://clubhondaspir...showtopic=54010
#17 Gonzalogtr
Gonzalogtr
  • 141 mensajes
  • Coche:EJ1 Año 94 de ohaio
Escrito 19 June 2009 - 00:19:39
lo intentare hacer esta fin de semana en el desguace haci practico con el mio jejeje
1 pregunta, cuanto tiempo te tardaste en quitar la culata? y para ser yo que no entiendo mucho cuanto tiempo me tirare mas o menos?????
Editado por Gonzalogtr, 19 June 2009 - 00:23:29.
#18 MerLiNz
MerLiNz
  • 4,207 mensajes
Escrito 19 June 2009 - 02:02:58
Una sugerencia a añadir que no se si lo habeis cumplido o no, la culata se debe aflojar en orden de apriete y si es posible en varios pasos (primero se afloja un poco, y luego entero), si no se hace asi la culata se puede doblar.
el orden seria:
1 - 7 - 9 - 5 - 3
4 - 6 - 10 - 8 - 2
Editado por MerLiNz, 19 June 2009 - 02:03:42.
