Antes que nada quiero decirles que soy un fanático de HONDA, es por eso que en estos momentos tengo un Civic 1.7 CDTi con equipamiento LS.
Como siempre, que la calidad de terminación de Honda es muy buena, pero debo decir que en esta versión tiene algunos faltantes que mirando a la competencia, deja algo que desear. Es por eso que decidí agregarle un par de cosas y compartirlas con ustedes, por si les interesa realizarlas. Las mismas son:
· Cambio del Radio CD original por un Vieta NRM 3000 con reproductor de MP3 y 50w x 4 de salida de audio.
· Agregado de un mechero con iluminación en la consola central, ya que el de fabrica viene sin luz.
· Agregado de un sistema de Reloj permanente, que incluye 2 relojes mas de temperatura interior / exterior.
· Agregado de un LED simulador de alarma.
· Instalación de 2 altavoces Vieta 6x9 en la bandeja trasera.
· Instalación de Luz de guantera, ya que de fabrica viene si ella y es algo muy útil.
Voy a tratar de describir lo mas simple posible cada una de estas reformas, incluyendo fotos y datos técnicos de montaje a medida que vaya introduciendo la información en el foro.. No obstante, y en la medida que mi tiempo me lo permita, les puedo dar alguna información extra a través del E-Mail.
Espero que les sea de utilidad.
Cambio de la Unidad de Audio.
La unidad original del Honda es un Pioneer OEM Modelo DEH-M6006 que tiene un Circuito integrado de potencia TDA 7384 capaz de suministrar 35W x 4 de potencia. La calidad no es mala, pero si queremos obtener mejor audio en el coche, es aconsejable cambiarlo, aparte no tiene ni mando remoto ni controles en el volante.
En primer lugar fue necesario conseguir un adaptador “facial” para poder colocar el CD Vieta, el cual es montaje DIN. El adaptador en cuestión es marca Phonocar Modelo 3/308 y se puede conseguir en tiendas Aurgi por 15 €.
También es aconsejable comprar el adaptador ISO para no tener que cortar los cables y tener las conexiones lo mas originales posibles. Es muy importante la prolijidad del trabajo a realizar, para conservar nuestro Honda libre de “chapuzas”.
Un agregado a esto fue el de un “Jack” hembra de 3,5mm para poder conectarle una señal Auxiliar como puede ser un I-Pod o un lector de MP3 externo.
En las fotos podrán observar el procedimiento para retirar la consola central, y el método para desmontar el CD original.
Agregado de un mechero con luz.
He comprado en tiendas Aurgi un mechero con luz x 5 € (Nombro a esta tienda pero puede ser cualquier otra que venda artículos para el automóvil).
Simplemente hay que sacar el mechero original y limar un poco el agujero para que pueda entrar el nuevo. También es necesario realizar la instalación de la bombilla, que se conectara al mazo de cable de la conexión de autoradio. En un grafico podrán obtener el cableado y color de las conexiones.
Agregado de un reloj permanente de hora y 2 relojes de temperatura interior / exterior.
Un faltante en los nuevos Civic: un reloj permanente aparte del que viene incluido en la Radio original. Es muy incomodo tener que estar cambiando de Track, Radio o Aux a reloj en el equipo de música.....
En cualquier tienda del automóvil y a un precio promedio de 30 € podrán conseguir este tipo de relojes, que inclusive viene con “Backlight”, o iluminación de fondo.
Esta conexión la he realizado para que se encienda el display del mismo luego de poner la llave de contacto en la posición ACC. Estos cables se consiguen del mazo original del mechero: el negro es Masa y el Amarillo / Negro es +12V Accesorios. Al costado derecho del mismo se encuentra el Jack hembra para la conexion de Audio Auxiliar. El mismo esta iluminado de fondo con un Led azul.
Estuve viendo en Internet que venden una alarma original para el Civic por 100€. Esto es en muchas paginas de accesorios Honda de USA, pero averiguando, el cableado de los Civic americanos difiere algo al del europeo, con lo cual desistí de comprar la misma. Un método económico es poner un LED intermitente que simule una Alarma (1.5 €) y que su accionamiento sea automático, o sea cuando uno quita la llave del coche, se active y cuando uno ponga en contacto el coche, se desactive.
También pongo el conexionado del mismo, por si lo quieren realizar ustedes mismos.
Todos bien sabemos que los altavoces originales no son de la mejor calidad, y que si queremos mejorar el sonido tenemos que cambiar los mismos. Le describo como instale los altavoces y de donde se sacan las conexiones correspondientes.
[url=http://hondaspirit.com/modules/coppermine/albums/userpics/11624/normal_Bandeja%206x9%202.JPG]http://hondaspirit.com/modules/coppermine/...9%202.JPG[/img][/url]
Instalación de Luz en guantera.
Un punto en contra para Honda: no incluir una luz en la guantera del Civic....
Cuesta solamente 5€ y la instalación no es complicada. Les describo como se realiza.
Saludos !!!
