INTERRUPTOR DE CORTE DE COMBUSTIBLE
hondareño
, 03 diciembre 2007 01:40:36
9 respuestas en este tema
Escrito 03 diciembre 2007 - 01:40:36
NO SE SI ME HAN TOMADO EL PELO O ES VERDAD, ... PERO ME HAN DICHO QUE LLEVAMOS DEBAJO DE VOLANTE DE FORMA SEMI-OCULTA UN INTERRUPTOR DE CORTE DE COMBUSTIBLE.
SI ES ASÍ, ¿CUAL ES SU UTILIDAD?
Escrito 03 diciembre 2007 - 09:04:08
pues no lo tengo muy claro pero debe de ser para cortar el combustible
Escrito 03 diciembre 2007 - 09:56:33
Lo que tiene es un botón de rearme del sistema de alimentación, en caso de un golpe o accidente el sistema salta y corta la alimentación, tienes que presinar ese botón para rearmar el sistema.
Escrito 03 diciembre 2007 - 09:58:24
Lo tiene
En caso de accidente, corta automáticamente la bomba de gasolina y es más difícil que el coche arda.
Puede saltar por un bache gordo, amí me pasó una vez y sabía que era eso pero por la presión de unos guardias no pude encontrar la página del manual donde lo indica y el seguro pagó sus prisas y la grúa.
Grabarlo en la memoria porque en un badén o bache gordos puede ocurrir y si se sabe donde está te ahorras muchos problemas.
Escrito 03 diciembre 2007 - 11:46:17
He comprobado que en la página 359 del manual aparece descrito dicho "sistema de corte de combustible" aunque también dice que "Para algunas versiones".
El caso es que he ido al coche, me he tumbado con la cabeza bajo la columna de la dirección y he sido incapaz de localizar el dichoso interruptor. Así que me he dicho... pues será "para algunas versiones".
Pero una mezcla de cabezonería y no fiarme de mí mismo me ha llevado a coger la linterna y a volver al coche a meter otra vez la cabeza y .... ahí estaba. La verdad es que si no sabes dónde está no es fácil encontrarlo y el dibujo que aparece en el manual no ayuda demasiado.
Para quién tenga curiosidad: en el 2.4 está justo en la vertical del pedal del acelerador, sujeto tras una pletina de color alumnio que parte de un punto situado junto al lugar donde el émbolo del pedal del freno se introduce en la pared/suelo y llega hasta donde se sujeta la carcasa de plástico que cubre la zona bajo el volante (donde está la palanca de ajuste del volante).
El manual dice que se activa en caso de accidente o "impacto súbito", así que espero no impactar con baches gordos de esos que dice Indi (ni tener accidentes, por supuesto)
Escrito 03 diciembre 2007 - 14:01:58
Pues nada, otra cosa nueva.
Escrito 03 diciembre 2007 - 18:23:11
Es bueno saberlo ya que te puedes ahorrar una pasta en mecanicos. Si alguien lo localiza y le puede echar fotos
Escrito 03 diciembre 2007 - 19:29:27
Yo puse fotos pero no recuerdo donde está el hilo
Es una especie de "pera" con una parte blanda de goma, que es la que se pulsa para rearmar el sistema de nuevo.
Escrito 04 diciembre 2007 - 01:25:42
¿En caso de impacto subito? A que se querrán referir con eso? Cuando te das una hostia con el coche? Porque cuando yo me di la hostia con el coche, no saltó el tema éste, y casi que mejor, porque no tenía ni idea de la existencia del botón.
Ya lo miraré a ver.
Ya lo miraré a ver.
Escrito 04 mayo 2025 - 14:08:20
gracias por el hilo, después de un pequeño toque frontal el coche no arranca. He pasado capturas de pantalla al mecánico. Si encuentro el susodicho le haré foto para compartir
