volante civic ep3 jdm
Escrito 03 diciembre 2007 - 17:04:21
Escrito 03 diciembre 2007 - 17:22:59
No te falta nada, si tal los dos tornillos que sujetan el airbag al volante y la tuerca central que sujeta el volante a la dirección; pero te sirven los que tengas en tu volante, sino al llegar a casa si quieres te pongo las referencias del EPC (ahora estoy fuera) y los compras, pero vamos, que no te falta nada.
El airbag del Sport lo puedes montar perfectamente porque es exactamente igual al del EP3, sólo cambia el color de la H central.
Montar este volante te puede llevar... 20min aprox.
Es quitar las tapas de los tornillos, quitar los tornillos que sujetan el airbag, soltar el conector, quitar el airbag, quitar la tuerca central y quitar el volante, poner este volante y seguir los pasos al inverso
P.D.: Si los tornillos de tu airbag son de cabeza "de corona" (creo que se llaman así... como los frontales de esta foto) te aconsejo que te compres unos iguales pero de cabeza hexagonal porque esos tornillos si están muy apretados se pueden pasar al quitarlos y después te es un lío. Con los de cabeza hexagonal eso no te pasará
Un saludo, creo que no me dejo nada
Editado por gasss_85, 03 diciembre 2007 - 17:23:33.
Escrito 03 diciembre 2007 - 18:26:28
Algo si.... desconecta la bateria antes de la operacion para q no te salte el error del airbagyo tengo ese mismo.
P.D.: Si los tornillos de tu airbag son de cabeza "de corona" (creo que se llaman así... como los frontales de esta foto) te aconsejo que te compres unos iguales pero de cabeza hexagonal porque esos tornillos si están muy apretados se pueden pasar al quitarlos y después te es un lío. Con los de cabeza hexagonal eso no te pasaráPero NO es indispensable
Escrito 03 diciembre 2007 - 18:49:58
Escrito 03 diciembre 2007 - 19:21:53
a ver si sale alguien que lo tenga...
siento no ser de mas ayuda...
Escrito 03 diciembre 2007 - 20:09:59
gracias xice eh¡ te va ha kedar wapo tu coxe jejej ya pondras fotillos saludos .yo no lo tengo, pero hace tiempo alguien puso un link de una page donde vendian tapas de volante igualicas a las originales...y no caras..
Escrito 03 diciembre 2007 - 20:18:12
a ver si se pasa por aquí gass que puede que el sepa el link ese que te digo!
Escrito 03 diciembre 2007 - 22:25:24
yo tengo ese mismo.
dimelo a mi, que los agujeros se me quedaron redondos y tuve que llevarlo al mecanico para que me taladrase los agujeros
Escrito 04 diciembre 2007 - 00:08:41
Lo único que podrás hacer si quieres montar el volante es:
- Comprar un airbag de un Civic (sport o Type-R).
- Comprar un airbag de un S2000.
- Comprar una tapa (que no te sirve para poner airbag), montarla y, por tanto, suprimir airbag.
No se vende la tapa ni la H del volante por separado en la Honda; seguro al 100%
).gif)
Os dejo una captura del EPC por si os queda alguna duda, ahí se puede comprobar el precio del airbag nuevo.
P.D.: El enlace a la web dondevendían réplicas de las tapas originaes no me lo sé
P.D.2: Si al final no lo puedes montar siempre lo puedes vender
Escrito 06 diciembre 2007 - 21:58:49
gracias gasss ya vere que hago saludosLa tapa no se puede comprar a parte por el mero hecho de que la tapa forma parte del airbag. NO se puede comprar a parte, hay que comprar todo el airbag.
Os dejo una captura del EPC por si os queda alguna duda, ahí se puede comprobar el precio del airbag nuevo.Dibujo.JPG 82,13KB 40 descargas
P.D.2: Si al final no lo puedes montar siempre lo puedes vender![]()
Escrito 07 diciembre 2007 - 00:59:20
encontré la page!!!! ale a buscar a ver si ves lo que buscas!!
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:26:26
Escrito 07 diciembre 2007 - 10:59:51
un airbag, a parte de que yo no me arriesgaria a uno de 2ª mano, no baja de 300/400€..
Escrito 07 diciembre 2007 - 20:13:33
y por qué?hombre, por esos precios imagino que lo supondrá...
no tiene mayor misterio, va todo muy bien protegido, el conector está para eso, para quitarlo y ponerlo
Escrito 07 diciembre 2007 - 20:56:11
Escrito 08 diciembre 2007 - 00:38:46
y por qué?
no tiene mayor misterio, va todo muy bien protegido, el conector está para eso, para quitarlo y ponerlo... no le veo mayor problema. Total... un airbag explotado no se puede reutilizar, si no está explosionado es igual que si estuviera nuevo, pero más barato.
si puede ser que si..pero también puede que el mecanismo esté manipulado o deteriorado por alguna razón, pero vamos, que ya es cuestion de gustos o simplemente de "fiarse", jejeje
sublime, a ver si tienes suerte y puedes disfrutar de ese volante como debe ser!
