Bueno al lio.Llevo por lo menos 1 años entero que en mi Civic Sport EP2,escucho un ruido cojonudo al frenar con el coche en frio,al salir del garaje al respetar un paso de peatones nada mas salir del garaje,etc,y es un ruido muy agudo,el coche frena muy bien pero hay el ruido,luego ya en caliente ya no lo hace.Entonces el problema viene porque las pastillas traseras estaban oxidadas,cristalizadas.Hoy a 23 de Diciembre del 2007(Domingo)y yo currando en el taller como un pringao comercial,jejeje.Le dado las solucion al asunto.Explicacion:
Desmontaje:
1-Pasar el vehiculo al taller,subirlo en el elevador y desmontar las ruedas traseras.
2-Extraer los dor tornillos de la pinza con una llave 12" y una llave 17"para la contratuerca.
3-Una vez con un destornillador plano ir haciendo palanca,hasta extraer toda la pinza.
4-Extraemos las pastillas traseras.
Reparacion:
1-Tan simple como coger un papel de lija,presionamos sobre las pastillas en toda la pastilla donde apoya con el disco,hasta quitarle un poco de pelicula oxidada y ver las virutas brillantes(como el 1º día vamos)y una vez esto a montar
Montaje:
1-Comprimimos el piston con un util especifico,para apretar pistones de pinza de freno,(que yo dispongo en mi taller),y apretamos el piston,para que enter mejor la pinza.
2-Introducimos nuevamente las pastillas de freno,y ponemos con nuevamente la pinza de freno
3-Introducimos también los tornillos de la pinza de freno,OJO,con mucho cuidado que nos entre bien el tornillo porque si entra forzado os podeis hacer la rosca de dicho tornillos y también la rosca del casquillo,cuidado con eso.
4-Apretamos los tornillos con la llave 12" y la 17" de la contratuerca.
Hacemos los mismo pasos con el otro lado.
PD:Lo siento por no tener fotos.Aunque creo que con esta explicacionse entiende mas o menos.
también decir que os lo juro.SE ACABO EL RUIDO AL FRENAR EN FRIO,por fin no me veran con mala cara cuando salga del garaje y ceda el paso a los peatones mirones de mi Civic por el ruido que hacia yo al frenar.
Otra cosa perdonar por el tocho.
Un saludo.Dovermaniako a todos /as
