Volante sparco e ITV y policias, posibles problemas?
Escrito 27 December 2007 - 21:11:03
http://www.rallyshop...o-trium_616.jpg
Y bueno ahora recien, me he puesto a pensar en la maldita ITV, me haran problemas por el cambio de volante???? la policia si por a o b me detiene, me podrian multar por el volante'??? ha por si a caso tengo un eg5 del 95, espero sus respuestas porque aun estoy a tiempo de tirar pa atrás.....
en otras palabras auxilio!!!!!!!!!!!!!!
agradezco anticipadamente sus respuestas
Escrito 27 December 2007 - 22:01:38
Si tu coche lleva airbag de serie en el volante no pasara ITV, la policia no sabra si lleva airbag o no de serie i si lleva airbag de serie i no lo llevas ahora estas poniendo en peligro tu seguridad...
Un forero de aqui que trabaja en una ITV me dijo en una KDD que el volante no debe ser mas pequeño de 3cm de diametro que el de serie
No creo que tengas demasiados problemas, disfrutalo
Escrito 27 December 2007 - 22:18:53
Pues depende de unas cuantas cosas...
Estoy con los pelos de punta buscando buscando en internet encontre q el volante si tiene una forma q no sea el clasico circulo no pasa, q si es menor en 3 cm del diametro original no pasa.... q si tenia antes airbag y el volante actual no tiene, no pasa, que hago!!!!! alguien orienteme esto de la ITV es un gran y perfecto problema.
Escrito 27 December 2007 - 22:23:43
Escrito 27 December 2007 - 22:26:46
el volante pasa si es de 350mm de diametro y el vehiculo aunke lleve airbag es de antes del 99, aparte de que no se ha de encender la luz del SRS salu2
Como minimo tiene que ser de 33cm, o por lo menos aqui en tarragona, jejee, mas de 33 si que pasa.
Pero eso es si se dan cuenta, porque el mio es de 32, y he pasado 3 veces la ITV con el
Lo del airbag, suopongo que sera eso, porque yo llevaba airbag de serie, mi coche es del 07/95 y nunca me han dicho nada, ni siquiera se han fijado
Saludos!!!
Escrito 27 December 2007 - 22:36:31
Saludos!!!
pero lo que me preocupa es la dichosa forma.... el tamaño no creo q sea problema... me preocupa la forma.... y el tema del airbag... como saber ahora si mi eg5 tiene o no el pu$%%$%%to airbag!!!!
Escrito 27 December 2007 - 22:44:23
Emmm... en tu volante ahi alguna inscripcion que ponga airbag? o SRS ?pero lo que me preocupa es la dichosa forma.... el tamaño no creo q sea problema... me preocupa la forma.... y el tema del airbag... como saber ahora si mi eg5 tiene o no el pu$%%$%%to airbag!!!!
Ademas si llevas airbar cuando daas el contacto para arrancar debe de encenderse la luz en el cuadro de SRS y luego se apagara cuando detecte k SI esta el airbag cnectado.
Si no tienes ninguna de estas cosas tu coche no lleva airbag.
Edito: si el volante es el de la primera foto que has puesto, dudo que pase la ITV puesto que el volante debe de tener forma redondeada, por lo menos es lo que dice la ley al respecto..
Editado por The_MosT, 27 December 2007 - 22:45:33.
Escrito 27 December 2007 - 22:51:53
no no creo q lleve, quiero subir una foto de mi volante, pero me sale "internal server error" en todo caso no, no dice nada de srssss ni nada parecido y no se si sirva de algo, pero mi volante es este
http://allstarsandco.com/wheel.jpg
pero q posibilidades hay de q pase la itv con ese volante.... son nulas??? q puedo hacerrrrrr, lo que mas me preocupa es que si por A o B motivo me detiene la policia y se percatan del volante me vayan clavando una multa!
Escrito 27 December 2007 - 22:54:41
Escrito 27 December 2007 - 23:00:56
yo creo k es depende a quien cojas, yo pase la itv con un sparco y no me dijeron na, y también me ha parado la policia y no me an dicho nada, y el volante k traia mi coche de serie tenia airbag
muchachos y en el caso de que lo instale... para el momento de la itv podria regresar a mi volante anterior?? o sea es decir, seria factible un cambio solo para ItV ??? y lo que mas me preocupa la policia... he visto que muchas veces cuando detienen a alguien cuyo coche esta un poco decente se ponen a revisarles todos!!!!!!! y mi mayor preocupacion es q si en caso me detengan q me claven una multa por el volante
Escrito 28 December 2007 - 00:06:23
Cambiar un volante sin airbag son 5 minutos, si te preocupa mucho antes de la itv lo cambias y solucionadomuchachos y en el caso de que lo instale... para el momento de la itv podria regresar a mi volante anterior?? o sea es decir, seria factible un cambio solo para ItV ??? y lo que mas me preocupa la policia... he visto que muchas veces cuando detienen a alguien cuyo coche esta un poco decente se ponen a revisarles todos!!!!!!! y mi mayor preocupacion es q si en caso me detengan q me claven una multa por el volante
Escrito 28 December 2007 - 00:17:18
Escrito 28 December 2007 - 00:22:23
Escrito 28 December 2007 - 00:24:01
Escrito 28 December 2007 - 00:24:48
Escrito 28 December 2007 - 01:49:19
aqui les pongo la imagen del volante....
Como te he comentado antes el volante debe ser de forma redondeada ( y ese no lo es ) y en cuanto al tamaño tienes unos margenes, yq te los han comentado por ahi arriba creo.
De todos modos por la policia no creo que tengas problemas, no suelen cebarse cn esas cosas.. ( he dicho no suelen, si lo hicieran no podrias decirles nada )
Y cierto es que para pasar la ITV cambiarlo por el tuyo es un momento.
Por cierto si tu volante es como ese que mostrabas NO llevas airbag, así que un problema menos para ti.
Yo si fuera tu, pondria el volante sin pensarmelo mas, te gusta? pues listo, para pasar la itv si no te fias lo cambias.
Escrito 28 December 2007 - 12:16:32
Si el copiloto lleva airbag, el del piloto también. Pero si el copi no lleva, puedes decir que no traía airbag de serie
Escrito 28 December 2007 - 21:45:33
Al final señores creo que no hay nada mejor que salir de trabajar y subirte a tu coche y que te de gusto conducirlo.... Es decir que sea un placer montarte en tu coche....
Saludos y gracias por las respuestas
Escrito 28 December 2007 - 22:20:43
Escrito 29 December 2007 - 13:04:25
