buenas,
NOTA: Ajuste las válvulas únicamente si la temperatura de la culata está por debajo de 38ºC.
1. Desmonte la tapa de la culata.
2. Compruebe que el pistón Nº 1 está en el TDC. Las marcas (A) indicadas con una flecha en el actuador del control de regulación variable de válvulas (VTC) y la marca (
en el piñón del árbol de levas de escape tienen que quedar arriba. Alinee las marcas de TDC © en el actuador del VTC y en el piñón del árbol de levas de escape.
3. Seleccione la galga de espesor adecuada para las válvulas que vaya a revisar.
Admisión: 0,21-0,25 mm
Escape: 0,25-0,29 mm)
4. Intruduzca la galgas de espesor (A) entre el tonillo de ajuste (
y el extremo del vástago de la válvula, y muévala hacia delante y hacia atrás; notará un cierto rozamiento.
5. Si nota demasiado rozamiento o demasiado poco, afloje la contratuerca (A) y gire el tornillo de ajuste (
hasta que la galga de espesor esté bien.
6. Apriete la contratuerca y vuelva a medir la holgura. Repita el proceso, si es necesario.
7. Gire el cigüeñal 180 en el sentido de las agujas del reloj (la polea del árbol de levas gira 90º).
8. Mida la holgura de las válvulas en el cilindro Nº 3 y regúlela si es necesario.
9. Gire el cigüeñal 180 en el sentido de las agujas del reloj (la polea del árbol de levas gira 90º).
10. Mida la holgura de las válvulas en el cilindro Nº 4 y regúlela si es necesario.
11. Gire el cigüeñal 180 en el sentido de las agujas del reloj (la polea del árbol de levas gira 90º).
12. Mida la holgura de las válvulas en el cilindro Nº 2 y regúlela si es necesario.
13. Monte la tapa de la culata.
un saludo
