Luces de posicion coupé!
Escrito 16 enero 2008 - 09:12:35
Escrito 16 enero 2008 - 09:17:36
Escrito 16 enero 2008 - 09:26:38
Escrito 16 enero 2008 - 09:33:11
es importado de eeuu?? pero los faros traseros se te encienden las 4 luces o solo las dos del exterior? el mio tiene una xapita en el capo q pone q es de eeuu pero creo q igual q todos ls coupé, no? bueno gracias x tu respuesta! 1 saludo!
el mio es importado, la verdad que ahora mismo no caigo si se me encienden las 4 o solo las dos del exterior, ahora cuando salga lo miro a ver y te cuento, un saludo!
Escrito 16 enero 2008 - 09:38:41
Escrito 16 enero 2008 - 09:53:00
jjejeje ok, fijate en el capo, cerca de la bateria tiens q tener una xapita roja q te pondra la procedencia y todo eso, 1 saludo gracias!!
no si lo de que es importado si que estoy seguro
Escrito 16 enero 2008 - 09:57:28
Escrito 16 enero 2008 - 10:07:14
pues de p#%@ madre! un pata negra! jejeje q modelo es? bueno ya me diras lo de las luces! es q creo q alguno de foro se a hexo ese mod pero en el buscador no e encontrado nada! así q aver si algien me dice algo! 1 saludo!
Yo eso lo hize en mi EX EG4, nada es facil , tienes que sacar el piloto que no lleva antiniebla , hacerle un agujero para k entre la bombilla y pasar el cable a ambos lados. y listos
para poner la antiniebla aria como muchos coches europeos , dejaria solo 1 d marcha atrás y la otra con una bombilla roja lo conviertes en antiniebla
Escrito 16 enero 2008 - 10:22:35
Escrito 16 enero 2008 - 10:51:21
yo lo hize en un EG4 y para conservar la de antiniebla, puse la luz de antiniebla en el espacio de marcha atrás d la izquierda y la marcha atrás solo en la derecha (como muchos coches actuales k solo llevan 1)
es bastante facil.
Te recomiendo que compres luces de muy baja potencia para las nuevas luces de posicion del porton, ya que si usas bombillas como las d intermitente o similares mas que luz de posicion parece luz de freno y se ven muy fuertes.
Escrito 16 enero 2008 - 11:48:40
Cambia los casquillos por los de las luces de freno de otro civic, de los que permiten bombillas de doble filamento...la de alta intensidad para antinieblas, y la de baja para posición
Puedes conectar las luces de posición a las luces de la matrícula, se encenderán cuando se encienda esta...
Escrito 16 enero 2008 - 12:35:16
Escrito 16 enero 2008 - 13:43:50
1 saludo!
Escrito 16 enero 2008 - 15:23:36
Escrito 16 enero 2008 - 15:37:48
en los de 6 gen no se adrian SI me dijo que si benia echa
Escrito 16 enero 2008 - 16:03:53
hay que buscar un poquito!!
Escrito 16 enero 2008 - 16:52:48
Escrito 16 enero 2008 - 18:54:45
(por cierto!! que me duele cada vez que lo veo...caBallo es con "B", no con "V"!!! jajajaja)
Escrito 16 enero 2008 - 19:29:09
Escrito 17 enero 2008 - 06:54:14
