Hondata K-Pro PRB Americana + Sonda O2 Semiwideband
14 respuestas en este tema
#1 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
  • Coche:Mugen Type R
Escrito 24 January 2008 - 16:26:13
Hondata K-Pro PRB americana, con sonda primaria de oxigeno de semi-banda ancha.
1290€ !!!! SOLD !!! " VENDIDA "
La sonda esta nueva sin estrenar. La ECU esta ahora montada en un coche que
se venderá en breve, es la America , montada en una ECU PRB del Acura RSX 02/04.
Con esta ECU se pueden hacer Datalog y ajustar la mezcla con el ratio deseado, conforme se van
añadiendo modificaciones, ideal para el CTR 7ª.
Se entrega con cable USB y las pegatas de Hondata.
Editado por GOMIKI, 08 March 2008 - 19:48:36.
#2 neira
neira
    neira
  • 665 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 24 January 2008 - 16:34:35
que manos tan bonitas salen en esa foto :gay: jajajaja. gomiki guardamela que me la quedo yo. te llamo esta noche y hablamos tranquilamente y concretamos todo. un abrazo y a ver si nos vemos que ya hace tiempo. :+:
#3 El Nico
El Nico
  • 1,527 mensajes
  • Coche:Civic Coupé Si (B16a2!!)
Escrito 24 January 2008 - 18:16:45
Por que dices que es sonda de semi banda ancha?
Como funciona?
un saludo
#4 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 24 January 2008 - 19:04:01
Como funciona?
un saludo
La PRA del Type R europeo utiliza un sensor de oxigeno de banda estrecha,, además no
puede hacerse un dataloging de la mezcla.
Para poder hacerlo necesitas una K-pro montada en una ECU base de Type R JDM (PRC),
o del Acura RSX Type-S USDM (PRB) que utilizan un sensor primario de oxigeno de cuatro cables
con calentador, que es capaz de medir ratios de mezcla de 11.5 a 20.1 adaptando levemente
el arnés del cableado.
Salu2.
Para mas informacion: http://www.hondata.com/kpro.html
Editado por GOMIKI, 27 January 2008 - 01:33:55.
#5 TYPELOCO
TYPELOCO
  • 501 mensajes
  • Coche:Civic Type R (restyling)
Escrito 24 January 2008 - 19:43:17
Si Neira se echa para atrás. Me pongo en cola, soy el que te compro el grupo. Saludos.
#6 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 24 January 2008 - 19:45:57
Hola amigo,, Como va todo ?,,
Ok,, me ha dicho que esta noche me llamaria,, si no sale con
nada te aviso,,
Salu2.
Editado por GOMIKI, 24 January 2008 - 19:46:40.
#7 TYPELOCO
TYPELOCO
  • 501 mensajes
Escrito 24 January 2008 - 19:53:25
nada te aviso,,
Salu2.
Bien bien. Muchas gracias, y tu qué tal?? Desde que sepas algo avísame con la misma. Gracias, salu2.
#8 dds1982
dds1982
  • 2,846 mensajes
  • Coche:CTR 231.6cv exactamente
Escrito 01 February 2008 - 20:56:41
Está vendida?
La unica diferencia con las PRA es el mapeo de gasolina? Estoy pensando comprar la kpro, pero no se si merece la pena la americana porque la diferencia de precio es notable.
#9 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 02 February 2008 - 00:04:22
Está vendida?
Te parece poco ,,, <_<
De todas formas luego no le metes na a la makina,, je,je,, to de bokilla,,
Cuidate.
P.D En principio esta apalabrada, pero si el interesado no da señales de vida en breve, tendre que pasar al segundo de la lista ,,,
Editado por GOMIKI, 02 February 2008 - 00:21:36.
#10 dds1982
dds1982
  • 2,846 mensajes
Escrito 03 February 2008 - 17:41:42
Es cuando ves 1300 pavos juntos, y pasas por la puerta de viajes, y sabes que por la mitad te vas a cuba a todo tren a beber daikiris en la piscina durante una semana, pues claro. Entiende que pueda dudar.
#11 kistian
kistian
    posting freak
  • 861 mensajes
  • Coche:uno asi como gris
Escrito 04 February 2008 - 09:24:58
yo la llevo y merece la pena cada último euro el desembolso aunque la mezcla sólo la toques un par de vecs (simplemente por lo bien que va el coche luego :D)
además con ella se pueden comparar varias admisiones y saber cual es la que mas aire requiere en condiciones reales
#12 dds1982
dds1982
  • 2,846 mensajes
Escrito 28 February 2008 - 05:35:21
Hablamos de optimizar air/fuel en todo momento:
The US and Japanese K series engines use a wideband front oxygen sensor capable of maintaining a steady accurate air/fuel ratio even under wide open throttle. This causes problems in boosted cars where it is possible to achieve significant boost levels at partial throttle while the ECU is trimming fuel to 14.7. This lean condition is not good for the engine and causes hesitation. This problem is not often seen on the dyno where runs are done at full throttle. This problem is most commonly seen rolling onto the throttle from a cruise.
Hondata can now switch your ECU to open loop based on boost pressure which will make your boosted engine run safer and smoother.
#13 GOMIKI
GOMIKI
    CIVIC FK7
  • 835 mensajes
Escrito 28 February 2008 - 10:23:24
Ah cualooooooo ,,,, ???????? ,,, <_< <_< <_<
#14 kistian
kistian
    posting freak
  • 861 mensajes
Escrito 28 February 2008 - 19:08:51
EL ECM trabaja en "closed loop" para las 7 primeras tablas y lo que hace es ir a buscar una mezcla estequiometrica de 14.7 g aire/ g combustible
esto se puede variar y ademas se pueden poner protecciones (lean protection) y encima se puede desactivar el closed loop para dejarlo en open loop y que funcione directamente por las tablas
el closed loop es para mejorar las emisiones, por ese motivo llevan sonda de banda ancha en EEUU
además a ver que K20 lleva turbo aqui en España que es al grupo al que le afecta lo comentado (y puede ser facilmente corregible)
Editado por kistian, 28 February 2008 - 19:10:22.
#15 Jonay
Jonay
  • 2,320 mensajes
  • Interests:Empujar en general jajaja, a otros coches, manises... jajajajja
Escrito 29 February 2008 - 06:23:11
TYPE LOCO; PERO TU NO ESTABAS VENDIENDO UNA K PRO???
