TYPE R QUE SE CALIENTA
Escrito 24 febrero 2008 - 22:33:52
Pues eso, que se me esta calentando el coche a veces, cuando a lo mejor vengo de darle fuego, y me paro, sin parar el motor.
Tiene Castrol 100% sintetica de 5 40 y liquido refrigerante motul... porque puede ser.
Cuando empiezo a andar de nuevo se calma.
Jamas se ha calentado cuando estoy caminando, sube un poco la aguja cuando dejo de andar... salta el ventilador.
Entonces me gustaría saber como solucionarlo porque no es normal y no quiero J@$~#R nada
Escrito 24 febrero 2008 - 23:11:10
limpia el radiador, mira ver termostato, o mejor, no te pares nunca.
Escrito 24 febrero 2008 - 23:16:21
Que puede salir un termostato.
Quiero arreglar esto cuanto antes
Escrito 24 febrero 2008 - 23:44:27
Mñn quiero cambiar el liquido... se supone que es de competicion, por eso lo compre...
pues si nano, miratelo bien, y llevalo a la honda o algun taller de confianza xq no es normal, y aver si x ir dejandolo tienes alguna averia mas gorda, y eso ya sera peor!
Escrito 24 febrero 2008 - 23:49:25
Escrito 24 febrero 2008 - 23:52:12
Escrito 24 febrero 2008 - 23:55:08
Escrito 24 febrero 2008 - 23:57:29
Offtopic: ¿Qué es un CESNICALO BLANCO?
jajajaj J@$~#R, jajajaj, te explico, es un CERNICALO, dicho de forma RISILLA y se refiere al coche, el mio es el BLANCO y el de argelio, Argekamizace es el CESNICALO ROJO
Escrito 24 febrero 2008 - 23:57:55
Editado por JavoS2000, 24 febrero 2008 - 23:58:06.
Escrito 25 febrero 2008 - 00:01:03
normal vas todo el día a fondo marica!!!--------------------------------------------------------------------------------
Escrito 25 febrero 2008 - 00:04:07
Editado por Jonay, 25 febrero 2008 - 00:04:48.
Escrito 25 febrero 2008 - 00:47:10
por eso te lo digo, no circula el agua por que estara algo cerrao el termostato eso ya me paso a mi y como se te cierre del todo te cuento un cuento.Si me lo hiciera a fondo tio... me moskearia, pero es que lo hace cuando el coche deja de andar, es decir, cuando no le sopla el airito en el morro, lo cual me moskea el doble
Escrito 25 febrero 2008 - 00:48:44
Escrito 25 febrero 2008 - 00:54:04
Vamos a ver,, a fondo no puede hacertelo por que la bomba de agua trabaja a pleno pulmon, al igual que la de aceite y el intercambio de temperatura aire/agua con el radiador,, Si le soplas y derepente te paras o bajas el ritmo es muy normal que la temperatura del agua aun no se haya estabilizado y entre el eléctrico. Yo muchas veces vengo de darle estopa y justo en la rampa del garaje mientras abro la puerta arranca el eléctrico,, creo que no es anormal, y mas de la forma en que lo explicas, supongo que no trabajas con K-pro para hacerle un seguimiento no??
Salu2.
Escrito 25 febrero 2008 - 10:59:54
Escrito 25 febrero 2008 - 13:26:08
también lo que puedes hacer, que yo lo hago, es hacerte unos cuantos kilometros a ritmo suave, antes de parar el coche, así le das tiempo al coche a que baje la temperatura de todos los liquidos y fluidos y se estabilizara la temperatura. así le entra aire fresco en el morro y se va refrigerando mejor, al darle tu menos caña al motor.
Escrito 25 febrero 2008 - 13:33:06
El coche tiene 50.000 kms
Ademas, el problema no es que me suba la temperatura cuando le doy fuego al coche, es que cuando por ejemplo, aunque haya venido suave y hago la maniobra de aparcar (por ejemplo, sabes?) ahi es cuando se calienta
Escrito 25 febrero 2008 - 18:29:11
Ahora le he dado caña y de momento no se calienta.
A donde ha ido a parar el agua que falta.
No se está mezclando con el aceite... entonces, que pasa?
Conozco un chico al que le cambiaron el motor en HONDA LAS PALMAS por una averia similar, el coche gastaba agua y no se sabia por donde...
SALUDOS
Escrito 25 febrero 2008 - 18:40:33
Escrito 25 febrero 2008 - 18:57:20
