Cuando voy a la gasolinera...
Escrito 27 febrero 2005 - 21:39:42
Escrito 27 febrero 2005 - 22:12:45
Escrito 27 febrero 2005 - 22:17:59
Escrito 27 febrero 2005 - 22:42:32
Escrito 27 febrero 2005 - 23:03:03
Escrito 27 febrero 2005 - 23:12:54
Escrito 27 febrero 2005 - 23:38:40
Escrito 27 febrero 2005 - 23:53:57
Escrito 28 febrero 2005 - 01:46:19
Salu2 :wink:
Escrito 28 febrero 2005 - 06:49:45
Cuando quites el tapon del deposito dejalo unos segundos antes de meter la manguera y no la introduzcas del todo, veras como asi no te pasa.
P.D.: El que quiera sacarle "punta" a este hilo lo tiene facil. jajajajajaja
Escrito 28 febrero 2005 - 10:42:31
Desde luego k poco amañaos sois, el truco es muy facil, meteis la manguera a tope y luego la sacaiscomo hasta la mitad y os apoyais en ella para k entre aire entre la boca y el hueco por donde la meteis no se si me explico si la meteis entera y de frente no entra aire y salta, si no saltara cuando acabarais de llenar el deposito se saldria todo por fuera. Turon yo SIEMPRE lleno en Alcampo y he probado todos los surtidores y no hay ningun problema, con ninguno ni con ningun coche. Prueba lo dicho veras.
ah
Escrito 28 febrero 2005 - 11:11:35
Supongo que habláis del sistema de autollenado que hace saltar el gatillo de la boca del surtidor. Si dejáis que se evaporen los gases del depósito antes de llenarlo no deberíais de tener problemas.
Escrito 28 febrero 2005 - 11:30:01
pero yo creo que es porque alguno surtidores tienen demasiada presion, por ejemplo, en la gasolinera del pueblo, hay 2 surtidores de gasoleo, en uno lo llenan los camiones y en otro los coches. alguna vez que otra por no esperar he llenado donde los camiones, que ocurre? es sencillo.
Pones el pitocho fijo y a todo trapo cuando empieza a surtir gasoleo este llega a rozar la puntilla de la pistola y salta. es lo mismo que en el otro surtidor de menor presion que cuando el deposito esta una vez lleno, salta por si solo.
Yo creo que el tema es de que en unos sale con mucha presion y en otros con menos presion.
vale vale Diego xDDD vale que te veo venir
Escrito 28 febrero 2005 - 11:33:02
Con el gasoleo es mas dificil de llenar porque se forman espumas y con la gasolina no.
Con la gasolina lo que pasa es que se forman gases en el deposito que si no salen hacen que la pistola se pare.
Escrito 28 febrero 2005 - 12:01:50
Es debido a los gases que se forman en el deposito.
Yo por lo menos de momento me abstengo, que está el tema interesante.
HE DICHO DE MOMENTO
Escrito 28 febrero 2005 - 12:17:11
Escrito 28 febrero 2005 - 13:19:08
Guille, no tiene nada que ver el gasoleo con la gasolina.
Que si que si. que yo no digo que no
como lo sabia jajajaj.. xDDDDD
Digo gasoleo porque es lo que ultimamente hecho
al salir mas cantidad de combustible (
Escrito 28 febrero 2005 - 13:24:58
Escrito 28 febrero 2005 - 13:26:56
Que si que si. que yo no digo que no![]()
Digo gasoleo porque es lo que ultimamente hechopero, llevo desde que tengo coche hechando gasolina de 98 octanos
Pero como se te ocurre poner gasoleo?.
Prueba a poner gasolina de 98, veras.................................................
Jajajajajajajajajajajajaja
Escrito 28 febrero 2005 - 13:39:09
quiero decir que en el corsa 1.4i , en el astra 2.2i heché y en el ibiza 1.4i hecho gasolina super de 98 octanos, si le das fuerte CLAP.
Opto por la solucion de javito
