http://cgi.ebay.com/...tem290216378961
esta muy bien de precio y me hace falta una
![:+:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/ok.gif)
Editado por VERDOLAGA, 18 mayo 2008 - 23:40:29.
Escrito 28 marzo 2008 - 00:03:01
Escrito 28 marzo 2008 - 00:24:29
COmo veis esta linea:
Escrito 28 marzo 2008 - 00:45:29
Escrito 28 marzo 2008 - 01:43:38
mmm........muy muy guapa!!!
Escrito 28 marzo 2008 - 18:13:32
Escrito 28 marzo 2008 - 22:26:25
Escrito 28 marzo 2008 - 23:17:49
Yo hace unas semanas que le tengo echado el ojo a la tenrai esa... el problema es el de siempre!! cuestan mas los portes que la linea en si!
Si al final la pides ya diras como va!
Escrito 28 marzo 2008 - 23:22:05
Escrito 29 marzo 2008 - 01:03:28
no llega a 200 € puesto en casa y el vendedor te lo puede enviar en papel de regalo o con una factura muy inferior...
Editado por Deathcorpes, 29 marzo 2008 - 01:06:39.
Escrito 29 marzo 2008 - 01:06:06
Me parece que solo el envio a españa es mas, 218 envio + 85 del escape , o esque hay algun trapi por medio para que salga mas barato? que e spor el cambio de € a $ ?
Escrito 29 marzo 2008 - 01:11:26
el unico pequeño detalle que te has saltado es que vale 218 DOLARES (no euros) + 85 DOLARES (no euros) de envio que al cambio son hoy 138,0053 Euros +53,8094 Euros de envio osease unos 192 euros redondeando jejeMe parece que solo el envio a españa es mas, 218 envio + 85 del escape , o esque hay algun trapi por medio para que salga mas barato? que e spor el cambio de € a $ ?
Escrito 29 marzo 2008 - 10:56:37
Me parece que solo el envio a españa es mas, 218 envio + 85 del escape , o esque hay algun trapi por medio para que salga mas barato? que e spor el cambio de $ a € ?
Escrito 29 marzo 2008 - 13:01:56
Esastamente!!! ahora el dolar esta por los suelos y comprar a USA es mas barato que nunca!!! Lastima del los portes!!
Editado por crxred, 29 marzo 2008 - 13:02:22.
Escrito 29 marzo 2008 - 13:43:29
Pero si esta tirada de precio que mas da que que los portes sean mas que la linea si aun así te cuesta la mitad de la mitad de la mitad de lo que te puede salir una en España!
Escrito 29 marzo 2008 - 15:19:11
Escrito 29 marzo 2008 - 16:34:42
Alguien me puede explicar la diferencia que hay entre tener 1 linea recta que suprimir el catalizador, el intermedio y poner 1 escape? es el mismo efecto o es diferente? tanto sonido como potencia....Lo digo mas que nada porque yo llevo 1 tipo moto Remus, supresion del catalizador, colectores 4-2-1 y lo unico que me falta es el intermedio, y me gustaría quitarselo. Hice mal en ir cambiandolo todo manteniendo la tuberia de casa o tuve que poner 1 linea recta como el de la foto que ponen en este post?
Gracias amigos
Escrito 29 marzo 2008 - 18:26:05
Gracias como siempre GolgoHola saulin!!!
El tema de la linea recta o con silenciadores intermedios, responde basicamente a efectos de contrapresión en los gases de escape!! Si pones un tubo recto sin ningun obstaculo en el flujo de escape lo que haces es que los gases quemados salgan tan libres como quieras, esto es bueno en altas rpm's, pero en bajas puede hacer que pierdas fuerza ya que afectara a la combustión sobre la cabeza del cilindro!! asimismo es muy importante el diametro interior del tubo, que es el que hara mas o menos contrapresión ademas de los laberintos de los silenciosos! es muy largo y dificil de explicar pero a grandes rasgos seria esto!
Por eso hay lineas de grupo N (silencisoso intermedio y final) y lineas de grupo A ( solamente un silencioso final) estas ultimas son para motores realmente muy preparados con una banda de potencia muy estrecha, normalmente en muy altas rpms... para nuestros coches con una como la que ves en el enlace vamos mas que sobrados, incluso puede que sean poco restrictivas!!
Siempre es mejor montar todo el tramo de la misma marca, no por prestaciones, sino mas por el tema de que coincidan todos los anclajes y tornillos... peor en un principio combinando piezas de varias marcas no deberías tener problemas!
Escrito 29 marzo 2008 - 20:17:07
Entonces como yo lo tengo ahora es peor que 1 linea recta verdad? ya te digo yo llevo todo pero por piezas sueltas que he ido acoplando a mi tuberia como es el supresor del catalizador, el intermedio, escape tipo moto etc... o seria mejor entonces 1 linea recta con todo esto ya incorporado n?
Escrito 29 marzo 2008 - 22:49:24
Si te digo la verdad no se si es de la misma medida todo o no, pero el mecanico quien me lo puso me dijo que si, pero claro eso no lo puedo certificar con claridad....En un principio si todo esta bien montado, no hay fugas por el escape y mas o menos las piezas son del mismo diametro, osea que si los colectores son de 2,5" pues el supresor deberia ser del mismo diametro y el resto de la linea mas o menos lo mismo, no deberia ir mal!
el problema viene cuando montas un colector de 2,5" y despues un supresor de 3" y despues una linea de casa y despues un silencioso enorme.... entonces lo que pasa es que al haber tantos escalones los gases de escape chocan en los pasos estrechos o pierden velocidad cuando pasan de tubo pequeño a grande! Haciendo así que a veces lo que has montado vaya peor de lo que llevavas en origen que erauna linea toda del mismo diametro y sin variaciones bruscas! Ademas de que no haya fugas por el medio de las juntas!
también tener en cuenta que por mucho mas escape que se le de a un motor, si esto no se ve reflejado en un mayor nivel de aire/gasolina en al entrada del motor no conseguiras mucha mas mejora... todo debe ir relacionado y ajustado para que la mezcla que sale por el escape sea de una relación de sobre unos 14,7 a 1 en proporción de aire gasolina! Y para saber eso nos haze falta un medidor de air/fuel (que comprare junto con el escape) para saber si debemos aumentar el caudal de gasolina en la rampa!!
Es complicadillo el tema y para que todo vaya redondo debemos ajustar todos los parametroa del coche para que todo vaya soincronizado como un reloj!!
Escrito 31 marzo 2008 - 19:17:51
