¿17" o 18"? consejos.
Escrito 04 abril 2008 - 06:59:24
Ante todo lo expuesto haber que teneis que decir al respecto, usuarios de una u otra medida.
Muuuuchas gracias.
Escrito 04 abril 2008 - 07:42:10
PD. Recuerda que tienes que buscarte llantas de 17X7 o 18x7.5 y un ET (OFFSET) mínimo de 42, menos de eso te rozaría en los pasos de rueda.
Escrito 04 abril 2008 - 08:36:55
Escrito 04 abril 2008 - 08:38:28
A nivel economico-práctico, con unas de 17" mejoras lo suficiente las prestaciones, "vas que pedaleas"
pd: si te sirve, yo llevo las 17 y voy a poner las 18 en cuantito pueda. Eso, y la suspensión sport que me llega la semana que viene, dúo perfecto!
Escrito 04 abril 2008 - 09:08:14
Esteticamente, mejor 18", o más!
A nivel economico-práctico, con unas de 17" mejoras lo suficiente las prestaciones, "vas que pedaleas"![]()
Hace cuanto que pediste la suspensión???
Escrito 04 abril 2008 - 09:52:16
Evidentemente en 18" ganaras mas, pero también saldra mas caro.
Estoy muy contento y satisfecho de ponerle las 17".
Yo te lo recomendaria.
Escrito 04 abril 2008 - 09:56:10
Si solo le haces esos km al año , yo iria a por las 18 de calle. No te arrepentiras.
Escrito 04 abril 2008 - 09:59:24
Escrito 04 abril 2008 - 10:03:48
Precio de goma, pues me sale unos 20€ mas caros las 225/40/18 que las 215/45/17 que tenia en el CTR....
'FIRESTONE'
Escrito 04 abril 2008 - 12:23:29
La razón (con cierta seriedad) de pasar a una llanta de mayor diámetro ha sido siempre (al menos en carreras) el poder instalar unos discos de freno da mayor diámetro y por tanto más eficaces en la deceleración. El inconveniente ha sido siempre que, para no alargar el desarrollo, ha habido que pasar a prefiles más bajos de neumáticos, es decir, flancos de goma menos altos.
Un flanco de goma de poca altura reduce la capacidad de carga: hay que ir a una mayor sección para contrarrestarlo.
Un flanco de goma de poca altura aumenta el riesgo de pellizcarse contra un bordillo, o de que aparezca un llantazo.
Un flanco de goma de poca altura es muy sensible a las presiones bajas de aire. Se rueda bajo de presión, no se ve desde fuera porque el flanco no se deforma apenas, pero en marcha se recalienta y la rueda se deteriora, pudiendo ocasionar "un reventón". El paso a una llanta de más diámetro debería llevar acarreada la instalación de sensores de presión, a fin de no rodar un poco bajo de presión sin saberlo.
En coches de calle (es decir, con suspensiones convencionales y no a tabla) al tomar las curvas la carrocería se inclina, es decir, todo el coche se inclina, y las ruedas también. Un neumático de poca altura de flanco soporta peor esta inclinación, y se desgasta rápidamente por el hombro exterior de la rueda que va en apoyo, y se desgasta rapidamente también por el hombro interior de la rueda que va por dentro, con menos apoyo y más deriva.
Por tanto, pasar a una llanta de 17 o 18 debería conllevar pasar a montar barras estabilizadoras de un diámetro un poco mayor, a fin de limitar el balanceo y que así el nuevo neumático pueda trabajar más vertical y aprovechar su capacidad.
En cuanto al factor estético, que tanto gusta entre los aficionados, ¿de verdad es estética una llanta de diámetro enorme alojando dentro unos discos de freno minúsculos? ¿A quién se quiere engañar?
Quien no esté aún convencido, que se fije en el verdadero diámetro de las llantas en Fórmula 1, el no va más en búsqueda de prestaciones.
Saludos, carbonillas.
Además, los neumáticos de perfil bajo reducen el confort: absorben peor las irregularidades del pavimento (filtran menos) y aumentan notablemente el ruido de rodadura (molesto y cansado a la larga).
Escrito 04 abril 2008 - 12:32:26
pues yo prefiero y mantengo mis 18"( anoser que vivas por carreteras mal asfaltadas o con baches)16, 17, 18 pulgadas?, ¿porqué no 20"?
mayor estabilidad
mayor estetica
yo para mi sin duda ninguna
dieciocho pero ya!!!
Escrito 04 abril 2008 - 12:43:53
Firestone, se ve que estas puesto en el tema, (de ahí el nombre), das una explicación concisa y detallada, y no falta de razón, pero si en la ficha técnica te deja hacer este cambio ( hablo hasta 18"), ¿no deberia estar el coche preparado para ello?.
Un saludo y agradecimiento por este comentario tan completo que nos muestras.
Acabo de contestar una respuesta a firestone, pero se me ha liado con el comentario del el, bueno total, lo que te decia, tienes un conocimiento amplio en la materia por lo que se puede ver, y no falta de razón, pero si en la ficha técnica del vehículo se contempla estos posibles cambios de neumático y llanta . . .(hablo hasta 18"·), ¿no es porqué el vehículo ya soporta o está fabricado para soportar adecuadamente esos cambios?.
Un Saludo, y agradecerte tu detallada explicación.
Escrito 04 abril 2008 - 12:57:41
¿Los jacobos restyling tiene en la ficha tecnica que soportan 18"? El mio viene 17"
Escrito 04 abril 2008 - 12:58:17
225/45/17
'FIRESTONE'
Escrito 04 abril 2008 - 13:03:47
Como ventaja directa del paso a un llanta de mayor diámetro está la reducción de la deriva: un flaco de poca altura se deforma menos, y así, cuando giras el volante (es decir, cuando giras la llanta), la banda de rodadura gira también, sin retrasos, y la dirección se vuelve más directa y la conducción más precisa. No tiene porqué aumentar la estabilidad, pero sí la respuesta al volante.
Por ello, las ruedas de 18" son útiles en altas velocidades en autopista (respuesta más precisa, sin flaneos), pero son menos útiles en carreteras reviradas desconocidas, especialmente en mojado (pierdes deriva, por tanto tacto antes de "romper la adherencia"), es decir, peor tacto al límite.
Saludos a todos, amigos.
Escrito 04 abril 2008 - 13:08:20
Aprovecho tu comentario Anathema, para plantear (offset) una duda que tengo .
No, vienen 225/45/17, en el mio por lo menos
Escrito 04 abril 2008 - 13:09:28
No tienes duda alguna Astor, tienes razón, bajándole el perfil con las equivalencias, le puedes montar 18", vamos eso creo.
Escrito 04 abril 2008 - 13:22:39
exactamente !!No tienes duda alguna Astor, tienes razón, bajándole el perfil con las equivalencias, le puedes montar 18", vamos eso creo.
aki podeis mirar las ekivalencias para vuestro jako.
podeis montar hasta una 285/25/20
os pasaría la ITV sin problemas
un saludo pa toooooós
http://www.teleneuma...ias/inicio.html
Editado por brunno, 04 abril 2008 - 13:26:10.
Escrito 04 abril 2008 - 14:09:10
Lek,¿¿ que llantas son esas??, que guapas son.
Escrito 04 abril 2008 - 14:19:19
