Hola peña! hace un mes que tengo mi ek3 vale, y tengo un pequeño problemilla...
Me vino con una bateria de 45A la cual creo que no deberia estar ai (muy pekeña noO???)
Aparte cuando voy con la musica, la luz del equipo se va atenuando (falta de potencia¿?¿?)
Bueno que bateria me recomendais que le meta ? una de 60? en plan camion o que?? teneis idea
de lo que le pasa a la radio? estube probando con un tester a ver si le llegaban los 12v a todos los cables
y todo estaba correct....
merci gente
![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-14026.jpg?_r=0)
Va de baterias para un Ek3
madlink
, 08 mayo 2008 21:39:09
6 respuestas en este tema
Escrito 08 mayo 2008 - 21:39:09
Escrito 08 mayo 2008 - 23:07:12
el problema es que el hueco de la bateria es pekeño y no se puede meter otra de mas grande. Como no hagas hueco y la metas en otro lado... El tema del equipo, que llevas una etapa de potencia? si es asi, pillate un capacitador
Escrito 09 mayo 2008 - 08:11:45
45A es la bateria que lleva de origen
Escrito 09 mayo 2008 - 09:49:35
yo creo que con un estabilizador de corrientes solucionarias el problema... debes tener en cuenta también cuanti tiempo tiene esa bateria ya que tienes una vida util.. si esta al final de esa vida no estara rindiendo bien.
un saludo!
un saludo!
Escrito 10 mayo 2008 - 10:37:31
o que lo más seguro tienes una masa mal derivada de ahi que se te pueda atenuar la luz
Escrito 10 mayo 2008 - 13:27:58
mmmmm la masa no esta en su lugar de origen...cuando compre el coche esta cambiada de lado....algun alma caritativa puede hacerme una foto o explicarme donde va la masa de lado...se que donde esta no es el lugar de origen pero no se donde iba...(esque el antiguo dueño trasteo para poner una alarma)
Escrito 11 mayo 2008 - 21:13:46
ESTARA YA CASCADILLA, XQ QUE AUNQUE SON PEKEÑAS AGUANTAN JEJEJE, LA MIA POR LO MENOS AGUANTA BIEN. Y LLEVO BASTANTE CONSUMO EN EL MALETERO TIENE SUS CAIDAS DE TENSION XO AGUANTA JEJEJE.
