Perdon por el tocho pero era necesario
darle goma
Escrito 22 mayo 2008 - 12:57:09
Escrito 22 mayo 2008 - 13:00:27
Ayer puse bien a prueba al peque. Bueno como a todos, a mi me jode que cuando estoy adelantando a un coche,por la autovia, el que llevo detras se me pegue tanto al culo que le veia las luces por el cristalito donde pone Honda, asi que encuanto se me quito el pelma de delante baje el pie hasta abajo en 5º y digo, me lo quito ya, pero como seguia en mi culo tuve que bajar una marcha, pie abajo y goma, tanto anda mi peque que cuando llegue a 1700rpm +- le empece a sacar distancia y yo segui(me quedaba recta)hasta tal punto me emocioné que sin darme cuenta pego un tiron, que nunca me los da miro los mandos y veo 9000rpm y 200 de velocidad en 4º marcha y yo flipao, ya le di la leccion al tio asi que meti 5º afloje y despues de unos segundos me paso. Era un Ibiza lo que no se es si era un FR o el Cupra
9000rpm?
Escrito 22 mayo 2008 - 13:06:38
Escrito 22 mayo 2008 - 14:23:39
estira muy bien ,seguro que tendra una repro.Madre mia como estira ese B no??
Escrito 22 mayo 2008 - 18:01:37
Escrito 22 mayo 2008 - 23:25:30
perjudica en algo al motor? lo digo por los tirones tan bruscos. gracias
Escrito 22 mayo 2008 - 23:49:29
joer creo k lo k ha kerido decir es k en cero coma que paso de las 2000 a las 9000 no k no sepa lo k es.Se llama corte de encendido ... nunca habias llegado hay arriba con ese B-Series?
jorge lo k pasa cuando vas ahi al corte es k el coche no anda no es k sea estupendo pal motor pero ... la emocion es la emocion jaja
papapapa jaja en fin que se me va!!!!
Escrito 22 mayo 2008 - 23:57:47
tu también te emocionas con el zapato, jejeje. y la cara que ponen las victimas (usease adelantados) cuando corta, metes otro hierro y a ruedas pa´lantejorge lo k pasa cuando vas ahi al corte es k el coche no anda no es k sea estupendo pal motor pero ... la emocion es la emocion jaja
papapapa jaja en fin que se me va!!!!![]()
Escrito 23 mayo 2008 - 10:15:15
9000rpm?
es un VT y espuja hasta las 9000 que nunca lo habia probado
con motor de serie que me tiene que durar mucho para hacerle clasico
yo tengo una duda al respecto, el mio corta a 7300, y me lo hace a menudo cuando me emociono adelantando
yo que tu no me pasaria con los cortes, uno de muy vez en cuando pase pero de costumbre es muy malo
Una aclaracion me e dado cuenta de que e puesto 1700rpm, queria decir 6700rpm(que a partir de hay le deje con la boca habierta) que iva en 5º por la autovia y 1700 es muy poco
Escrito 23 mayo 2008 - 13:59:16
algo era ello jejeUna aclaracion me e dado cuenta de que e puesto 1700rpm, queria decir 6700rpm(que a partir de hay le deje con la boca habierta) que iva en 5º por la autovia y 1700 es muy poco
Escrito 23 mayo 2008 - 20:08:39
Escrito 25 mayo 2008 - 01:55:46
asiasMorena, he estado viendo en el you tuve videos de CRX, muchas veces lo hago, jeje, y me he encontrao con el tuyo. Vaya peazo de curro tia!!!, es una pasada lo que se puede hacer con estos bichos. Felicidades por esa gran obra maestra de rex que tienes!!!
Escrito 25 mayo 2008 - 10:21:57
Por lo menos el mio en 4ª coge los 200 y de serie,otra cosa es que tarde algo mas no? nuse
Escrito 25 mayo 2008 - 15:16:13
Algo menos diria yo, sobre los 190 +/- no?Mmmm pero 200 en 4ª lo hacen también los 130 cv no?
Escrito 26 mayo 2008 - 12:34:49
hay no te puedo decir pero el que tenia detras vio lo rapido que los cogí
Escrito 27 mayo 2008 - 16:22:00
si no?tu coche dices que lo pillaste nuevo?me da que lo que pasa es que lo tienes bien estiradoMmmm pero 200 en 4ª lo hacen también los 130 cv no?
el mio corta alto,no le e echo la prueba....a 200....el mio va a 6200rxmin en 5, meterle 4 seria ir cortando inyeccion del tiron...,
un saludo!
pd el leon fr el gasofa estira bien e??jejeje pero se queda corto en altas....
perdon IBIZAsi no?tu coche dices que lo pillaste nuevo?me da que lo que pasa es que lo tienes bien estirado
...a 200 en 4a...
posible sera...al corte supongo... pero a cuanto lo pones en 5a???(en circuito claaaro
un saludo!
Escrito 28 mayo 2008 - 17:36:58
perdon otra vez,provado,el mio corta a 7600 + o - de seriesi no?tu coche dices que lo pillaste nuevo?me da que lo que pasa es que lo tienes bien estirado
...a 200 en 4a...
un saludo!
perdon IBIZA
Escrito 28 mayo 2008 - 22:26:51
Escrito 29 mayo 2008 - 16:38:37
un ew-4,creo,esto es,es el mismo pero cambia la tapa de balancines,colectores 4-2-1,compresion mas alta(tema pistones..)y centralita, todo lo demas debe ser igual,por fuera no lo diferencias en nada,todo ello de serie...por eso decia que igual si que marca bien y que aparte de modificarla para una mayor compresio del motor zc-1,en usa no lo montaron,solo en europa y.....JAPON!,quizas también el corte pudiera estar modificado de origen,no lo se,ni creo que nadie por aqui lo sepa...
PD:ya se que igual no viene al caso...pero como estoy orgullosisimo de mi pekeñin adjunto que segun los americanos y alguna otra fuentecilla por ahi....ese motor daba 130-135cv....y de papeles pone lo mismo que en el ew-4 125cv...pero obviamente...no pueden ser lo mismo!
un abrazo familia!
y perdon por los tochos que escribo...que me emociono
