Estriberas laterales
Escrito 22 junio 2008 - 08:26:16
Escrito 22 junio 2008 - 11:56:59
Ayer me llamaraon del concesionario para confiemame que el lunes llega el coche y que en dos tres días lo matriculan y listo, pero me comentan que nada mas salir le tengo que llevar a la ITV a que me pasen las estriberas, o que me las den de alta. ¿es esto cierto? los que teneis estriberas (escalon lateral) habeís tenido que pasar la ITV nada mas salir del concesionario y pagar 57+- €?? si es un accesorio homologado,........no lo entiendo.... ya me lo podian hac¡ber dicho cuando lo pedi.
Un saludo![]()
existe una reforma en el rglamento gral de vehiculos, no sera necesario pasar la itv, solo tendras que llevar la documentacion original del accesorio y cuando tengas que pasar la itv ordinaria a los 4 años telo añadiran en la ficha tecnica.
Lo mismo se aplica a los que quieran instalar la bola de remolque a posteriridad de la matriculacion.
Consultado en persona al jefe de la estacion ITV de Argentona.
Escrito 22 junio 2008 - 14:46:30
Siento discrepar, pero yo acabo de pasar por el trance, tanto por el gancho como por las estriberas o escalones...
En ambos casos se necesita:
1º- Certificación de homologación del accesorio, lo suministra el fabricante del mismo, sellado y rubricado...
2º- Instrucciones de montaje
3º- Certificado del taller que lo instala, hay plazo de hasta siete dias con posterioridad para presentarlo en la ITV
4º- Si el taller que hace la instalación, no es de la misma provincia hay que presentar un certificado de que está dado
de alta en la cámar de industria de su provincia
Esto tanto para el gancho como para el escalón
Ojo con el certificado que emite Honda de las estriberas, ya que suele omitir la frase "accesorio incluido en la homologación de tipo" a mi tuvieron que emitirme un segundo certificado, con la demora pertinente...
Precios:
ITV del gancho----> 12 €
ITV estriberas-----> 42 €
Estos precios son en Madrid, pero cada ITV pone los suyos...
En la ITV del gancho, sólo te comprueban éste su instalación y el funcionamiento de las conexiones de la piña.
En la de las estriberas, salvo humos, el resto igual que una ITV normal, además de la instalación y fijación de las estriberas.
Lo sé porque lo acabo de sufrir....
Saludines
Escrito 22 junio 2008 - 21:34:34
Escrito 23 junio 2008 - 00:03:23
Muchas gracias por las respuestas me informaré en la ITV , pero, en el caso de pasarla , sin humos , tienes que pasar el resto de ITV normal o solo te miran las estriberas y listo ? y.... si no lo pasas hasta que te toque te pueden denunciar por esto?
Es lo que denominan una inspección de seguridad. pasos que dan...
1º- El Ingeniero revisa los papeles que llevas, si están correctos, a caja y a pagar, si falta algo te lo indica y a conseguirlos.
2º- Pasa por caja y pagas,generalmente ningún problema( 12 € por el gancho y 42 por las estriberas).
3º- Tanto para elgancho, como para las estriberas, no se pasa el control de humos
4º(gancho)- copian los números de chásis, por el moderno método de frotar un lápiz sobre un papel apoyado en el código.
5º(gancho)- comprueban que los códigos de los papeles concuerdan con los que tienen la chapas del gancho.
6º(gancho)- comprueban los anclajes del gancho al coche.
7º(gancho)- comprueban la instalación electica de la piña con unas luces traseras auxiliares (las que se colocan cuando
algo impide ver las del vehículo, ven si todo funciona intermitente derecho, izquierdo antiniebla...
8º(gancho)- como todo suele estar OK, aparque fuera y pase a recoger la documentación, como tienen que hacer la
anotación pertinente suelen tardar un poco más que en las inspecciones periódicas.
Unos días más tarde, debido a que tuve que pedir un nuevo certificado, por lo de la frasecita faltante.
4º(estriberas)=4º(gancho), si se pasan a la vez, supongo que se ahorran uno.
5º(estriberas)- pesan cada uno de los ejes del coche ¿...?
6º(estriberas)- comprueban luces del coche, largas, cortas intermitentes, antinieblas, posición etc.
6º(estriberas)- comprueban frenos, (para lo cual, me manda salir del coche(quería probar el coche, podía haberlo dicho y
con mucho gusto le dejaría darle una vuelta), y él mismo lo coloca en los rodillos, primero los delanteros y
luego los traseros incluso el de mano, mete la marcha a tras y oh descubre la pantallita, llama a un compi
para descubrir donde estaba la cámara, lo hubiera preguntado.
7º(estriberas)- comprueban los anclajes de las estriberas al coche.
8º(estriberas)- comprueban posibles holguras en las ruedas, meneándolas en las correspondientes bandejas vibrantes,
mandan menear el volante a derecha y a izquierda, aprovechando que está en el foso, busca
denodadamente la chapa identificativa de las estriberas, como no la encuentra sale escopetado hacia la
oficina del ingeniero (ya me veía yo con un no apto), pero afortunadamente el inge debió decirle,
macho ya está bien, que el pobre llegó a las tres y son las cinco y sigue contigo, que ya
casi pareceis novios.....
9º(estriberas) = 8º(gancho)
Por fín ya tengo homologados gancho y estriberas..
Respecto a ésto, sólo te diré que dispones de 7 (siete dias) desde la fecha de montaje para pasar la ITV y si te paran al verte el gancho y las estriberas, si no están apuntadas en la ficha, te retienen el permiso de circulación, multa y a pasar la ITV y una vez pasada, a recoger el permiso...
Ahora bien, imagínate que un motrista, ciclista o peatón despistado de engancha en el estibo y se lesiona, si en el parte ponen que fué lo que les causó el daño y tu seguro comprueba que no son legales......malo malo malo
Mi consejo es que pases la Itv con lo cual te evitas posibles lios y dolores de cabeza.....
Cordiales saludos y disculpad el ladrillo.
Escrito 23 junio 2008 - 07:14:12
casi pareceis novios.....![]()
Por fín ya tengo homologados gancho y estriberas..![]()
Ahora bien, imagínate que un motrista, ciclista o peatón despistado de engancha en el estibo y se lesiona, si en el parte ponen que fué lo que les causó el daño y tu seguro comprueba que no son legales......malo malo malo![]()
Muchas gracias Azor por la explicacion tan exhaustiva
Escrito 23 junio 2008 - 15:11:23
, en cuanto me lo den ire a la ITV, pero vamos que con los gastos de preparación y matriculación que te cargan ya podian pasar los del concesionario la ITV y darte el coche con todo hecho.
A mi el conce me lo entregaba con la ITV pasada, pero cuando fui a recogerlo, no les había llegado la documentación del coche, luego cuando una semana más tarde volví, la documentación estaba incompleta, con lo cual decidí pasarla en mi ITV habitual y cuando me trajeron los papeles completos en el de las estriberas faltaba la frasecita de "incluido en la homologación de tipo", con lo cual otra semanita más.... pero el conce se portó bastante bien, sólo que no estaban muy puestos en gestión documental, pero voluntad de subsanar tenían...
Escrito 11 julio 2008 - 19:42:08
Revisión completa del vehículo (salvo humos) han pesado los dos ejes del coche, el coche completo, han tomado todas las cotas del mismo, han sacado incluso fotos. Se han quedado con la tarjeta de la ITV la cual me devolverán ya cumplimentada con los extras y me han dado un papel para poder circular. Total 45 euracos.
Por cierto pregunté acerca del cambio de ruedas a unas 235 y se pueden poner tanto en perfil 60 como 55.
Un saludo a tod@s
El bicho... una máquina, va perfecto
Escrito 25 julio 2008 - 12:59:25
'THUNDERJUAN'
Escrito 29 julio 2008 - 12:00:05
que me dijeron que tardarian unos 15 dias, a si que cuando pase la itv ya hos contare,
saludos.
Escrito 30 julio 2008 - 07:54:24
No entiendo nada.
Escrito 31 julio 2008 - 20:51:02
Escrito 01 agosto 2019 - 16:00:18
?Es que puedo instalarlo pq ya viene en la tarjeta? Por qué el coche no lo trae instalado y estaba pensando en comprarlo e instalarlo yo, pero me pondrán pegas en la ITV,?
Escrito 01 agosto 2019 - 23:00:57
