![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-4283.jpg?_r=0)
urge ayuda¡¡¡¡¡
Escrito 28 junio 2008 - 18:15:49
Resulta que en esta época de verano,con temperaturas tan intensas los motores se resienten y el mio no es la excepcion.
El problema es el siguiente:
si el coche ha estado andando un rato y hace mucho calor,al arrancarlo solo se oye un "TOC" y ya está,como si fuera un pequeño golpe metálico.Creí que era el main relé,pero me ha dicho el mecánico que puede ser el motor de arranque.Yo ahora estoy ahorrando para comprar un nuevo honda (un accord de los nuevos)pero aun me falta un año para eso y paso de gastarme los 900€ de un motor de arranque nuevo.Por eso os pido que me ayudeis a buscar uno de un 1.5 vtec 114cv ó que me digais si ese problema os ha aparecido y como lo solucionasteis.Por cierto que cuando baja la temperatura el coche arranca perfectamente.
Gracias y perdon por el tocho
Escrito 28 junio 2008 - 18:58:21
el motor de arranke no vale 900€ ni de coña ,es muy facil kitarlo, suele ser k coje mierda en los contactos , lo kitas ,lo desmontas con cuidao ,lo limpias bien y listo ,o si no al desguace k no creo k valgan mas de 60€.
Escrito 28 junio 2008 - 20:09:42
http://www.12tune.nl...product_id=2155
Habla con kike-r
900€ lo veo una exageracion...
Escrito 28 junio 2008 - 21:06:48
pero el coche te arranca , o solo te hace toc y no arranca???
Hace toc y no arranca.hasta que no lo haga varias veces no me arranca o algunas veces ni eso.Me he fijado que en caliente le cuesta muchísimo o no arranca (y cuando hace toc,que es como un golpe seco,no se escucha el funcionamiento del motor de arranuqe,solo suena la bomba de gasolina),y cuando le dá por funcionar el motor de arranque el coche no le cuesta nada arrancar(que suele ser por la mañana o por la noche)por lo que sospecharia que fuese el dichoso main relay aunque dicen que este fayo solo se dá en el 5ª y no en el 6ª
Nuevo lo quieres?
Habla con kike-r
nuevo no lo quiero.el mecánico me abrió el motor de arranque y me lo limpió por dentro,segun él; la bobina estaba jodida (pero el coche cuando le dá por arrancar arranca de película) pero a mi me dá que pudiera ser el main relay,la única forma de saber si es eso es exponiendo los sintomas a ver si coinciden.
El coche una vez en marcha no tiene ningun problema ni de ralentin ni de nada.
Editado por CHEMOLE VTEC, 28 junio 2008 - 21:13:46.
Escrito 28 junio 2008 - 21:16:36
Escrito 28 junio 2008 - 22:01:13
por decir algo..., la bateria??
Imposible,testeada y con poco tiempo.Cuando me dejó tirado la primera vez,vino la grua y le dió con las pinzas y el coche no hizo nada,y arrancó empujando.
Escrito 29 junio 2008 - 02:24:53
Lo decia porque tengo la experiencia de un coche que no es honda al que le costaba arrancar en caliente (que es cuando deberia de costar menos), al final arrancaba siempre pero le costaba y en frio a la primera. El problema era la bateria, supongo que habria acumulado mucho efecto memoria y no se cargaba bien, por eso al relajarla (parar el coche) se revivia. Es raro que el motor de arranque no haga ni el esfuerzo de arrancarte, no se me ocurre nada más, a ver si logras dar con el fallo.
Escrito 29 junio 2008 - 10:52:01
Escrito 29 junio 2008 - 13:57:24
me suena mas a main rele que a motor de arranque
Pues a mi también,pero resulta que ayer noche,q hacia una temperatura muy suave,no arrancaba ni a la de tres,por lo que el factor temperatura extrema lo descarto,y lo del main relé también
Escrito 29 junio 2008 - 14:15:56
Saca el motor de arranque y ves a un mecanico que te lo compruebe y sales de dudas con un arrancdor lo pruebas y ale sabes si es del motor de arranque.
'EG5__B16'
Escrito 29 junio 2008 - 19:46:50
un saludo
Escrito 29 junio 2008 - 21:56:06
