hola que tal? pues queria saber una cosilla y esque me estoy aficionando al fotochop y queria saber si alguien me puede explicar paso a paso como dejar en una foto por ejemplo el coche en blanco y negro y la H en rojo . o si hay un paisaje dejarlo en planco y negro y el coche en color.
no se si me e explicado bien.
un saludo
retocar imagen
piro_civic
, 16 julio 2008 19:14:40
4 respuestas en este tema
Escrito 16 julio 2008 - 19:14:40
Escrito 16 julio 2008 - 20:06:31
http://clubhondaspir...?...c=66364&hl=
En este post ya explique varios pasos.Si te piernes en alguno o quieres hacer otra cosa, coméntalo
Editado por Laguna, 16 julio 2008 - 20:07:38.
Escrito 16 julio 2008 - 23:15:07
Como parece que tu nivel en Photoshop te hara algo dificil lo de trabajar con mascaras y selecciones hay otra manera mas sencilla y rapida aunque tendras que afinar bien con los pinceles. Si quieres desaturar la imagen excepto algunas areas puedes usar la herramienta Esponja. En la barra de herramientas la tienes en la segunda columna y septima fila, el boton corresponde a tres herramientas distintas, manten apretado encima de ese boton y te saldra un desplegable con las tres y de ellas selecciona Esponja. Esta herramienta es tipo pincel y desatura o quita color, dejandolo en blanco y negro. Puedes configurar tamaño y dureza de pincel, asi como la opacidad. A mayor opacidad mas color quitas a cada pasada de cursor.
Hay varias maneras de hacer lo que preguntas, pero pienso que esta te resultara mas sencilla. Prueba también el tutorial de Laguna y asi iras cogiendo mas soltura. Conforme conozcas las herramientas también puedes hacer una seleccion con la varita magica o el lazo magnetico, invertirla y a partir de esa seleccion crear una capa de ajuste de 'Tono/saturacion', esto seria un ajuste con mascara que tendrias en otra capa.
Enhorabuena por intentar hacerlo tu en lugar de pedir que te lo hagan , cualquier ayuda que necesites la tendras aqui .
Escrito 17 julio 2008 - 02:46:01
Es muy sencillo, haz caso a Laguna. Ilustro el tema
Escrito 17 julio 2008 - 12:35:19
woo gracias por la ayuda.cuando tenga un ratiyo me intentare acer una
un saludo y gracias
un saludo y gracias
