+1y no tiene ninguna responsabilidad sobre su trabajo?
no se le puede reclamar nada?
El Levo..... ha muerto
Escrito 20 julio 2008 - 12:42:46
Escrito 20 julio 2008 - 12:46:12
Editado por prelude200hp, 20 julio 2008 - 12:46:47.
Escrito 20 julio 2008 - 14:26:06
Escrito 20 julio 2008 - 14:40:46
Yo le conozco en persona ya que estubo un finde en bilbao regulandole el coche a un colega y la verdad que el coche rompio dos motores ,asi que.....ya esta todo dicho,
,miguel a por el....
en el clubjapo va sentando catedra....
Escrito 20 julio 2008 - 15:27:02
Si ya sabias mas o menos la fama que teníe, algo verias en el evo que te diria algo de confianza no? porque con el curriculum que parece que tiene! O_o
Escrito 20 julio 2008 - 15:49:45
Escrito 21 julio 2008 - 08:42:16
eso se suponia, que los "malos" eran otros... el coche anda,mal pero anda, aun no esta todo perdido pero un desastre..explotaban bujias
,el turbo hecho caldo... un desastre.. en fin.
y por lo que me he enterado también exploto el Nsx turbo de Madrid
Venga Miguel ánimo. El NSX explotó como tu dices. Fue a hacer tandas sin llevar aceite...
La culpa es siempre del aceite :meparo: Como no ha chivatos ni una barilla para medirlo... Pero el NSX volvió a poner un motor nuevo y lo vendió a un compañero del club Supra.
montar una emanager y un apexi,y vete tu a saber que mapeo le habra metido y hay una liada de cables que es demasiado, ahora si le pones la ecu de serie el coche no arranca.
Mira. Por mucho que pese a la gente. La SAFC esa de apexi es UNA p#%@ MIERDA
Cuando la montas a un motor turbo, hagas el mapeado que hagas, ese cacharro es tan asqueroso que no hay motor que lo soporte si le das un uso cotidiano o te excedes en la presión del turbo. La apexi es un producto de gama media, funciona bien en coches atmosféricos o en preparaciones sencillas. Pero si empiezas a cambiar turbo se queda MUY CORTA. Además no es la primera vez que lo digo. Tengo un amigo que la montó en su Supra y la apex terminó en la basura junto al motor.
AEM. Es lo único que te queda por probar. Si la llevas a alguien que la sepa regular, no tendrás problema alguno.
Editado por Fenix, 21 julio 2008 - 08:44:09.
Escrito 21 julio 2008 - 09:51:54
Escrito 21 julio 2008 - 10:47:43
Ya te digo...Aclarame una cosa hermano.. ha muerto, o lo has matado tu?
Escrito 22 julio 2008 - 16:08:44
Gracias a un amigo mio, me ha comentado que como siempre se suele hablar sin conocimiento.
Pongamos algo de luz a esto, que es muy facil tirar piedras cuando no se puede defender la gente. Vayamos por partes y pido cierto respeto en las contestaciones al igual que algo de cordura. Contare hasta lo que yo se ahora mismo.
Sobre lo que se realizo en este coche fue la instalacion de una emanage ultimate (control de gasolina y encendido, anulacion del limite de presion de la ecu, compensacion del encendido y gasolina en funcion de la temperatura del agua y velocidad), mas una apexi avcr para control de turbo. Tras mi marcha de mayorca el coche mantenia unas presiones estables de turbo segun pidio el dueño, creo recordar que 1.4. Con unos retraso de encendido muy conservadores y unos rangos de AF realemnte conservadores, a sabiendas del uso que se le da al coche. Tanto la Emanage ultimate como la AVCR se dejaron abiertas (posibilidad de modificacion), con los programas e instrucciones dados al dueño. El coche va completamente suave tras montar caudalimetro nuevo ya que estaba inservible el que tenia cuanod llegue y unas bujias usadas de serie, ya que las que se habian montado de iridio no valian ya que provocaban tirones, y era absoumante imposible hacer nada asi.
Tras mas de un año (hara ahora justamente unas 2 semanas), alguien del entorno de Miguel, me llama para decirme, que el coche esta dando unos picos brutales y que el coche da tirones...dando presiones desorbitadas (1.7-1.9) esto ya es estraño, ya que si no se tocan los parametros solo por descompensaciones de presion o temperatura ambiente no sube mas de medio kilo y los parametros no se varian solos, por supuesto a estas presiones el coche no tiene adecuada ni la gasolina ni el encendido, por lo que simplemente en dos acelerones que se de, las bujias, pistones tienen una sobrepresion brutal ademas de un exceso de temperatura exagerado con el consiguiente daño para los elementos. Por supuesto que yo no recibi ninguna llamada telefonica de Miguel para simplemente preguntar sobre esto, quiza por el dinero que debe.
Miguel-Mallorca, lo primero que deberías especificar que es lo que realmente ha pasado, . Lo primero es que si se te ha roto el turbo, no tiene nada que ver con encendido ni gasolina, los turbos se rompen o por falta de lubricacion o mal uso. Explotar bujias??? es la primera vez que oigo eso, podrias describir lo de explotar?
Si trans esos picos, tienes problemas en pistones, bujias, culata, no es de estrañar. Son presiones muy altas y hay que revisar el porque de esos picos a excepcion de que alguien haya estado tocando los parametros de ajuste.
Si al dejar el coche de serie no arranca, posiblemete sera por los inyectores de mayor tamaño que llevas que al quitar la emanage no compensa y lo estas ahogando. En caso de que siga sin arrancar despues de quitar los inyectores, algun cable estara mal puesto. Es pura logica
KinKozes
me gustaría comentarte que yo, jamas he trabajado en HPR, ni he sido socio ni nada, por desgracia mi nombre y apellidos justamente coincide con las iniciales, lo que por desgracia me ha llevado multiples malos entendidos, esta "empresa" tan solo me encargo material el cual ademas me dejaron a deber
Sobre el 350z biturbo, te comentare que el dueño es intimo amigo mio (JK drift) y esta absolutamente agradecido de que le ayudara a recuperar su coche echandole una mano tanto en piezas que tuvo que comprar como consejos. Si quieres te invito a que hables con el directamente para qeu corrobores lo que te digo.
Sobre el prelude, decirte que ese coche no lo he visto, es mas el dueño se puso en contacto conmigo para ver que podia hacer para solucionar el problema y si tenia alguna posibilidad de hacer una reclamacion legal contra ellos.
NSX turbo.
Que NSX turbo? no se ha montado ningun turbo a un NSX, habia intencion de montarlo, el unico NSX sobrealimenteado es el de un amigo mio con compresor, dando 400cv que lleva 6 años con el montado.
Que es lo que pasa cuando alguien mete el coche en el jarama sin nada de aceite y tras 4 vueltas en pleno verano,?
Pues suele pasar que el cigueñal al igual que los casquillos se rompen. Tras llamarme justamente en ese instante para preguntar de que podia ser un "clack clack clack" le recomende que apagara el motor y se llevara el coche en grua.
Tras llevar el coche a la Honda Oficial, le comentan que la reparacion consta de cambio de cigueñal (4000 euros) ya que esta marcado y no se puede rectificar, le cambian los casquillos de biela y sale por la puerta. yo le recomende que desmontara el motor ya que uno de lso casquillos habia practicamente desaparecido, por lo que si el material no esta ahi, donde esta??? Pues rulando por le motor.
Hyro
En temas de preparaciones como competicion, no ha garantia, ya que el uso que se le esta dando a ese vehiculo no es el que el fabricante da, y por supuesto cuando se hace algo asi, no sabes como el dueño va a usar el coche. Yo claramente digo a todo el mundo, que yo le hago el setting que el pida, ahora, no me hago responsable.
prelude200hp
Me parece muy gracioso que tu seas la persona que diga que tu amigo UNAI con el cual sigo hablando por telefono asiduamente y que me estaba comentando que si me iba con el a miami este verano y dueño del coche que comentas, no me haya dicho nada.
Quiza sea porque el primer motor que tu dices que rompio, estaba sin ajustar, ya que por las prisas de vender uno, y por comprar otro se llevo el coche sin ajustar y a sabiendas. El segundo motor segun me comento UNAI rompio yendo de serie. Casquillos de biela mas precisamente, justamente algo de lo que adolecen estos motores. Quiza porque el motor que monto ya estaba bastante tocado de quien se lo compro.
Asique creo que lo de "a por el" es algo que sobra. Sobretodo viniendo de tu parte.
Fenix
Decirte que la AEM la desecho miguel por si excesivo precio, ademas de que para su modelo especifico no hay, hay que coger la del evo7 y cambiar internamente (lo tiene que hacer alguien de AEM) los codigos internos del encendido.
Tras dar las explicaciones pertinentes a todo lo que me ha parecido conveniente, espero que la gente ahora pueda opinar con cierto conocimiento de causa.
Ya que si alguien consigue darme una razón logica de como un turbo se rompe o unas bujias explotan podre buscar informacion sobre ello, ademas justamente despues de un año.
Comentar, que otros coches los cuales se ha realizado la electronica como un Rx8 turbo con emanage, STI con hydra, subaru Gt con ultimate, S2000 turbo con AEM, NSX con compresor, Miatas con ultimates, hydra y links, nissan 350z biturbos con utec, S14 con ultimates que estan en circuito mas de 10 veces al año y estan funcionando perfectamente y sin problemas, desde hace años algunos de ellos. Y sin valores extraños de picos o cosas asi.
A todas las personas a las que les hago algo lo primero que les comento es que si tienen CUALQUIER EXTRAÑO en el coche, me llamen por telefono. Justamente hace 2/3 semanas me llama alguien para decirme de los problemas del evo de miguel, y ahora veo que rompe, que cosas pasan.
Editado por raulhp1, 22 julio 2008 - 16:11:00.
Escrito 22 julio 2008 - 16:23:47
#32
Escrito 22 julio 2008 - 17:01:50
#33
Escrito 22 julio 2008 - 17:03:42
Despues de leer a la otra parte, prefiero no opinar, como habia hecho hasta ahora, me parecen muy buenas las explicaciones y sin saber exactamente lo que ha pasado, yo soy de la opinion, que mejor me callo que ni pincho ni corto en este asunto.
lo mismo pienso yo
Editado por Ismael-=(FIERA NIPONA)=-, 22 julio 2008 - 17:04:06.
#34
Escrito 22 julio 2008 - 20:42:28
y vale mira, vamos ha hacer una cosa: yo admito que quizas me he equivocado pero al mismo tiempo solo quiero que rectifiques una cosa que has dichio y que te comentare por privado.
Escrito 22 julio 2008 - 21:05:56
bueno,espero que todo se slucione y quede en un mal entendido
PD:lo que mas me jode de todo esto,es que siempre sale algun comentario "CHULESCO" parte de algunos usuarios de este foro y me parece de poco respeto hacia las personas
que si lo tienen, bueno......eh dicho algunos pero quizas son menos......
#36
Escrito 22 julio 2008 - 21:10:46
Yo por privado también le he comentado, que cualquier duda que tenga sobre el coche, o problema que no tenga la mas minima duda en ponerse en contacto conmigo para cualquier cosa. Ya que si por desgracia hay mucha gente mala yo intento echar un cable a quien sea.
Miguel, lo dicho, cualquier cosa, ya tienes mi numero y puedes hacerme cualquier consulta sobre el estado del coche, desde el punto de vista de hace un año que fue cuando lo toque.
#37
Escrito 23 julio 2008 - 10:32:40
Fenix
Ya me he imaginado las causas del problema. Que mayormente, lo tienen todos los que turban los coches sin utilizar una ECU adecuada.
El mayor pecado en preparaciones medias o medio altas de este país con motores turbo es no llevar una electrónica bien ajustada y AEM cumple mayormente en estos casos con una fiabilidad del 100% (comprobado).
El problema desemboca en lo mismo. Quererlo AHORA en lugar de ahorrar un poco más y comprar una ECU decente. Luego pasa lo que pasa.
Poco más que comentar, más que nada porqué creo que no te he ofendido, al menos eso espero. Vamos que yo por lo menos no intento culparte.
Ahora sigamos todos alimentando el coche con turbocompresores descomunales y el motor gestionado con la ECU de serie o una Apexi. Cuando se vayan rompiendo motores, ya lloraremos todos juntos.
Consejo que me dió un amigo: Cuando hagas un motor no puedes comprar pieza a pieza e ir montando. Tienes que cogerte los turbos, culata, bloque, ECU y todas las partes mecánicas de un tirón porqué si no lo haces, solo terminarás tirándolo todo a la basura. Para ello has de ahorrar unos 20.000€ (depende de la preparación) y montarlo todo de un golpe.
#38
Escrito 23 julio 2008 - 13:45:03
Ademas me consta que es un buen profesional.
Si algun día vuelvo al turbo ni me lo pienso: a el de cabeza.
#39
Escrito 23 julio 2008 - 15:46:43
Gracias por aclarar el tema, a nadie nos gusta tener una opinion erronea de alguien por falsa asociacion a gente de mala fama. Si tu no tuviste nada que ver con aquellos coches, entonces me como lo dicho o insinuado, perdon.
COmo ya dige en mi post, pense que sabias lo que hacias y asi parece ser, un saludo
Mario
Editado por Kinkozes, 23 julio 2008 - 15:48:08.
#40
Escrito 23 julio 2008 - 16:02:16
