Problema refrigeración en Accord 6G
22 respuestas en este tema
#1 viherra
viherra
  • 132 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0 I ES 147cv
Escrito 27 July 2008 - 22:05:30
Hola a todos,
Pues eso, que el coche sube de temperatura muuuuucho más de lo normal!!! Me empezó a pasar ayer. :unsure:
Al principio creía que sería por el calor de Valencia y el tráfico de la ciudad, pero no... Por autovía a 100 también se calienta muchisimo (A una rayita menos de la raya roja!!!).
Nivel de aceite... ok
Nivel del líquido refrigerante.... ok (sin fugas)
He vaciado el radiador, lo he limpiado con una manguera hasta que el agua salía transparente y luego lo he vuelto a rellenar con líquido refrigerante y he purgado el circuito, pero tampoco ese es el problema.
El ventilador no salta cuando alcanza la mitad de la temperatura máxima. Sólo salta el ventilador (bueno los ventiladores, que tiene 2) cuando se acerca a la raya roja, entonces baja un poco la temperatura y vuelve a subir, y asi sucesivamente!
He circulado unos 100Km en estas condiciones (nunca se me ha encendido el testigo rojo de la temperatura), creéis que puedo haber estropeado la culata???.... no creo, no?
A alguien de los 6ª generación le ha pasado esto? Sabéis que puede ser?????? Es normal?? El coche tiene 93000km
Mañana de cabeza al taller!!!!!
Un saludo compis!
#2 IRONMAIDEN
IRONMAIDEN
  • 639 mensajes
  • Coche:ACCORD
Escrito 27 July 2008 - 22:15:43
compañero = hablo un poco desde el desconocimiento, pero no creo q sea culata, si lo fuera se juntaria agua y aceite, el humo de escape es blanco?
lo q puede ser esque la sonda se te aya movido y marque mas temperatura q la q realmente tiene, t has fijado bien si realmente se calienta mas, o solo lo dices x el indicador?
no se, lo mejor es tayer y t evitas lios.
suerte
#3 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 27 July 2008 - 22:37:07
suerte
Gracias tio!
No, no, humo blanco no sale!!! Ufff (no hay fumata blanca jeje)
Lo de que se calienta, a parte de por el indicador, cuando está llegando al límite, se desconecta el aire acondicionado :blink: , o por lo menos deja de tirar aire fresquito...
Mañana o pasao os contaré lo que me dicen en el taller....
#4 vitoS2000
vitoS2000
  • 166 mensajes
  • Coche:S2000 ep1, clio sport 182cv, kart 100cc
Escrito 27 July 2008 - 22:37:14
Puede ser que tengas problemas con el termostato, o con el bulbo del radiador,yo le cambiaria las dos cosas a la vez y lo pruebas, si se sigue calentando habria k ver si puenteando los cables del bulbo funciona el ventilador,no creo que el problema sea de culata
#5 kogeki
kogeki
  • 5,225 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 27 July 2008 - 22:41:06
lo mismo me paso ami , termostato casi seguro y sino la termoresistencia ........... prueba primero a cambiar el termostato que son 25€ y sino la termoresistencia que anda por los 75€ ...........
es muy facil cambiarlo , si te animas aki me tienes para ayudarte ......... tanto el termostato como la resistencia .......
salu2
Editado por JcL, 27 July 2008 - 22:43:40.
#6 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 27 July 2008 - 22:43:47
Sip, yo creo que será el termostato o "algo" que no indica al ventilador que se tiene que poner en marcha.....sólo se pone en marcha cuando está al límite...
Lo del bulbo del radiador no sé lo que és...
Gracias!
#7 vitoS2000
vitoS2000
  • 166 mensajes
Escrito 27 July 2008 - 22:50:00
el bulbo del radiador es el sensor que le dice al ventilador que funcione
#8 kogeki
kogeki
  • 5,225 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 27 July 2008 - 22:50:08
El termostato lo unico que hace es da paso para que entre agua en en sistema de refrigeracion y la termoresistencia / interuptor termico o "bulbo" da info a los ventiladores para que se pongan en marcha ....... yo primero cambiaria el termostato y si todo sigue igual probaria con la termoresistencia ........
En el caso de los accord 6º el "bulbo" lo tenermos al lado del alojamiento del termostato , se indentifica muy facil porque tiene un conector verde .......
Termostato ..................... 19301-PDA-E01 ............... 21,20 + iva
Interuptor Termico .......... 37761-PDA-E01 ............... 58,73 + iva
Salu2
Editado por JcL, 27 July 2008 - 22:51:52.
#9 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 27 July 2008 - 23:08:19
salu2
Muchísimas gracias JcL! Tu o eres un crack o eres mecánico!! jejeje
Estoy mirando como cambiarlo en el manual de taller que tengo instalado en el PC, pero uff..., veo muchos dibujitos xungos!jeje
Había quedado ya con el mecánico para mañana para que me tensara el cable del embrague (que sólo frena en la última posición), pero ahora le diré que me miré lo del termosto. Sino me lo hace mañana él, me lo intentaré hacer yo (aunque hoy me he tirado toda la mañana para ver como vaciar el radiador, limpiarlo y rellenarlo, así que con esto tardaré 2 días) :oops:
Salu2
Pues yo diría que el agua entra dentro del circuito del motor, porque sale hirviendo (ya lo han comprobado mis dedos), no sé si con este dato se puede descartar el termostato...
Lo de la termoresistencia o bulbo (muchas gracias a los 2 por la aclaración) parece que tenga más lógica.
JcL la verdad es que me lo estas poniendo a huevos para que me lo haga yo! Y a mi me gusta trastear, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y con las cosas del coche enseguida me acongojo! :lol:
#10 Piticli
Piticli
  • 454 mensajes
  • Coche:Accord 1.8 Ls
Escrito 28 July 2008 - 08:42:00
He oido manual de taller???
lo quiero ya!!!! :+: :+: :+:
Respecto a tu post , no dejo ningun comentario , porque en vez de bulbo leo vulva y me pongo malo!!!
Salu2
#11 joioooooo
joioooooo
  • 462 mensajes
  • Coche:Accord CL9
Escrito 28 July 2008 - 09:33:58
Puede ser que tengas una bolsa de aire en el circuito y mas que vaciar tengas que purgarlo, busca purgadores en algun manguito superior, por otro lado es dificil dictaminar cual puede ser tu problema porque son sintomas que pueden apuntar hacia averias varias, lo que no debes hacer es moverlo mucho porque como sufras un buen calenton, a tomar por culo la culata y eso si te costara un paston, ten mucho cuidado con ello.
Saludos!!
#12 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 28 July 2008 - 11:39:35
Salu2
:lol:
El manual me lo descargue de la web manualesdemecanica.com, creo que ya lo comenté en un post. De todas formas el enlace es este: http://www.manualesd...,fileinfo/id,29
Lo malo es que hay que registrarse (es gratis), pero ya esta, se tarda menos de 1 minuto. No lo puedo subir aquí porque ocupa bastante.
Saludos!!
Sip, el coche quietecito en estas circunstancias. Ahora creo que si debería purgarlo, porque vacié el radiador y lo rellene yo e intente purgarlo, pero no sé si lo conseguí y uno es un poco patosillo para estas cosas...jeje
#13 kogeki
kogeki
  • 5,225 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 28 July 2008 - 14:06:01
No tiene sentido, las bolsas de aire con que no salte los electros ....... yo kitaria el "bulbo" y le haria un puente y si saltan los electros pues blanco y en botella ...... a cambiar el interuptor termico o "bulbo" como kerais llamarlo ...........
Yo si fuera tu lo haria , es muy facil aki te dejo uans fotos de esta mañana para que veas donde esta .................
[attachment=121316:Imagen509.jpg]
[attachment=121317:Imagen510.jpg]
Espero que te sirva de algo ....... si tiene cualquier duda ya sabes donde estoy ........
salu2
PD: no soy mecanico , pero casi XD XD XD
#14 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 28 July 2008 - 22:10:13
salu2
Pues definitivamente...eres un crack!!!! jeje
Muchisimas gracias por currarte las fotillos!!! Me sabe mal porque al final el coche se lo ha llevado mi novia a las 8 de la mañana al taller... no me ha dado tiempo a echarle el ojo! :huh:
Sino llega a ser porque pedí hora la semana pasada, esto lo hago yo hoy mismo, sabiendo que tengo un buen maestro, claro! :+:
El del taller me ha dicho lo mismo que tu. ;) Lo malo es que ha pedido la referencia que no era y se tiene que esperar a mañana a que le traigan la buena que, por cierto, se la he dado yo porque me la has dado tu. :+: El tio se ha kdao flipao!
Salu2!
PD: Las fotos ya me las he guardado junto al manual de taller de Honda! jeje
#15 kogeki
kogeki
  • 5,225 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 28 July 2008 - 22:34:24
Las referencias son correctas no te preocupes estan sacadas del EPC honda 13.00 ...... cualquier cosa que necesites saber de nuestro motoricillo F18/F20 preguntame que controlo un poko el tema de los F series ......
Ya sabes a la proxima averia que tengas ya sabes a quien preguntar ........
Salu2
Editado por JcL, 28 July 2008 - 22:34:37.
#16 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 29 July 2008 - 08:59:45
Salu2
Gracias otra vez! Espero que no hayan muchas averías más, pero si las hay, no dudaré en preguntar al crack de los F series! ;)
#17 LORDCARNARVON
LORDCARNARVON
  • 1,756 mensajes
Escrito 29 July 2008 - 11:42:04
Un truco muy bueno para saber si es del termostato, circulando cuando la temperatura esta en lo mas alto, es poner la calefacion a tope (no el ac), y mirar si la temperatura baja al poco tiempo, si baja es del termostato, si no pasa nada es que tienes que purgar el sistema de refrigeracion y mirar si tienes el sensor detemperatura chungo.
#18 Saxon
Saxon
  • 4,392 mensajes
Escrito 29 July 2008 - 21:54:46
salu2
Buffff!!! Que pasada Juan. Aquí te has salido.
Vaya lujo contar con gente como tú en el foro. :+: :+:
#19 kogeki
kogeki
  • 5,225 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 29 July 2008 - 22:53:29
Para eso estamos aki ..... al igual que yo intento ayudar al maximo , pues lo mismo me pasa ami cuando busco info sobre cosas nuevas para el accord que la gente me ayuda y eso siempre se agradece ......
salu2 a todos ......
#20 viherra
viherra
  • 132 mensajes
Escrito 30 July 2008 - 10:43:00
El coche ya esta como nuevo!!!! Era el termostato!!!! La termoresistecia o "vulva" estaba bien!! :lol:
Por cierto, el mecánico me ha dicho que éste es el único fallo del que pecan este tipo de motores.... no sé si me lo ha dicho para tenerme contento o es que es verdad!!! Espero que sea así... ¿sabéis si hay alguna otra avería típica?
Muchas gracias LORDCARNARVON! Leyendo este foro nunca me acuesto sin aprender 100 cosas más! jejeje
Cuidao que estás hablando con el crack de los Accord 6ª!!! :)
