Ruido raro
Escrito 12 agosto 2008 - 15:55:41
El ruido en cuestion es un ooouuuuuuuuuuuiii en plan como una bocina dentro de un tubo. Es indescriptible pero diria que es como del sistema del aire acondicionado como si abriese oc erarse alguna bomba. Solo lo he escuchado 3-4 veces en mes y medio pero es que es un ruido extraño y cachondo a la vez.
Sabeis de que puede ser??
Escrito 12 agosto 2008 - 16:57:16
Escrito 12 agosto 2008 - 17:21:42
Escrito 12 agosto 2008 - 19:41:54
gracias
Escrito 13 agosto 2008 - 07:39:52
Escrito 13 agosto 2008 - 15:38:21
Editado por Alberto Lopez, 13 agosto 2008 - 15:38:36.
Escrito 22 julio 2010 - 09:16:33
gracias
Escrito 22 julio 2010 - 10:05:43
Escrito 22 julio 2010 - 21:51:18
Peor es el mío, que cuando acciono la llave del contacto, suena un segundo como las tripas cuando hay hambre
Es lo que te han dicho. Mi climatizador debe estar hecho en día de subida salarial en la planta de Saitama, porque no me ha dado el más mínimo problema.
Escrito 22 julio 2010 - 21:54:53
Escrito 23 julio 2010 - 03:47:38
Condensador de fluzo... sin duda....
+1
yo creo que va a ser eso, concretamente en su septima virola del brazo izquierdo
Escrito 04 agosto 2010 - 10:27:59
El mío también lo hace, pregunte en el conce y me dijeron que es la trampilla que mezcla el aire qeu esta montada sobre unos fieltros que se resecan a a veces y por eso ese ruido, cuando empieza a funcionar el compresor se abre y de ahí el ruido. Solucion, desmontar el aireador central y lubricarla. Así de sencillo.
Buenos dias, tengo el mismo problema en mi caso suena siempre con el aire acondicionado y suena muy muy amenudo, es como si restregaras una goma en un cristal, en fin.... ¿como se lubrica esa parte? un saludo y gracias por las molestias
Escrito 04 agosto 2010 - 13:01:21
Esa no es la solucion... ya me lo hicieron hace un tiempo y seguia haciendolo al día siguiente.El mío también lo hace, pregunte en el conce y me dijeron que es la trampilla que mezcla el aire qeu esta montada sobre unos fieltros que se resecan a a veces y por eso ese ruido, cuando empieza a funcionar el compresor se abre y de ahí el ruido. Solucion, desmontar el aireador central y lubricarla. Así de sencillo.
Segun dicen por aqui, es por exceso de presion en el circuito del A/A.Buenos dias, tengo el mismo problema en mi caso suena siempre con el aire acondicionado y suena muy muy amenudo, es como si restregaras una goma en un cristal, en fin.... ¿como se lubrica esa parte? un saludo y gracias por las molestias
Escrito 04 agosto 2010 - 13:32:26
Vale pues investigare lo de la presion..... en mi caso hara 2 semanas que le hice uan carga del aire acondicionado en un norauto ¿cuando haces ese servicio te miran la presiobn y te la regulan? creo recordar que el ruido lo hacia antes de hacer la carga, a las malas, ¿como puedo regular al presion y donde? un saludo
'polloxxx'
Escrito 05 agosto 2010 - 10:26:16
yo tengo un i-ctdi de los últimos que se vendieron (special edition), y me ha empezado ha hacer ese ruido desde hace un mes. A mi me da la sensación que algo de goma que roza, no se si engrasando . . .
Escrito 06 agosto 2010 - 23:30:06
Hola,
yo tengo la misma sensacion que tu, una goma que roza en algun lado, ejje haber si alguien nos ilumina
Escrito 09 agosto 2010 - 19:45:06
Escrito 11 agosto 2010 - 23:48:16
Escrito 12 agosto 2010 - 17:23:00
Escrito 12 agosto 2010 - 18:09:52
Por lo que dices, ¿te hacia el ruido a cualquier regimen de revoluciones?, a mi solo me lo hace a ralenti.bueno ya esta solucionado, era un exceso de carga, en el norauto, me lo han vaciado y me lo han vuelto a llevar, me han puesto 0.6 kg y todo perfecto, un saludo
