Problema con frenos
11 respuestas en este tema
balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Buenas,
pues esta tarde he cambiado las pastillas delanteras por unas necto altas prestaciones, y todo ok, cambio las pastillas y empujo el piston padentro con los 2 depositos de frenos abiertos.
La sorpresa es que cuado voy a taparlos el de mas a la izquierda (mas cerca del motor) esta a rebosar de aceite, asi que con una jeringuilla saco liquido hasta que quede a la marca de MAX.
El problema es que tras bombear muchas veces y sacar el coche a dar un par de vueltas, el pedal se hunde muchissimo, frena poco y el nivel de liquido de frenos esta al maximo, no ha bajado con lo que no puedo añadirle el aceite sobrante que tengo guardado en la jeringuilla.
Puede ser que haya entrado aire en el sistema y tenga que purgar? Si es asi tendria que purgar desde el latiguillo que va a la pinza?
Gracias!
sumukito
sumukito
  • 2.420 mensajes
Cuando se van gastando las pastillas el nivel del likido baja(xq los pistones estan mas proximos al disco ya que hay menos material en la pastilla, si lo rellenaste con las pastillas gastadas es normal k al volver a poner las nuevas te sobre likido.
Lo que no es normal es que se te vaya el pedal al fondo. La explicacion mas logica a esto del pedal es k haya entrado aire en las canalizaciones(aunk con la operacion k has realizado no deberia...)
El purgado se hace a traves del purgador k tiene la pinza.
X ahi hay mas de uno y mas de dos tutoriales en los que explican como purgar frenos.
balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Gracias sumukito, eso es lo que me estraña, primero que sobre tanto liquido (he llenado una de las jeringuillas de las gordas) y lo segundo lo del pedal, y no entiendo como puede haber entrado aire con solo cambiar las pastillas
Ash
Ash
  • 764 mensajes
  • Coche:NA1
Balut una pregunta como retrocediste los embolos de las pinzas? con el util adecuado? porque a mi me cuesta un huevo y medio hacerlo sin el util de hecho no he podido arreglar lo de las pinzas traseras.
balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Pues si a unas alicates le quieres llamar util adecuado... destapando los 2 depositos de liquido de frenos (no se si hacia falta que abriera los 2 y haciendo un poco de fuerza con las tenazas han retrocedido facilmente... Ahora tengo que salir con el coche, no ire de tramo que igual me llevo un susto, pero aver si mejora algo el pedal y si baja un poco el nivel ya le añadire un poco de DOT4
Ash
Ash
  • 764 mensajes
  • Coche:NA1
No si lo de abrir el bote no creo que influya en nada, eso si no le agregues mas liquido asi te baje, a menos que te quedes seco claro.
PD: me gustan tus utiles ''adecuados'', yo me traere el util adecuado del instituto y lo arreglo
SPORTCAR
SPORTCAR
    VTEC ALMERIA
  • 2.712 mensajes
  • Interests:Ruedas en general
  • Coche:ep2, crx machotes ,ahora ep3 y zoomer
por que dices que habres los dos depositos de liquido de frenos ? que yo sepa solo ahy uno.
KuNtE
KuNtE
    Personal driver
  • 10.711 mensajes
  • Interests:Only tracks
  • Coche:VTEC obsessed
2 depositos de liquido?
Util para las pastillas delanteras?
:blink:
Estoy dudando de si lo que has echo es en realidad un cambio de pastillas :lol:
balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Jajaj si que he cambiado las pastillas kunte, no se que estaras pensando.
Lo del util tenia que hacer presion padentro con algo, asi que unas alicates han ido de fabula.
Decir que acabo de llegar a casa y he vuelto dandole un poquito de caña, haciendo alguna apurada de frenada por autopista de 140 a 50 y de 160 a 50 y mas o menos a respondido bien, pero con el pedal casi al fondo de todo, y he bloqueado algo las ruedas delanteras, pero esque antes ya bloqueaba sin tener que pisarlo a fondissimo, eso me estraña...
Aqui cuelgo unas foto con los 2 depositos, no se de que sera el 2º de mas a la derecha, pero como a los 2 he visto DOT 4 en la tapa, pues ala, los 2 abiertos (viva la profesionalidad)
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
pues el segundo es el liquido hidraulico del embrague.... :lol:
balut
balut
  • 810 mensajes
  • Coche:Civic EG6
Si esque uno no puede nacer tan listo... dios que verguenza jaja
Como he visto dot 4.. sera por destapar cositas del motor
Toyboy
Toyboy
  • 1.945 mensajes
  • Coche:CRX
tampoco le pasa algo si le has dado un respiro :D
