realentí
5 respuestas en este tema
#1 enano
enano
  • 33 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 23 septiembre 2008 - 15:16:10
Hola
Estuve buscando en el foro algún tema relacionado y no encontré nada, asi que les pido a ver si pueden orientarme de cual puede ser el problema.
Tengo un Civic, 5ta. VTEC 3 puertas y hace cuestion de unos días está como bajo de vueltas, como si estuviera fuera de punto... raro ¿?
Anda muy bien y no me acusa recibo de nada, pero a la hora de frenar en las rotondas, semáforos, etc, es decir, cuando bajo la velocidad a cero, el tacómetro me indica aproximadamente 300 vueltas y si freno bruscamente se para el motor...
A alguien le ha pasado? Por favor, asesorenme asi no me timan en el taller!
Gracias y salu2
Enano
#2 Zaldu
Zaldu
  • 268 mensajes
  • Interests:La mecanica y los Honda.
  • Coche:Intgra Type R
Escrito 23 septiembre 2008 - 21:43:17
Puede que sea tema de encendido. Comprueba las bujias, los cables, y que la delco no este rota.
también puede ser tema de valvula de ralentí. Puede que con una limpieza de esta se te arregle.
Un saludo y a ver que dicen por hay.
Suerte.
#3 enano
enano
  • 33 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 25 septiembre 2008 - 19:08:59
Gracias por responder Zaldu, voy a revisar lo que me decis...
Ya le hecho cambio de filtros, aire, aceite y el aceite. al final encontre en el foro a alguien que le pasaba lo mismo y le aconcejaron limpiar el IACV, valvula de admision de aire... ¿? Voy a seguir los pasos para su desarme y limpieza y luego te cuento.
salu2
Enano
#4 'Wisa'
'Wisa'
Escrito 27 septiembre 2008 - 10:04:18
Buenas
Eso me pasaba a mi en mi antiguo coche (un cordoba gasolina) y era que tenia residuos de aceite y mierdecilla en la mariposa de admision del aire (se encontraba entre el tubo de la admision del aire y el bloque motor), limpialo bien y verás que te vuelve a ir fino :)
Wisa
#5 enano
enano
  • 33 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 27 septiembre 2008 - 14:06:02
Gracias Wisa... Tengo que desarmar, limpiar y revisar el IACV (http://www.boompa.co...cv-cleaning/189) pero me da algo de iuiu!
segun el manual, debo reemplazar los o-rings... asi q tengo q armarme de valor y meterle manos!!!
:oops:
salu2
#6 DAVTI
DAVTI
  • 2.168 mensajes
  • Coche:HONDA STREAM K20, CRX EG2 Y CRX EE8
Escrito 27 septiembre 2008 - 17:25:16
:oops:
salu2
también es recomendable que mires si tiene aire el circuto de refrigeracion o el nivel del liquido bajo, en frio quita el tapon del radiador y llenalo, luego tenlo a ralenti hasta que te salte el electro ventilador unas 3 veces y dejas enfriar, por último revisa que el liquido en el radidor que este lleno...
