No arranca el typejo!SOS SOS
10 respuestas en este tema
#1 caniyan
caniyan
  • 801 mensajes
  • Interests:Violar camioneros en la M30 & Perdonar vidas
  • Coche:Civic tapeR ep3
Escrito 26 septiembre 2008 - 19:38:09
Pues iba yo to pancho a cojer el cochecito cuando derrepente....coño! esto no arranca.
Detalles:
Bateria parece que tiene, porque las luces van, la musica va y todo va.
Cuando giro la llave para que arranque el coche, el motorcillo ese que hace que arranque al girar, pues no gira rapido, le cuesta muuuucho dar una vuelta entonces no me arranca el coche, es como si estuviera medio agarrotao o no tuviera suficiente potencia para girar rapido y arrancar el coche.
Hablo desde mi incultura de la mecanica,no se si es un motorcillo lo que gira para que arranque o que es, el caso que desde que lo compre, al arrancar rozaba el motor ese, como si pegara con algo y hace cosa de un mes, también le costo arrancar pero al segundo o tercer intento arranco. Pero ahora ya directamente no tiene cojones lo que sea para dar vueltas rapido.
Aceite tiene también jajaja.
Saludos y gracias!!
Aver si sabes que puede ser y que coste tiene el arreglo. :evil:
#2 Indi_VTi
Indi_VTi
    VTEC forever!
  • 2.561 mensajes
  • Coche:Civic Typer EP3
Escrito 26 septiembre 2008 - 19:42:00
Imagino que te refieres al motor de arranque.
Por lo que dices tiene pinta de que se te haya ido la bateria.
Ya que aunque dices que las luces, audio y demas funciona, no tiene suficiente fuerza para hacer girar el motor de arranque.
Yo apostaria por el tema de la bateria casi seguro.
Un saludo!!
#3 caniyan
caniyan
  • 801 mensajes
Escrito 26 septiembre 2008 - 19:43:45
Pues probare a ir con unas pinzas aver si es eso...
Por que si fuera del motor de arranque....Que le pasaria?
Y si es el tema de la bateria...Tengo que rellenarla con algo? para que no vuelva a pasar? o ya es mejor comprar otra?
#4 Indi_VTi
Indi_VTi
    VTEC forever!
  • 2.561 mensajes
Escrito 26 septiembre 2008 - 19:48:49
Sino me equivoco tu bateria, al igual que la mia, sera de esas sin mantenimiento por lo que tiene que llebar una "mirilla" transparente donde segun el color que tenga te indica si esta gastada o no.
Creo recordar que cuando esta de color negro significa que la tienes chunga ya, en color amarillo que tiene el nivel bajo y en color verde que esta OK.
Prueba a ponerle las pinzas y si te arranca ya sabes que es de eso. Una vez lo tengas arrancado date una buena vuelta a ver si consigues que cargue y la puedes salvar.
Sino pues tocará comprar otra nueva ya que estas creo que no se pueden rellenar.
Un saludo !!
Editado por Indi_VTi, 26 septiembre 2008 - 19:51:24.
#5 Charlie
Charlie
  • 867 mensajes
  • Coche:Civic OMFG!
Escrito 26 septiembre 2008 - 19:52:34
eso es bateria. Ponle las pinzas y tira millas. Cuando mueren no se encienden ni la luz de cortesia.
Un saludo!
#6 sadar2
sadar2
  • 353 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4 executive
Escrito 27 septiembre 2008 - 10:03:25
deberías de comprar una pedazo bateria como la mia, fui al Erosky y compre la mas barata que habia marca consumer. Pensando en cambiarla rapido, pero la C@$&#@ aguanta 4 años cn un pedazo de equipo de audio con 3 etapas, capacitadores... increible, frio, calor, nieve, agua, es un tanque.
#7 rubencivic
rubencivic
  • 72 mensajes
  • Coche:honda civic d13b2
Escrito 27 septiembre 2008 - 10:26:35
no te fies de la bateria cuando te encienda,a mi me psara lo mismo pero cuando apagaba al día siguiente le volvia a pasar lo mismo,cambiasela mejor ya que seguro que se ha cascado y no te carga
#8 caniyan
caniyan
  • 801 mensajes
Escrito 29 septiembre 2008 - 12:47:18
Pues estabais en lo cierto. Es la bateria. Esta tarde cojere y la cambiare.
Saludoss y gracias
#9 cesarillu
cesarillu
  • 112 mensajes
  • Coche:Type S 1.8
Escrito 29 septiembre 2008 - 13:02:56
suerte que era la bateria porque el motor de arranque salia bastante mas caro!
#10 vga666
vga666
  • 7.234 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 29 septiembre 2008 - 13:26:12
Saludoss y gracias
Es un sintoma inequivoco de bateria gastada, cuando le das al arranque y el motor de arranque gira muy despacio, hasta dejar de girar cuando le seguimos dando seguido a la llave. En este caso, problema solucionado satisfactoriamente. :)
#11 PoveCivic
PoveCivic
  • 1.142 mensajes
  • Interests:La mecanica y todo lo relacionado con los Japo!pero sobre todo los Honda!
  • Coche:Honda Civic Coupe 96 LSSR....:D
Escrito 29 septiembre 2008 - 13:31:17
Hace poco le paso lo mismo a mi madre en su coche y fue la bateria,un saludo
