El Camión de Minería 797B está diseñado para producir rendimiento, confort y durar. El Camión de Minería 797B, desarrollado específicamente para aplicaciones de minería y construcción de alta producción, mantiene grandes volúmenes de material en movimiento para disminuir el costo por tonelada.
Su construcción resistente hace que la máquina sea duradera. Procedimientos de mantenimiento sencillos que aseguran una gran fiabilidad y una larga duración con unos costos de operación bajos.
MOTOR
Modelo Cat 3516B HD EUI
Potencia bruta SAE J1995 3550 hp / 2647 kW
Potencia neta - SAE J1349 3370 hp / 2513 kW
Potencia neta - ISO 9249 3406 hp / 2540 kW
Potencia neta - 80/1269/EEC 3406 hp / 2540 kW
Reserva de par 22 %
Calibre 170 mm
Carrera 215 mm
Cilindrada 117.100 cm3
PESOS (~)
Peso bruto de la máquina en operación 623.690 kg
Peso del chasis 214.820 kg
Peso de distintos modelos de caja 38.000 a 63.000
Peso en operación - vacío 252.820 kg
Especificaciones de operación
Capacidad nominal de carga útil 345 toneladas métricas
Velocidad máxima con carga 67.6 km / hora
Angulo de la dirección 39º
Radio de giro delantero 39.3 m
Diámetro del círculo de giro 40.5 m
TRANSMISION
Avance 1 11.3 km / hora
Avance 2 15.2 km / hora
Avance 3 20.5 km / hora
Avance 4 27.7 km / hora
Avance 5 37.2 km / hora
Avance 6 50.3 km / hora
Avance 7 67.6 km / hora
Retroceso 12.9 km / hora
MANDOS FINALES
Relación de diferencial 1.265 : 1
Relación de planetario 16.67 : 1
Relación de reducción total 21.09 : 1
FRENOS
Superficie de freno delantero 330.517 cm2
Superficie de freno trasero 330.517 cm2
Normas SAE J-ISO 3450 Jan 88 / ISO 3450-1996
SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO DE LA CAJA
Flujo de la bomba - alta en vacío 1.225 litros / minuto
Caudal de la bomba - bajo en vacío 1.099 litros / minuto
Ajuste de la válvula de alivio - levantamiento 23.787 kPa
Tiempo de subida de la caja - alto vacío 25 segundos
Tiempo de subida de la caja - bajo vacío 25 segundos
Tiempo de bajada de la caja - alto vacío 18.5 segundos
Tiempo de bajada de la caja - bajo vacío 18.5 segundos
Tiempo de bajada de la caja - libre 18.5 segundos
Bajada automática de la caja - alto vacío 17.3 segundos
Bajada automática de la caja - bajo vacío 18.1 segundos
DISTRIBUCIONES DE PESO (~)
Peso del eje delantero - vacío 43.5 %
Peso del eje delantero - cargado 33.3 %
Peso del eje trasero - vacío 56.5 %
Peso del eje trasero - cargado 66.7 %
CAPACIDADES DE SERVICIO DE LLENADO
Tanque de combustible 6.814 litros
Sistema de enfriamiento 1.194 litros
Carter 417 litros
Diferenciales y mandos finales 1.176 litros
Tanque de la dirección 235 litros
Sistema de la dirección (incluyendo el tanque) 432 litros
Tanque del freno / dispositivo de levantamiento 996 litros
Sistema del freno de levantamiento (incluyendo el tanque) 1.842 litros
Convertidor de par / Sumidero de la transmisión 190 litros
Convertidor de par / Sistema de transmisión (incluyendo sumidero) 629 litros
DIMENSIONES
1 Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS - cargado
6.351 mm
1 Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS - vacío
6.549 mm
2 Longitud total de la caja
14.483 mm
3 Longitud interna de la caja
9.941 mm
4 Longitud total
14.530 mm
5 Distancia entre ejes
7.200 mm
6 Distancia desde el eje trasero a la cola
4.016 mm
7 Despeje desde el suelo - vacío
1.059 mm
7 Despeje desde el suelo - cargado
869 mm
8 Altura de descarga
1.885 mm
9 Altura de carga - vacío
7.083 mm
10 Máxima profundidad interna de la caja
3.350 mm
11 Altura total con la caja levantada
15.292 mm
12 Ancho de la operación
9.154 mm
13 Ancho entre líneas del centro de los neumáticos delanteros
6.512 mm
14 Altura del protector del motor - vacío
1.122 mm
14 Altura del protector del motor - cargado
919 mm
15 Ancho exterior de la caja
8.524 mm
16 Ancho interior de la caja
8.000 mm
17 Altura delantera del pabellón
7.584 mm
18 Altura del eje trasero - vacío
1.046 mm
18 Altura del eje trasero - cargado
951 mm
19 Ancho entre las líneas del centro de los neumáticos dobles traseros
6.233 mm
20 Ancho total entre neumáticos - cargado
9.761 mm
NEUMATICOS
Estándar 59/80 - R 63
Editado por Lian - Punisher #00#-, 07 October 2008 - 14:30:37.
