Desmontar faro delantero
Escrito 17 octubre 2008 - 01:18:07
Escrito 17 octubre 2008 - 02:14:36
Hola tengo un problema en el faro delantero de mi Accord 7ª, el caso es que se me ha metido algo de agua dentro y se me empaña, aunque no se por donde entra el agua me imagino que es debido a que hay tres milimetros entre el paragolpes y el faro. Me gustaría saber como desmonto el faro para eliminar el agua. Es muy complicado?. Gracias y un saludo.
eso ves al conce que es garantia... sacaran el agua lo secaran y te pondran unas grapas de presion en la parte superior de la union del faro cn el plastico... tu no toques nada!! dejalo que te lo miren en Honda !
es mi humilde opinion
Escrito 17 octubre 2008 - 13:48:25
Escrito 17 octubre 2008 - 15:15:44
te digoHola gracias por contestar pero ya no tengo garantia, solo me gustaría saber si algun compañero del foro que entienda me puede confirmar si para desmontar el faro tengo que quitar el paragolpes delantero. Un saludo a todos.
ya que no tienes garantía haces lo siguiente
coges el faro, lo metes en el horno
le das caña y estas pendiente de la temperatura que vaya cojiendo,
por que con el calor la masilla que une el faro se ablanda...
luego logicamente tendras que darle denuevo masilla para cerrarlo y que kede bien impermeabilizao
te das kueeeeeeeeen??
pd- nunca lo he echo con un faro del accord, pero con los de mis otros coches sí
Editado por brunno, 17 octubre 2008 - 15:16:33.
Escrito 18 octubre 2008 - 12:52:33
perdona quizas no me exprese bien, no garantia del coche, sino, es una garantia por fallo de fabricacion del mismo y aunque este sin garantia el coche esa pieza tiene una campaña especifica Honda denominada 5HL para las grapas de presion del faro y te lo hacen ellos o deberian, cada caso es unico y se deberia ver el tuyo como es,no obstante
para sacar el faro, tienes k descolgar parachoques,con esos tornillos de las eskinas y separando el paso de ruedas para dejarlo descolgado no hace falta que lo saques del todo,pon algo en el suelo para no rayarlo, una toalla... y vigilando conexiones de limpia faros si lleva,conexiones faros antiniebla si lleva... sacar las grapas del embellecedor y la pieza de encima de plastico que tapa toda la parrilla, esas grapas que se parten con mirarlas... y desconectar todos los enchufes del faro que nada lo una a la carroceria, luego tienes como 4 tornillos de union del faro a la carroceria, 2 superiores y uno por lado.. al sacarlos y que kede el faro libre, cuidar de sacarlo sin rayarlo ni romper nada y una vez fuera, intenta darle 1º aire a presion y luego cn 1 pistola termica preferiblemente cn regulacion de temperatura a unos 55ºC ves dandole a la optica sin acercarlo mucho,maximo 15cms de distancia hasta evaporar el la humedad!
una vez listo invierte el proceso y pasare por Honda a que te pongan las grapas,aunke yo inicialmente si no kieres aventurarte con este lio... ves directamente a Honda pregunta que se hace en estos casos... y yo eske pienso k estando en garantia el coche no se te hizo... y te lo deberan de hacer como garantia...
pero resumiendo:
Opcion 1ª:
sacas bombilla H1 y por el hueco metes aire a presion hasta sacar la mayor cantidad de agua y leugo con la pistola de calor le vas dando hasta secarlo por completo y montas bombilla...
Opcion 2ª y mejor:
Vas al Conce y...
" hola buenas que tal? me podrias mirar si a mi vehiculo se le tramito la garantia de la campaña 5HL que como puedes ves esta afectado?"
ya me diras algo tio!
Editado por Lian - Punisher #00#-, 18 octubre 2008 - 13:34:18.
Escrito 25 octubre 2012 - 16:02:47
A mi me pasa lo mismo y en la Honda me han dicho que por garantía ya nada de nada puesto que han pasado los 5 años...y intenté sacar el faro pero sólo vi los dos tornillos superiores y el de la aleta...lleva un cuarto tornillo? No veas...Bueno pues a lo mejor me meto al lío e intento desmontarlo pero vaya faenón sacar el farito...
Saludosssss
Escrito 25 octubre 2012 - 22:10:30
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
'toyota2345'
Escrito 08 diciembre 2012 - 17:59:56
Buenas tardes a todos los compis del honda accord os informo que para desmontar el faro hay que desmontar el paragolpes delantero entero y unas placas de hierro que van justo debajo del faro si os ha entrado agua como a mi y se os condensa tengo la solucion los podeis enviar a llampart opticas de manresa(barcelona) los datos estan en los anuncios de mil-anuncios y ellos se encargan de todo tanto de desmontarlos, limpiarlos y acondicionarlos para la reparacion y a parte venden también los balastros para el xenon espero haberos servido de ayuda hasta la proxima.
Mirate el mensaje que he dejado esta tarde espero poder ayudarte en tu problema saludos
