temperatura de aceite
Escrito 30 octubre 2008 - 23:28:18
He colocado los reloges de temperatura y presion de aceite.
Resulta que el aceite(segun el relog)no pasa de 80º cosa que en otros coches que he tenido como le dieses caña llegaba a 120º
Alguien a montado reloges?que os marca?
Escrito 31 octubre 2008 - 11:23:57
En una semana te digo algo de un EK como anda
Depende de donde se haya comprado el reloj, ebay, de marca, etc
Escrito 04 noviembre 2008 - 22:16:59
Escrito 04 noviembre 2008 - 23:31:09
Salu2
Escrito 04 noviembre 2008 - 23:53:39
Escrito 05 noviembre 2008 - 01:40:35
Escrito 05 noviembre 2008 - 02:15:08
k aceite llevas ? kms k lleva el aceite ? yo si no le doy caña se mantiene entre 80 y 90 grados
Escrito 05 noviembre 2008 - 09:36:03
Escrito 05 noviembre 2008 - 11:13:00
salu2
Escrito 05 noviembre 2008 - 11:34:27
Relog de presion también llevo y ese marca totalmente normal aunque con algo de retardo
Los 2 son marca FAE,nada de tuneadas ni colorines.
El problema que tuve fue k en mi motor,donde lleva el sensor de presion es encima del filtro de aceite,muy mal y poco sitio,entoces saque un latiguillo de 7centimetros y ahi puse los sensores de presion y el temperatura
Igual ese latiguillo no deja llegar bien la temperatura
El motor mio creo haber visto que tiene enfriador,no?
Escrito 05 noviembre 2008 - 11:48:39
Escrito 05 noviembre 2008 - 15:36:47
Sin el radiador, ni idea.
Escrito 05 noviembre 2008 - 18:45:03
Dándole caña en tramo no más de 90º, pero porque llevo radiador de aceite.
y no seria malo, como dicen por hay arriba llevarlo en ese rango de temperatura???
Escrito 05 noviembre 2008 - 18:48:44
Escrito 05 noviembre 2008 - 22:00:26
Escrito 05 noviembre 2008 - 23:25:22
sino intenta medir la tª del aceite en otro punto. con algun tipo de termometro digital o algo.... teniendo encuenta q si mides al carter es dfacil q re de cerca de 5º de diferencia, lo ideal seria conseguir un relog de esos de mercurio q se le ponen algunas 49cc. para medir temperatura del motor, tarda un poco en dar el valor pero te lo da esacto.
Escrito 06 noviembre 2008 - 01:33:26
Los radiadores de aceite deberian ser con termostato incluido, asi cuando pasa de cierta temperatura se abre dejando pasar el aceite por el radiador, y cuando baja de cierta temperatura se cierra, es algo parecido al radiador de agua, si no hay termostato el aceite puede kedar demasiado frio y no estar a la temperatura optima
Editado por MerLiNz, 06 noviembre 2008 - 01:35:49.
