Yo creo que valen los volantes del civic type-r o sport de 7º gen del2000 a 2006 , es la generacion de civic anterior a la que se comercializa ahora .
Editado por lacipto, 04 noviembre 2008 - 12:32:13.
Escrito 04 noviembre 2008 - 12:30:35
Escrito 04 noviembre 2008 - 12:35:07
Escrito 04 noviembre 2008 - 12:50:13
si señor esta uste en lo cierto, valen los volantes de los type-rhola chicos quiero cambiar el volante de mi civic 1.8 vti mb6 por otro de honda ya que es demasiado grande y no me gusta. Por el foro he visto que algunos mensajes respecto a este tema pero no me he aclarado.
Escrito 04 noviembre 2008 - 13:22:10
solo type r no vaten también el del sport??si señor esta uste en lo cierto, valen los volantes de los type-r
Escrito 04 noviembre 2008 - 13:30:09
No sin adaptar, el diametro de piña del CTR y Sport es mayor que el del MB6 y en teoria no son compatibles, asi que tal cual no le vale. Con airbag el unico que te vale es el Momo de algun ATR o ITR (no recuerdo exactamente cual de los dos aunque externamente son iguales).si señor esta uste en lo cierto, valen los volantes de los type-r
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:46:57
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:55:05
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:59:26
Rellenando los huecos del estriado, yo lo hice con varillas de clips, pero no es algo que recomiende porque o sabes muy bien lo que estas haciendo o te puedes quedar en un momento dado con el volante girando libremente sin que te respondan las ruedas.
Escrito 04 noviembre 2008 - 16:19:53
no hay ninguna otra solucion , no venden ninguna pieza para acoplar el volante?Rellenando los huecos del estriado, yo lo hice con varillas de clips, pero no es algo que recomiende porque o sabes muy bien lo que estas haciendo o te puedes quedar en un momento dado con el volante girando libremente sin que te respondan las ruedas.
Escrito 04 noviembre 2008 - 16:34:39
Escrito 04 noviembre 2008 - 18:23:02
Escrito 04 noviembre 2008 - 18:26:42
Escrito 04 noviembre 2008 - 19:05:57
Escrito 04 noviembre 2008 - 20:37:36
entonces lo que hay que hacer es una especie de cilindro que encaje dentro de la piña del volante pero por fuera del soporte del volante del coche, para rellenar el espacio ente la pina del volante de un civic 7º y el soporte del volante.En los Civics desde la 6ª generacion (con la excepcion del 5p) en adelante, todos llevan el diametro de piña mas ancho. Por eso el MB/MC es el unico Civic con piña pequeña y airbag. No venden ningun adaptador, ademas la diferencia de diametro es minima, por eso hay que hacerse un brico sabiendo muy bien lo que se hace ya que hay que dejarlo muy bien falcado.
Escrito 04 noviembre 2008 - 21:42:09
No hay tanto espacio como para hacer un cilindro intermedio entre una piña y otra, por eso digo que la diferencia es minima y lo mas practico es rellenar con un par de varillas metalicas encajadas entre un estriado y otro, haciendolo correctamente se quedan bien falcadas. La conexion del airbag es la mismaentonces lo que hay que hacer es una especie de cilindro que encaje dentro de la piña del volante pero por fuera del soporte del volante del coche, para rellenar el espacio ente la pina del volante de un civic 7º y el soporte del volante.
ahhh supongo que el conector del airbag será distinto y se tiene que camiar no??
la señal del airbag que emite y la de el voloante del ctr 7º son iguales??
