A ver si alguien me orienta. Cuando compré el coche hace un año y poco el anterior dueño me comentó que había pasado la revisión hacía poco, cuál fue mi sorpresa cuando al cabo de 2 semanas fui a ver la medición de la varilla del aceite (en frío) y no se manchaba ni siquiera un poco. Lo llevé de urgencia a la Honda pensando que estaba seco y me dijeron que no, que aunque no marcara aún quedaba. El caso es que ahora, 2000kms después de ese cambio de aceite me vuelvo a encontrar en las mismas. No le hago apenas kms pero la varilla ni se mancha. Sé que me pierde algo de aceite porque le parking es nuevo y está manchado, pero creía que era de la tapa de balancines o la junta del vtec o algo así me dijeron, el caso es que he podido perder tantos litros como para quedarme seco o este coche es así? A alguien más le ha pasado?? Salus
Aceite nenaza
NoFear2
, 04 noviembre 2008 15:41:07
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:41:07
No me hagáis el chite fácil de las nenazas pierden aceite
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:50:07
Y no has llegado a pensar que ademas de perder aceite ( el coche
) puede beberselo por estar el motor gastado, con falta de hacer culata o segmentos?
Escrito 04 noviembre 2008 - 15:52:22
ups, pues no tengo ni idea pero suena a mala noticia. VOY A GRIPAR??
Escrito 05 noviembre 2008 - 00:05:41
Todo depende, ¿que haceite te pusieron (graduacion)?, ¿a que ritmo usas el coche?, ¿cuantos km tiene (esto da casi igual pero cuenta)?...
Supongamos que es aceite muy fino, a un régimen alto de vueltas, alguna fuga por juntas y demás, mas consumo del propio motor (mas o menos depende del estado del mismo = lotería), pues ahi tienes el aceite que te falta, procura tener el nivel en su sitio para que no se quede seco (RIP), y mira por debajo con lupa por donde viene la gota, a lo mejor se ha aflojado el tapón del carter y gotea.
suerte
suerte
Escrito 14 noviembre 2008 - 00:07:12
Qué aceite lleva este coche? Es un VTi nacional. Saludos
Escrito 14 noviembre 2008 - 00:16:02
Yo llevo 10-40 y para curarme en salud compre la junta del vtec
Escrito 14 noviembre 2008 - 02:22:16
al coche le he hecho 5mil kms y está seco la barita medidora no marca nada. 10w40 sintético le tengo que echar no? Iré a un Norauto de esos xq la honda me van a clavar...
puede perder por ahí el aceite?
Escrito 14 noviembre 2008 - 10:56:23
Por ahi se baban todos pero no como para perder mas de 1/2 litro en 5000Km
Escrito 15 noviembre 2008 - 01:23:14
buffff pues bienvenido al club, yo tengo un solete el coche cuando lo compre me paso lo mismo que ati, un día llego a mirar la barilla y como tu ni gota, a partir de hay es cuando empece a estar mosqueado, el coche antes lo usaba poco y el coche hera automatico, y le saque un consume de un litro cada 3.000 kilometros, hoy día con caja manual y dandole mas vida a la conduccion el consumo se a disparado , el coche de las narices se esta bebiendo un litro en cada mil kilometros por no decirte menos, mi sorpresa es que e echo una medicion de compresion y tengo el 1º y el 4º piston rindiendo a 15 kilos y en 2º y 3º a 14.5 kilos la compresion es perfecta segun me an dicho con lo cual el hacer culata solo seria rectificar asiento de valvulas guias de valvulas nuevas y retenes de valvuals en teoria se deberia acabar mi problema por que mi coche es verdad que no tira ni gota pero el cabroncete se lo bebe que da gusto no obstante e decidido montar la culata de un y8 que esta recien echa de un amigo ya te comentare los resultados pr que hoy día hacer una culata si te sabes mover no debe costarte mas de 500 euros asi es que tengas mucha suerte y puedas acabar con el problema pronto antes de nada le mediria la compresion por si acaso espero que mi problema te sirva de ayuda
un saludo
un saludo
'chanit0'
Escrito 15 noviembre 2008 - 11:32:24
'chanit0'
Yo que tu lo llevaba a la Honda y me quitaba de complicaciones, no es normal que no te marque nada de aceite, a ver si un día de estos te quedas sin coche.
Escrito 16 noviembre 2008 - 23:59:17
pues puedo llevar sin aceite perfectamente un año y haciendo kms... en Honda me han dicho qu0e hacer motor ponle unos 4mil €. Mi duda es si una solución alternativa es ir echando aceite cada menos tiempo para que siempre lleve o es perjudicial esa pérdida en otros aspectos aparte de poder quedarse seco.
PD: El coche tiene 130mil kms, era de un pijo que no sabía lo que tenía y las compresiones salieron bien.
Editado por NoFear2, 17 noviembre 2008 - 21:22:23.
Escrito 18 noviembre 2008 - 19:31:34
Cuando decís que el aceite se lo bebe queréis decir que se pierde pero no en el suelo por ejemplo sino que desaparece? Dónde deja el aceite perdido? Xq el suelo del parking está muy poco manchado y el coche está parado siempre, no creo que me haya perdido todo el aceite en 5000kms que le he hecho en un año. Tampoco creo q ue se evapore el aceite, por dónde lo echa? Saludos
Escrito 18 noviembre 2008 - 21:09:44
Tio, no especules con el tema del aceite y por lo menos hasta que soluciones el problema llevalo SIEMPRE a tope de la marca. Si no lo tira por alguna junta, esta claro que se lo bebe ( lo quema) en la camara de combustión, retenes, segmentos etc.... Si sigues con el nivel tan bajo te expones a un gripaje o un desgaste mayor del motor.
Se calienta + de lo normal ??
No racanees y dale solucion, y mientras rellena siempre para que este al max nivel. Ah, haz las mediciones siempre con las misma temperatura del motor y en recto y con la varilla a tope, que muchas veces no medimos igual.
Suerte.
El mio con 134.000kms Me consume 1/2 litro a los 5000kms y haciendo buenas estiradas
Suerte.
Escrito 18 noviembre 2008 - 21:18:03
No se calienta no, nunca llega a la mitad de temperatura como la mayoría de los coches de otras marcas. Haré otro cambio de aceite pero no sé. quizá si sigue perdiendo lo que haya sea ir reyenando sí, xq solucionar el problema suena a unos 3mil o 4mil euros. Saludos
Escrito 18 noviembre 2008 - 21:22:17
el problema que tienes... es sencillo, segmentos o culata y depende si lo haces tu o en el taller, hacer culata son unos 350 euros o 400 y fuera...
Escrito 19 noviembre 2008 - 06:55:25
400€ la pieza pero en estas reparaciones lo caro es la mano de obra, en la Honda me dijeron 3mil o 4mil euros por abrir motor, camisas, etc.
Escrito 21 noviembre 2008 - 19:57:32
Perdonad, voy a llevar el coche a un Norauto... qué aceite me recomendáis que le eche? Sintético por supuesto, pero qué marca y graduación? Soy de Barcelona, saludos
PD: En Norauto te dejan elegir el aceite que tú quieras no?
Escrito 26 noviembre 2008 - 02:44:38
bueno, la solución va a ser... rellenar
No es malo esto no? Lo que se intenta es evitar que se quede seco. Así que o arreglo la fuga o lo que haga que se beba el aceite o voy echando más amenudo y listo, ¿no? Puede ser contraproducente evitar que se quede seco pero seguir con la "avería"? Entonces compro aceite Mobil1 10W40 y le echo un par de litros (era en caliente o frío?). El aceite entiendo que se echa a saco cno un embudo para no manchar por aquí no? Si el motor está caliente al desenroscar ese tapón no me kemaré ni saldrán gases a saco no? Saludos
Por cierto hay marcas que contemplan hasta una pérdida de 1L por cada 1000kms, así que eso entraría en mi situación pero claro imagino que es en casos extremos eso. He hecho 5mil kms y al solete no sé cuántos litros le caben (¿alguien sí lo sabe?) pero 5 fijo que no
Escrito 26 noviembre 2008 - 17:10:42
Alguien sabe si se hecha en frío? ME han dicho que arranque el motor 1 minuto y lo deje apagado 2 o 3 y entonces rellene.
Escrito 26 noviembre 2008 - 23:05:59
Eso cada uno lo hace segun le dá..... A ver si lo solucionas tio
