otro problema con el abs
Escrito 06 noviembre 2008 - 15:52:06
Se pone el pedal duro y suena un tacatacataca, y lo que es mas, voy andando y de repente suena lo mismo que suena cuando se activa pero el coche no frena (porque no estoy pisando el freno) solamente suena!!
Lo he comprobado y solo lo hace en movimiento, en parado piso el freno y nunca lo ha hecho.
En el tema de la luz de aviso todo bien, hace el chequeo, se apaga cuando arranco y nunca mas se enciende, ni cuando suena al pisar ni cuando suena solo.
Hace poco se me encendia la luz en marcha y daba aviso de fallo del sensor trasero derecho, pero tras mover los conectores y un poco de limpieza se arreglo.
A alguien le ha ocurrido lo mismo o sabe de que puede ser???
Escrito 06 noviembre 2008 - 16:27:27
a mi me ocurria en el coupe mio, y era que tenia el sensor totalmente suerto, con que cojas un bache ya esta sonando, y si frenas en una calle con baches salta el abs. desmontale las ruedas y mira los sensores a ver si estan bien atornilladosBueno, pues hoy he ido a arrancar mi civic eg6 (esta en una gran parada por un proyecto que rivaliza a la obra del escorial), me pongo a andar, freno y cuando voy a unos 5 km/h se me activa el abs!!
Escrito 06 noviembre 2008 - 20:49:42
Escrito 06 noviembre 2008 - 23:47:19
a mi no se me encendia luz ninguna, simplemente saltaba el abspero si un sensor de una rueda no esta detectando el movimiento de una rueda tendria que encenderse la luz naranja de fallo no?
Escrito 07 noviembre 2008 - 08:30:04
Lo mismo el otro día que puse el asiento trasero movi un poco el conector y se solto algo...
gracias
Escrito 07 noviembre 2008 - 12:04:39
de nada hombre para eso estamosok, pues mirare a ver si hay algo suelto....
gracias
Escrito 07 noviembre 2008 - 12:30:20
Escrito 07 noviembre 2008 - 13:13:06
Ignorarlo? pero si se me esta encendiendo cada 25 segundos y siempre que freno....Parece un fallo muy común en los eg6, yo lo he mirado todo en el mío y sigue fallando, paso de gastarme dinero en una centralita nueva, así que he decidido ignorar el fallo...
Escrito 07 noviembre 2008 - 13:33:15
Perdona, me refiero a ignorar el fallo que tengo yo, que no es como el tuyo, á mi se me enciende la luz del abs y ya está. Bueno, cuando desconecto la batería y luego vuelvo a arrancar me hce el ruidico ese hasta que se me vuelve a encender la luz y ya no lo hace más. Mi fallo puedo pasar de él, pero como bien dices, el tuyo deberías revisarlo porque es más molesto y recurrente. Yo me refería a que según he podido ver en el foro una de las cosas que más fallan en el eg6 es el sistema abs, ya sea de una forma u otra. Un saludo y perdón por el malentendido.
Escrito 08 noviembre 2008 - 13:51:38
Hola stangt500 creo que a mi me pasa lo mismo que a ti,
mi caso es que giro la llave en posicion sube la aguja de la gasolina se enchegan lucecillas varias del cuadro de mandos y hasta hay todo bien,despues giro la llave a la siguiente posicion ,se escucha el motor de arranque y recien enchegado al instante se enciende la luz del abs hace el sonido de gggggrrrrrrrrrr(bomba del abs no estoy seguro) y cuando deja de hacer ese ruido que dura 1 segundo y poco se apaga la luz del abs. creo que esto es lo que tiene que hacer no?vamos diria yo que es el procedimiento normal.
pero...........aqui el tema es el siguiente
hay dias que cuando lo voy a enchegar sigo los mismo pasos que e dicho antes y cuando llego al momento de que se escucha el motor de arranque no se escucha el grrrrrrrrr del abs,pero la luz se apaga en el mismo momento que cuando se escuchaba el ggggrrrrr de las anteriores veces.
mi pregunta es ¿que procedimiento es el normal que haga el ruido y que al momento de hacerlo la luz se apague o cual? por que a mi a veces me hace una cosa o me hace otra y ya no se cual de los dos esta bien,supongo que sera cuando hace el ruido y cuando deja de hacerlo se apaga también la luz.
p.d:en la revision que le hice en la honda hara un par de meses cuando lo compre me dijeron que estaba circulando sin abs, precisamente llovia y lo probo a ver si saltaba y no habia manera, clavaba ruedas,aunque tengo la incongnita de si el día que lo probo al enchegarlo le haria el ruido o no? no lo he podido probar bien porque aun me tengo que pasar el seguro de un coche al otro.
menudo tocho lo siento esque tenia que explicar los detalles si no no vale
p.d:en la honda me dijeron que se puede meter a una maquina que tienen para detectar el fallo (maquina de diagnosis o algo asi me dijo) me dijo que si el sistema esta jodido que puede llegar a valerme la broma 2.000 euros y la prueba de diagnosis me dijo que valia como la hora de mano de hobra mas o menos unos 40 y pico euros.
salu2
