problema liquido en eg5
10 respuestas en este tema
#1 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
  • Coche:KK7R (EG5 STAGE1)
Escrito 27 noviembre 2008 - 15:28:48
Hola tio pues eso k tengo un problema, como ya sabeis no tengo ni idea de mecanica, pues ahi va el problema:
hoy me pille un cargador de baterias, como el cable no daba de largo hasta el coche pues que hice... puse punto muerto,freno de mano suento y empuje para acercarlo; hasta todo bien pero cuando gire el volante escucho un clark y empieza a salir un liquido amarillento del lado izquierdo por delante de la rueda delantera izquierda, ¿que liquido es?
p.d perdonar si ecribo mal pero es por los nervios, mala leche y demas. :)
#2 Bestia negra
Bestia negra
  • 4.212 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 27 noviembre 2008 - 15:30:09
pues delante de la rueda izquiera mirando desde el asiento del piloto... es el de la diección, si miras defrente el coche es refrigerante... algun manguito??? que raro
#3 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 15:53:03
puede ser liquido de frenos?
#4 JavierD
JavierD
  • 1.189 mensajes
  • Coche:civic Eg5
Escrito 27 noviembre 2008 - 16:06:22
Si esta muy cerca de la rueda si k podria ser liquido de frenos y cuidao que se come la pintura.
#5 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 16:07:46
la pintura ya ta mas k jodida jiji eso es lo de menos ya k lo tengo k repintar to el exterior
#6 JavierD
JavierD
  • 1.189 mensajes
  • Coche:civic Eg5
Escrito 27 noviembre 2008 - 16:11:48
Fijate aver si pierde por algun latiguillo de frenos o hay alguna fuga por la parte de la pinza....
¿Si frenas se te va el pedal al fondo?
#7 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 16:21:28
por la pinza nada de nada y nolo movi mucho no valla a ser k se joda algo mas pero el pedal al fondo no va , y eso k sea el liquido k sea hecho asta dejar de gotear jijijiji
#8 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 17:21:28
pues nada tio despues de mirar y volver a mirar parece ser liquido de direccion, esta por le lugar el charco, mismo color, mismo "olor" y misma viscosidad :) lo de levantarlo y mira malo ya k tengo como un plastico por debajo de toda la def delantera y chorrea por un agujero k tiene mismo plastico jijiji
#9 Galuppin
  • 23.193 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 17:47:47
si es aceitoso es líquido hidráulico, deduzco que no arrancaste el coche ya que le ibas a poner un cargador de batería.. así que sospecho que al girar el volante haya petado el circuito por algún manguito mal puesto cuando te cambiaron el motor
#10 MickeyKastro
MickeyKastro
  • 504 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 18:31:08
eso mismo hice, tu sabes como es el garage tio fue moverlo 2 metros para k llegara el cable del cargador a la bateria y cundo hizo pop! es fue en el giro, el nivel del liquido esta por upper nivel jijij y creo k vacio como 10 0 15 ml maximo unos 22ml ya k la mancha no es muy grande
#11 Galuppin
  • 23.193 mensajes
Escrito 27 noviembre 2008 - 18:38:28
hay que mirar que estén todos los manguitos bien y si no lo están o cambiarlos o ponerlos bien (depende de lo que haya pasado) y luego rellenar
