Aviso de desgaste de pastillas de freno?
Escrito 01 December 2008 - 20:23:12
Escrito 01 December 2008 - 22:26:14
si te avisa un piloto el del freno de mano es el mismo simbolo pero aguantan bastante despues de encenderse yo tengo exos kmo 300 kilometros con el piloto encendido de mi prelude asta hoy k a entrado en el taller pa kambiar las traserasHola sres. tengo un accord 2.2 de 2006 y qyuisiera saber si al desgastarse las pastillas, te avisa el cuadro, o por el contrario hay q estar al loro? Saludos y gracias. muy buen foro!
Editado por wingwest, 01 December 2008 - 22:26:40.
Escrito 02 December 2008 - 01:45:45
Escrito 02 December 2008 - 10:24:29
Escrito 02 December 2008 - 11:03:26
El accord lleva avisador acustico, no esperes que se te encienda ninguna luz.Hola sres. tengo un accord 2.2 de 2006 y qyuisiera saber si al desgastarse las pastillas, te avisa el cuadro, o por el contrario hay q estar al loro? Saludos y gracias. muy buen foro!
lo que lleva la pastilla es una chapita que cuando toca en el disco produce un ruido muy agudo como un chirrido.
Escrito 02 December 2008 - 11:14:47
Por otra parte, tengo intencion de poner unas mas blandas, necto, ferodo..., alguien las lleva y/o puede aconsejarme otra marca?
Escrito 02 December 2008 - 13:42:35
Escrito 02 December 2008 - 15:22:19
yo tengo, un 5ª, a mi también se me queda encendida la luz del indicador encendida, paero me pasa cuando cojo poco el coche, por ejemplo, cuando no lo cojo en 3 dias o asi
el liquido esta en el nivel y parece todo correcto, en mi caso, estoy casi seguro, casi, de que sea la boya del sensor de a botella
y si no es por ahi anda el fallo, porque mismamente ayer q se me encendia al frenar, le desenrosque el tapon y movi la boya arriaba y abajo y ya no lo volvio hacer
también hay que le ha dado fallo por montar bombillas de freno de mas watios
Escrito 02 December 2008 - 16:24:13
Escrito 02 December 2008 - 17:41:00
Escrito 02 December 2008 - 17:57:49
Yo estoy notando estos dias como un rozamiento superior, sobre todo al ir marcha atras, al frenar se oye un ZZZZZ más alto de lo normal, nada metálico, tiene 25.00km no creo que sean las pastillas, ¿os pasa a alguno más?
igual si son las pastillas aunque cueste de creer
Escrito 02 December 2008 - 18:34:28
Escrito 02 December 2008 - 18:38:09
Escrito 03 December 2008 - 10:33:15
+1Necto alta prestacion es lo que usaba en mis otros coches, y de cine, incluso duran bastante mas los discos, al ser mas blanda la pastilla...
Escrito 03 December 2008 - 14:11:13
esa luz te avisa de que tienes bajo el nivel de liquido de frenos asique yo que tu lo revisaba en vez de estar tan seguro de que sea un avisador de desgaste de pastillassi te avisa un piloto el del freno de mano es el mismo simbolo pero aguantan bastante despues de encenderse yo tengo exos kmo 300 kilometros con el piloto encendido de mi prelude asta hoy k a entrado en el taller pa kambiar las traseras
Escrito 13 December 2008 - 11:22:16
lo que me causa mucha impresion esq se gasten antes las pastillas traseras que las delanteras y mas con 34000Km.
Escrito 13 December 2008 - 12:17:10
Escrito 13 December 2008 - 13:44:33
Aquí habla un entendido que también recomienda las Necto alta prestación.
http://www.ciao.es/P...Opinion_1457581
'cup'
Escrito 14 December 2008 - 17:36:23
